Mocowanie głośników w kolumnie i materiał na maskownice...
Wszystko o...
SOAD
Post autor: SOAD » 2014-02-05, 15:07
Witam, przeszukiwałem internet lecz nic nie znalazłem odnoście możliwości zamocowania głośnika "z zewnątrz" kolumny dla tego poszukuje ludzi obeznanych którzy mogli by nieco rozjaśnić temat... Oraz kolejne pytanie, gdzie mogę dostać osłonkę na głośniki, chodzi mi o materiał kupowany na metry o rozmiarach min 700x700mm, jak są to tylko tonsilowe o szerokości 0.5m...
Post autor: Piniu » 2014-02-05, 15:22
Co do mocowania to nie pomogę, chociaż budowałem kolumny z mocowaniem takim i takim, ale nie wiem tak naprawde jaka to różnica jest. Materiały sa na aledrogo na pewno.
Post autor: molu » 2014-02-05, 15:25
Chodzi Ci o gęstą siatkę, o zwartej strukturze, taką jak w kolumnach audio, czy może siatkę, która jest w kolumnach gitarowych?
Siatka do głośników audio: allegro . możesz kupić wielokrotność 0.5m. Inna aukcja
Siatka "gitarowa"
Nie za bardzo rozumiem pytanie o mocowanie głośnika z zewnątrz...
chcesz zamocować głośnik tak by kosz był na wierzchu przedniej płyty, a nie mocować front kosza do tyłu przedniej płyty, tak?
SOAD
Post autor: SOAD » 2014-02-05, 20:41
Ooo dokładnie o taką siatkę mi chodziło :)
Co do mocowania to molu masz rację, chodzi o to by wewnętrzny kosz przykręcić do przedniej płyty, z tego co wiem to wygląda to mniej więcej tak jak w tym linku Obrazek
Post autor: molu » 2014-02-06, 12:18
To jeszcze sprecyzuj - poszukujesz czysto technicznego opisu takiego montażu czy może informacji o akustycznych różnicach pomiędzy montażem wewnątrz i na zewnątrz?
Post autor: Piniu » 2014-02-06, 13:45
Ja mysle,ze o akustykę chodzi, bo montaż jest prosty w obu przypadkach :)
SOAD
Post autor: SOAD » 2014-02-06, 15:03
Najlepiej jedno i drugie gdyż jedyne co wiem to że można tak mocować i potrzeba do tego dodatkowych elementów montażowych na głośnik sądząc po wyglądzie tego systemu.
SOAD
Post autor: SOAD » 2014-02-06, 15:04
Piniu, ale widzisz że tam na głośnikach jest coś w rodzaju "pierścienia" czy coś w tym stylu, ciekawi mnie po prostu co mam wpisać w google by znaleźć takowe artefakty :P
Post autor: poco » 2014-02-06, 15:10
To co widzisz, to są prawdopodobnie tekturowe (filcowe) podkładki dystansowe przyklejone pomiędzy otworami. Przy mocowaniu od wewnątrz stanowią rodzaj amortyzatora, wypełniacza. W każdym razie redukują dźwignie jak by powstała pomiędzy śrubą mocującą , z obrzeżem kosza.
Przy montażu od zewnątrz pomocnym będą nakrętki pazurkowe, które musisz zamocować od strony wewnętrznej. Możesz tez użyć nakrętki dwugwintowe typu RAMPA.
SOAD
Post autor: SOAD » 2014-02-06, 15:39
Dobra, to kwestie wizualne wyjaśnione :) A akustyka i walory brzmieniowe tutaj też w jakiś sposób się zmieniają przy takim montażu?
Post autor: molu » 2014-02-06, 15:53
Za Ryszardem - to tylko zapewne kosmetyka - co by nie było widać "ordynarnej" obręczy kosza. Można sobie dać z tym spokój, szczególnie jeżeli będziesz miał siatkę przez którą nie widać głośnika. Zauważ, że tutaj jest grill metalowy, który tak na prawdę optycznie nic nie zasłania.
Co do tematu akustycznego.. nie sądzę różnica była ogromna. To czy głośnik jest mocowany od przodu czy od tyłu może wynikać z konstrukcji paczki. Np w przypadku zamkniętej paczki łatwiej mocować głośnik z przodu. W otwartej bez problemu zamocujesz od tyłu. Kwestia grilla -czy jest ściągalny czy nie. Czy tylna ścianka jest odkręcana, itp.
Natomiast kolumny hi-fi to trochę inna para kaloszy. Tam głośnik nie powinien być montowany w "studni" czyli np gruba przednia płyta nie jest wskazana w przypadku głośnika mocowanego wewnątrz. Zresztą w przypadku głośnika mocowanego od frontu również. Dlatego w kolumnach audio - gdzie w większości przypadków - głośniki mocuje się od frontu, robi się wyfrezowanie, w które wchodzi głośnik i jest na równo z płytą. Co ważniejsze - krawędź otworu od wewnątrz jest sfazowana. Zajrzyj tutaj - jest ilustracja tego o czym napisałem. Jak budowałem paczkę gitarową to zupełnie się tym nie przejmowałem, a mocowałem głośnik od tyłu. Przednią ściankę mam grubości 18mm.
Ja bym mocował wg uznania, czy też jak Ci wygodniej.
Jak masz czas i chcesz się zagłębiać w temat - google "front loaded vs rear loaded cab"
Piszą o różnicach takich jak "bass response", itp.. :)
SOAD
Post autor: SOAD » 2014-02-06, 22:26
Ok, to już wiem wszystko i więcej niż chciałem :P Dzięki wielkie Panowie za wyjaśnienie i pozdrawiam :)
Post autor: molu » 2014-02-06, 22:36
Korekta mała - napisałem, że gruba płyta przednia przy mocowaniu głośnika z przodu (w kolumnach audio) jest niewskazana. W sumie to jest wskazana i nie jest wskazana.. :)
Zapomniałem o jednym - im grubsza tym lepiej pod względem mechanicznym. Chodzi o sztywność i tłumienie drgań. Ale trzeba pamiętać o fazowaniu otworów.
