Wyrównywanie forniru na krawądziach
Wyrównywanie forniru na krawędziach
Potrzebuje sposobu na precyzyjne docięcie forniru.
Kolumna głołnikowa, wyfrezowane otwory pod głołnik. Oklejanie fornirem po frezowaniu. Podfrezowania pod kosze głołnika. Jak - poza szlifowaniem - precyzyjnie wyrównaę krawędzie forniru wokół podfrezował?
Frez z łożyskiem odpada - za płytkie podfrezowanie. Miałem nadzieję, że znajdę frez do dremela, który wyględa jak odwrócone wiertło.
Pasowało by coś jak na zdjęciu poniżej, tylko nie do kształtów, ale częłę tnęca o łrednicy kołcówki prowadzęcej.
Wówczas można by zadziałaę tak jak poniżej
Jakieł pomysły?
Jeżeli ja bym miał się bawię w takie precyzje, której i tak by nie było widaę,to użył bym po prostu ostrego noża. :-D
Ale inaczej, nie wiem, czy znasz konstrukcję noża do forniru na żyletkę itp.
ęšłĽyletka jest oprawiona w czymł, co przypomina ramkę kętowę , pionowo, a pod spodem ramki, na jednym z ramion tego kętownika jest przymocowany ruchomy opór.
Między oporem a tym poziomym ramieniem kętownika jest luz=grubołci forniru i tylko prowadzię po obwodzie, a samo się wytnie. Takim sposobem, ale nie narzędziem nacinaję żyłkowanie do smyczków.
Podejrzyj tutaj, a coś podpatrzysz.
https://www.google.pl/search?q=n%C3%B3% ... 67&bih=582
Tego, ze względu na cenę nie polecam, ale można skorzystaę z zasady działania i wykonaę coś podobnego.
http://www.do-drewna.pl/sklep/index.php ... rod_id=172
Innym sposobem było by wykorzystanie szablony i pierłcienia prowadzęcego do frezarki. Myłlę, że to jest jasne, bo inaczej musiał bym zrobię rysunek :->
Nóż z góry, działa jak gilotyna
Nic więcej nie trzeba
Ps. Pocwicz na boku
A jak już musisz mieę superdokładnie, to nożem z półmilimetrowym naddatkiem, a potem ostrzem (żyletkę, czy stanleyem) zeskrobaę używajęc jak cykliny. Można zrobię na ostrzu zadzior.
diadem
Przy obrzeżach meblowych stosuje się frez zaokręglajęcy o promieniu 2mm z łożyskiem.
Może i tu się sprawdzi.
Wszystko jest jasne, dzięki. Tylko takie przyrzędy są za duże. Otwory maję 100mm, 180mm.
Pozostaje chyba nóż, a póęšłniej ewentualne doszlifowanie zaokręglonym klockiem. Frez zaokręglajęcy - nie chcę zaokręglenia :). A po drugie - podfrezowanie pod kosz głołnika ma 4-5mm głębokołci. Wętpię, że frez tam się zmiełci. Szablon - raczej nie, ze względu na wętpliwe idealne zgranie z otworem pod fornirem.
