maszynka do wbijania progów
Znalazłem już kiedyś takie urzędzonko do wbijania progów w firmie Stewmac
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... ystem.html
Jak dla mnie na poczętki profesjonalnego wytwarzania gitar to trochę za duża sumka złociszy
Czy macie może inne metody niż ta prasa do wbijania progów, jakieł młotki albo inne tałsze przedmioty??
Wbijanie progów ma swoje "zady i walety"
Zaletę jest to, że nie wymaga nakładów na sprzęt i można stosowaę w każdych warunkach, wadę natomiast to , że po uderzeniu-zwykle punktowym materiał ma tendencje do wyginania się w kierunku przeciwnym do uderzenia. W przypadku progów z "bidingiem "kołce będę zdeformowane. Trudno je potem wyprostowaę, a przy szlifowaniu wyrównujęcym mocno są łcierane. Młotkiem tak, ale tylko w celu wpasowania w szczelinę, a osadzenie na gotowo najlepiej przyrzędem. nawet ręcznym dobijakiem z odpowiednim "radiusem". Nie koniecznie musi to byę metalowy pobijak. Można go wykonaę i uformowaę z twardego drewna /heban/, ale od strony czoła, czyli w poprzek włókien/ większa twardołę/. Wracajęc do praski, to wystarczy z fizyki przypomnieę o działaniu dęšłwigni jednostronnej i samemu zrobię taka domowa praskę, bez przekładni zębatej nawet z drewna. Proste jak konstrukcja cepa. Dociski z odpowiednim promieniem można wykonaę z płaskownika lub blachy 5-6 mm, wytrasowaę i szlifierkę kętowę powycinaę krzywizny.Pozdrawiam Ryszard
Ja na poczatku stosowalem wlasnie taki statyw do wiertarki, potem przesiadlem sie na wiertarke kolumnowa, a potem kupilem za 100-pare zlotych czeska prase o nacisku 1t (chyba do wbijania lozysk) i sprawuje sie swietnie:)
prawda jest taka ze mlotka i tak trzeba uzywac , np do akustykow i klasykow....
chociaz ja go uzywam do "dobijania" koncowek progow po wcisnieciu, jeszcze przed obcieciem.
Orange, zobacz post donkirka i znajdziesz odpowiedęšłna swoje pytanie, a poza tym wszystko to znajdziesz na YouTube. Nie podam linków, bo jest tego w c..l.
Taka prasa nie będzie wykorzystana i trochę szkoda pieniędzy, do tego radiusowe kołcówki dociskowe itd. Prołciej wykorzystaę statyw lub zrobię coś podobnego jak używaję mechanicy do montaży i demontażu zaworów. Nie zmienia to faktu, że i tak będzie trzeba użyę ręcznej obróbki wciłniętych progów radiusowym klockiem itd. Przemyłl i kup dobry młotek. Pozdrawiam, Ryszard
pytam, bo znalazłem w piwnicy prasą podobnę do tej :
http://allegro.pl/prasa-reczna-praska-i1777636317.html
ale trzeba do niej przystawkę właśnie. Niedroga, łatwo można przystosowaę. Dlatego pytam o rozwięzania, jakie mirzar w swojej zastosował
Nie otwiera się od razu, trzeba szukaę, no ale ta Twoja może mieę za mały rozstaw na szczękach. Te 70 mm, to ni dużo , ni mało, ale przy odrobinie działania można coś wyczarowaę. Ta za 250 była by lepsza, bo to i odlew żeliwny solidny itd. Pozostałe napownice, to tez praski i też można z nich zrobię prasą do progów. Pozdrawiam, Ryszard
Słuchajcie Panowie.
Taka prasą majęc spawarkę i gumówke można łatwo samemu wykonaę.
Kluczem w tym wypadku jest łruba dociskowa - trapezowa nigdy nie metryczna. Całę konstrukcję można wykonaę z ogólnodostępnych profili i według żędanego kształtu, a ów docisk kupię tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Podane ceny łrub i nakrętek.
Takie konstrukcje oparte na docisku łrubowym nie zdaję egzaminu w konfrontacji z życiem. Wymagaję one bowiem swobodnego , obrotowego zamocowania kołcówki narzędziowej. Tutaj można by było opcjonalnie wykorzystaę elementy łcisku stolarskiego. Lepsze są typu dęšłwigniowego z dociskiem mimołrodowym, zębatkowym lub dęšłwignia jednostronna. Zwłaszcza ta ostatnia jest najprostszę w wykonaniu i działaniu maszynę prostę. Można by było wykorzystaę do budowy praski do progów najmniejszy z możliwych podnołnik hydrauliczny i dęšłwignię dwustronnę jako docisk i uchwyt narzędziowy. Zamontowanie manometru po stronie wtórnej układu pompy pozwoli na precyzyjny, jednakowy docisk wszystkich progów niezależnie od kształtu do którego dociskaję. Ważne będzie tutaj narzędzie dociskowe, a głównie jego radius. Pozdrawiam, Ryszard
