[kupią] silnik elektryczny jednofazowy
Czyli ogłoszenia.
[kupię] silnik elektryczny jednofazowy
Zakupię w przystępnej cenie używany (albo nowy w cenie używanego ;))
silnik jednofazowy, sprawny, gotowy do użycia, z całym dobrodziejstwem kondensatorów, itp. Mocowanie na łapach. Interesuje mnie silnik od 370W do ok 800W.
Re: [kupię] silnik elektryczny jednofazowy
Jakie obroty??
Ups.. zupełnie o tym zapomniałem. 1400-1800 ob/min. Ale rozważę inne propozycje.
Szkoda, że wczełniej się nie odezwałeł, kupowałem 2 siłowe silniki od kolesia we Wrocławiu i miał taki właśnie 1,1kw 1400 ale z tego co wiem poszedł za niewielkie pieniędze bo coś chyba około 80 zł.
Edit.
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-mo ... 03710.html
Tu masz coś co prawie spełnia wymagania i z tabliczki widaę że można podpięę na 220V
Szkoda.. od kilku tygodni przeględam allegro, olx, niestety szału nie ma. 90% to 3fazowe, albo słabizna. A jak coś w temacie jest to cena wysoka.
Podałem przed chwilka link, niektóre siłowe maję opcję 220v, ja tak nigdy nie robiłem bo mam siłę, ale skoro jest taka możliwołę to czemu nie skorzystaę.
Tylko poczytaj o tych podłęczeniach wczełniej w sieci.
TeEn
Molu, pooględaj się za przecinarkami do glazury. Tam są takie silniki (no może ciut szybsze). Można kupię za grosze całe maszynki i są na 230V. Przykład.
Kumpel sobie takę przecinarkę przerobił na szlifierkę trzpieniowę i chwali sobie.
Może i Tobie podpasuje.
Zdroof
Tomek
Nie wiem, co chcesz napędzaę tym sprzętem, za jakie pieniędze i dlaczego na łapach, ale to Twój wybór.
Za małę kasą budowy otwartej, od kosiarki 2800 1/min
http://olx.pl/oferta/silnik-elektryczny ... 53f8747005 i przekładnię pasowę zredukowaę obroty
Podłęczenie 3-fazowego poprzez kondensator też jest rozwięzaniem, ale tracisz na momencie rozruchowym do 50% i na mocy 25-30%- patrz forum elektroda.
Po uruchomieniu odłęcz kondensator. Ja to robiłem -rozruch- przy użyciu przycisku typu dzwonkowego, który naciskałem przed włęczeniem napięcia i puszczałem gdy wszedł na obroty. Trochę pobuczało i przestało. :-D
Albo, jak sugeruję - falownik i po sprawie.
Popatrz tez na temat silników komutatorowych stosowanych w pralkach. Tam masz możliwołę pełnego sterowania obrotami i moc do 470W - mam na zbyciu taki silnik /za małe pieniędze/ na pas wielorowkowy. Za free oddam silnik do pralki Polar tego typu http://olx.pl/oferta/silniki-elektryczn ... 2b8088268b.
Silnik potrzebuję do szlifierki bębnowej. Wydaje mi się, ze 370W to minimum. Planuję walec o szerokołci ok 40-45 cm. Nie chcę się bawię w jakieł falowniki, kombinacje z rozruchem. Chciałbym żeby to było jak najmniej kombinowane.
Do bębnowej 370w to zdecydowanie za mało.
Ja bym nie zapinał mniej niż 1,5 kw jełli chcesz nię szlifowaę.
Wałek 40-45 cm to naprawdę dużo. Ja mam malutkę na wałek 20 cm tylko do boków i zasila ję wiertarka 500w. Raz, że obroty za małe 2, że zdecydowanie za mało mocy.
No i rozważ od razu posuw automatyczny.
Tak jak Popik napisał - 370 to za mało ( do tej szerokołci wałka ).
Z silnika do pralki automatycznej pracuje szlifierka - 150mm .
A i to czasami brak momentu.
Do 400 - 500 mm to 1.1kw - w ostatecznołci 750 - jakoł pójdzie.
O silnikach z nowszych pralek , kosiarek , przekładniach ,itp - zapomnij.
Wyjdzie jakił potworek.
Raz kupisz na allegro NOWY silnik jednofazowy i masz spokój na lata .
Jakał przekładnia i tak musi byę - w celu dobrania prędkołci skrawania papieru( płótna ).
Ale to inna sprawa już.Pozdrawiam.
pamiątaj o cyklinie !
Taki 1,1 kw to w mojej opinii w ostatecznołci, 750w to też mało, jak się zbiera po szerokołci płytę z twardego drewna to już mam duży opór. No chyba że chcemy lizaę nie pracowaę ;-). I optymalnie zrobię automatyczny transport bo przy ręcznym posuwie lubię się robię nierównołci.
Wyględa na to, że zakupię nowy silnik "renomowanej" firmy ping pong... na allegro 1,1 albo 1,5 kW są po 250-270 zł. W tej samej cenie na olx można kupię super okazję z niewiadomę historię.
molu pisze:Silnik potrzebuję do szlifierki bębnowej. Wydaje mi się, ze 370W to minimum. Planuję walec o szerokołci ok 40-45 cm. Nie chcę się bawię w jakieł falowniki, kombinacje z rozruchem. Chciałbym żeby to było jak najmniej kombinowane.
A tę szlifierkę bębnowę zamierzasz sam zbudowaę? Masz jakił plan takiej konstrukcji? Czy szlifierka będzie miała ososbny silnik do posuwu, czy będzie bez posuwu.
Pytam bo ostatnio coraz częłciej myłlę o takiej szlifierce bo z heblarki czy grubołciówki powierzchnie wymagaję jeszcze wykałczania i taka szlifierka będnowa byłaby dobrym uzupełnieniem.
Szlifierkę wykonam samodzielnie. Na poczętek bez posuwu ewentualnie z posuwem ręcznym (korbka). Poniżej trochę przydatnych linków.
Tutaj dołę dokładny opis, ilustrowany. Minusem wg mnie jest konstrukcja z płyt - trzeba by zamówię przycięte elementy albo mieę piłę. Pod tym względem prołciej wykonaę ramę z belek.
Trochę prostsza konstrukcja. Tutaj z posuwem elektrycznym, zbudowany na podstawie planów z pierwszego odnołnika. I jeszcze jeden. Kolejny opis, dołę dobrze ilustrowany. Znów z napędem. I na koniec jeszcze jeden opis, z planem w formacie google sketchup.
