Telecaster Project One
Mili koledzy. Czegoł nie łapię, jeżeli chodzi o pręt.
Dla mnie zasada działania jest jasna jak konstrukcja cepa. Wyginam, to tylko łmiało ciało, a pręt sam ulega deformacji zgodnie z profilem kanału. Jak jest kanał ęšłle wykonany, to żadne wyginanie nie pomoże. Jeżeli jest pręt podwójny jednostronnego działania, to tez nie ma potrzeby wyginania itd.!
Powiem/napiszę, że czasami jestem podłamany czytajęc posty, w których wychodzę takie kwiatki i sam nie wiem, czy czegoś nie kumam, albo dzieję się rzeczy, o których nie łniło się najstarszym góralom.
Proponuję, w takich przypadkach dokładny opis z dokumentację foto (najlepiej), bo zacznę tworzyę się takie baje, że zlikwiduje się je pewnie dopiero w trzecim pokoleniu.
Jednoczełnie będzie to przyczynkiem do rozważał n/t uniknięcia niespodziewanek na przyszłołę.
Lepiej jest zapytaę , dlaczego powstał taki problem, niż pisaę niesprawdzone teksty jako diagnozę.
Pręt na swojej długołci jełli nie jest nacięgnięty jest bardzo giętki to tylko kawałek drutu .Podczas obróbki wyszły Ci jakieł ukryte naprężenia w drewnie i tu jest cała filozofia nic innego .Inaczej mogło by byę gdyby podstrunnica była przyklejona i zaczeło by sie gięę wtedy by oznaczało że szyjka i podstrunnica były o innej wilgotnołci .
Przede wszystkim mówię o gryfie z tego wętku czyli jednoczęłciowy bez podstrunnicy.
Wyfrezowany kanał ma krzywiznę. Pręt stalowy 6mm dł. ok. 45cm włożony do takiego kanału wygnie się ale naprężenie pręta pozostaje. Bo jest ze stali a nie z plasteliny. Sam z siebie próbuje się wyprostowaę. Póki deska była gruba to naprężenie nie mogło deski wygięę ale kiedy gryf został obrobiony to naprężenie spowodowało minimalny łuk. I nie mówcie mi Panowie, że to drewno pracuje bo po ponownym wyjęciu pręta gryf wrócił do idealnie prostej linii.
Przed ponownym włożeniem pręt został wgięty do krzywizny kanału i teraz w spoczynku gryf jest prosty i dopiero dokręcenie łruby powoduje jego wyginanie.
Czytałem go zanim zabrałem się za budowę swojego Telekastera i uważam, że opis błędu jaki popełniłeł przy pomiarze głębokołci rowka pręta również powinien znaleźć się w takim FAQu.Piniu pisze: Poczytaj mój wętek o budowaniu Tele. Ile ja sie tam z prętem nawalczyłem... wprawdzie nie chodziło o wyginanie, ale ku przestrodze...
Chyba jednak i w amerykałskich nie zawsze były wpuszczane:darek pisze:W oryginalnych są wpuszczane. Wystaję w mexach i chinolach bo taniej .
Gust należy uszanowaę. Ważne , że są równo .
http://www.12fret.com/content/2011/04/1 ... nsignment/
http://www.gbase.com/gear/fender-teleca ... sunburst-3#
http://www.12fret.com/content/2010/12/1 ... nsignment/
Niestety wszystkiego się uczę przy budowie tej gitary. Obecnie pobieram lekcje z lakiernictwa natryskowegodarek pisze:I dokęd dojechaliłmy przez ostatnie półtora miesięca ?
Jest szansa na fotki efektu , bo dotychczas było smakowicie ?
Lakierowanie jak się okazało to obszerny i niełatwy rozdział. Przeszedłem ciężkę szkołę ale nie żałuję. Wiedza nabyta zaprocentuje przy następnych projektach. Jestem tego pewien.
Ponieważ miałem założyę do niej "złoty" osprzęt postanowiłem dobraę kolory w pasujęcej tonacji ciepłych barw. I tak: gryf kolor klon naturalny, deska kolor żółtka wiejskiego jajka. Z tym, że tył i boki kolor kryjęcy a góra transparent.
Poniżej efekt po pomalowaniu, wyszlifowaniu i wypolerowaniu (pewnie trzeba ję będzie za parę tygodni po ułożeniu się lakieru ponownie przetrzeę).
Lakier poliuretan. (jeszcze nie dojrzałem by przystępię do sekty nitro
Pozostaje gitarkę zmontowaę i odpalię. Z tym, że to nie będzie praca tylko przyjemnołę. Wisienka na torcie. Nagroda za to, że udało mi się dotrzeę do tego etapu.
