O! To tego akurat nie namierzyłem. Dzięki za info.poco pisze:OlseNN, Takie rozwiązanie tez jest na YT, gdzie wykorzystana została szlifierka taśmowa i wahadło z zamocowaną podstrunnicą bujające się nad taśmą . Tym samym nie jest potrzebny klocek do obróbki zgrubnej.
Radius
Mam pewien problem z wyfrezwanie klocka radiusowego na cnc. Gdy frezuje promień 7.25 w rzeczywistości wychodzi 9.5. Ma ktoś pomysł dlaczego tak to wychodzi (popik czekam na podpowiedź). Czy ma to związek z tym, że wykonuje to frezem palcowym (płasko zakończonym)? Czy kulowym by to lepiej wyszło (tylko takiego nie mam)? Mogę też podesłać dxf aby obadać sytuację.
Podeślij dxf, coś za duża ta rozbieżność wynikająca z płaskiego freza. Podejrzewam, że wali się coś przy konwersji. Ja też kiedyś przy robieniu modelu zamiast promienia użyłem średnicy i wyszedł mi "mały kosmos".
Zdarza się - normalne
Ps. Jak Ty to frezujesz robisz model 3d i z tego jedziesz czy inna opcja??
Tak więc robię to tak jak w manualu biesseworks'a
"15.9 Informacje o programowaniu frezowania pionowego w YZ/XZ
Aby przeprowadzić liniową lub zakrzywioną operację tworzenia kieszeni na górnej powierzchni części, jak to ukazano na rysunku 200, postępuj wg poniższych instrukcji.
Rysunek 200
Utwórz geometrię/obróbkę na ścianach boków lub ścianach niestandardowych.
Zdefiniuj następujące pola danych:
Geom. identif.; wprowadź kod identyfikacyjny geometrii.
Depth; wprowadź głębokość frezowania poziomego; jak głęboko narzędzie wchodzi w część.
Tool Code; wprowadź typ narzędzia, które ma być użyte.
Correction; wybierz opcję Centre Corr..
Lead-in Type ->; wybierz opcję None, ponieważ ta operacja obróbki nie musi określać typu wejścia.
Lead-out Type ->; wybierz opcję None, ponieważ ta operacja obróbki nie musi określać typu wyjścia.
Groove; określ punkt początkowy obróbki w osi Z, tzn. odległość od górnej powierzchni części.
(AZ) (AZ) -abs ; określ kąt inklinacji narzędzia w osi Z. Aby przeprowadzić frezowanie nieinklinowane, wpisz wartość 0.
Over-material; określ wartość nadwyżki materiału. Wartość dodatnia przesuwa wierzchołek narzędzia na zewnętrzny kraniec części."
W programie wpisuje radius, x,y początkowei x,y końcowe oraz przyrost radiusa w milimetrach oraz wszystko jak powyżej, robie to na korekcji centralne bo ani na lewej ani na prawej program tego nie chce optymalizować. Frez użyty do tego celu to 14mm.
Link do dxf http://sendfile.pl/325531/klocek_radius.dxf Program jest pisany na zmiennych więc możesz ich nie widzieć.
Generalnie tak to wygląda
Rysunek 200
To jakiś kosmos dla mnie
JA robię model w rhino konwertuję do g-kodu.
Twoja maszyna pewnie tego nie czyta.
Depth; i inne opcje:
Czy to znaczy że sam podajesz parametry koła??
Jeśli tak, chyba niestety Ci nie pomogę, mogę ew. narysować Ci taki klocek i wysłać g-kod z modelem 3d - nie wiem czy w biesseworks możesz wczytywać i frezować 3d.
Jak coś daj mejla na priv
