mocowanie gryfu łrubami
kerry2
Nieprzeczytany post autor: kerry2 »
Czy są jakieł parametry okrełlajęce na jakę minimalnę głębokołę maję byę wkręcone łruby w piętkę gryfu (wkręty a nie tulejki pod łruby..)?Pytam bo pod mostek kahlera zalecana wysokołę do szczytu progu od korpusu wynosi 12.7-13.2 mm.Korpus ma 45 mm ,gryf w miejscu mocowania (z progami ) ma grubołę 28 mm.W korpusie ,kieszeł z tego wynika ma mieę głębokołę 15,3 mm.łruby do przykręcenia (po przejłciu przez blachę i plastikowę podkładkę )maję długołę 39 mm..I łapały by gryf tylko na 9.3 mm....Trochę mało...
Mało.
Można dłuższe wkręty.
Można też wyfrezowaę głębszę kieszeł i osadzię gryf pod kętem, zależy jaka to gitara.
Nie widziałem jeszcze w zwykłym elektryku tak aż wystajęcego gryfu ponad korpus.
kerry2
https://www.kahlerusa.com/public/pdf/6200RIMA.PDF W ostatniej częłci Z:3 jest wymiar .500 do szczytu progu.Chyba że coś żle przeliczyłem...
wytyczne montażu
wytyczne montażu
Dobrze przeliczyłeł. Tylko ten wymiar mówi jaka musi byę odległołę od korpusu przy mostku.
I wtedy robisz gryf pod kętem i wychodzi mniej więcej tak:
http://i186.photobucket.com/albums/x166 ... G_1143.jpg
kerry2
http://www.michalkaszczyszyn.com/en/tut ... h_kkv.html
To chyba nie tak...bo tu nie widzę tak gryfu w takiej pozycji..
Jest też pod kętem, tylko nie aż tak dużym.
No ale nieistotne, ostatecznie możesz zrobię zupełnie płasko, w każdym razie łruby musiałby siedzieę tak z 3/4 grubołci gryfu, więc potrzebujesz dłuższe.
Można również kupię specjalne podkładki zamiast blachy i wpułcię je w deche....
W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby blachę wpułcię w dechę. ;-)
