Szablon do frezarki górnowrzecionowej
Mam pytanie, którego wykonanie jest dla mnie enigmatyczne (bioręc pod uwagę mój warsztat)..
Jak zrobię szablon do frezarki górnowrzecionowej, a konkretnie szablon pod własny projekt? Mam na myłli szablon np ze sklejki.
Czym wycięę itd?
Wasyl
Re: Szablon do frezarki górnowrzecionowej
Zależy do czego, jakę dokładnołę potrzebujesz. Ja kupiłem kawałek sklejki, narysowałem sobie wszystko ołówkiem, potem wyrzynareczka, a na kołcu pilniki. Wyszło idealnie jak w projekcie
Masz kilka opcji.. np wydruk przyklejony do sklejki lub mdf, a póęšłniej obróbka. Albo plan w corelu, cadzie, inkscape, czy co tam masz lub umiesz i zlecenie wykonania szablonów w firmie, która frezuje CNC (się nawet chłopaki ogłaszaję na forum). Zajrzyj sobie tutaj - na kilku pierwszych stronach jest pokazane wykonywanie szablonów. No i oczywiłcie weęšłpod uwagę ograniczenia sprzętowe, a konkretnie łrednice łożysk przy frezach (co ma znaczenie np przy otworach na przetworniki), kwestie tulei kopiujęcej (odpowiednio pomniejszony szablon), itepeitede...
ps. Im bardziej dopiełcisz szablon tym mniej szlifowania po frezowaniu.
ps2. mdf ma dwie zalety - tani i łatwo się obrabia. Ale za to syf jak cholera przy szlifowaniu i delikatny, łatwo go uszkodzię. Można temu trochę zapobiegaę poprzez nasączenie krawędzi gotowego szablonu np rzadkim klejem CA. Ale to raczej jak był chciał szablon częłciej używaę. Do jednorazowej zabawy powinno byę ok na surowo :)
Dzięki za szybka odpowiedęšł:)
Zależy mi by było w miarę niskim kosztem, więc cnc odpada na wstępie.
Projekt będzie rysowany metodę starodawnę czyli ołówkiem i tego raczej będę się trzymał. O mdf nie pomyłlałem, ale wydaje mi się dobrym pomysłem (zważywszy, że będzie to raczej jednostkowy projekt) i raczej z niego więcej nie skorzystam.
I dzięki za link, jestem wzrokowcem więc dla mnie jak znalazł :)
Wasyl
Spędziłem nad swoim szablonem kilka godzin i jestem zadowolony, bo wyszło lepiej niż na komputerze, sporo pozmieniałem majęc już szablon w ręku, poszło jeszcze sporo poprawek względem tego co narysowałem na kompie i jestem zadowolony. Może to dlatego, że spędziłem za mało godzin w SolidWorskie, a może po prostu rysunki sobie, a rzeczywistołę sobie. Nie wiem, ale wiem że jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy
Ender
Mały trik - dobrze jest nacięę linię szablonu skalpelem. Dzięki temu przy dopieszczaniu masz wyraęšłnę granicę. Wykałczanie to oczywiłcie głównie szlifowania, ale nie zapominaj też o cyklinie czy dłutach.
Godziny szlifowania mi nie straszne :) Ważnę rzeczę jest też to, że będę mógł podobnie jak Wasyl dokonaę jakichł zmian majęc deskę szablon w dłoni, a wiem że bez tego to nie przejdzie :)
rysunek i cnc:)
to ma byę szablon, a nie gitara. Prace ręczne zostaw gitarze;)
lutnik.pl
Najlepiej ze sklejki... ew plexi ale trzeba mieę specjalny brzeszczot do plexi. Wycinasz np na tałmówce potem pilnik i kętownik
Trening czyni mistrza.
Wasyl
Jak plexi (czy nawet lepiej PETG) to tylko CNC, jeden nieostrożny ruch i z jednego szablonu mamy dwa mniejsze :P Wiem, bo płtykę maskujęcę próbowałem robię
lutnik.pl
ale na szablony najczesciej uzywa się sklejki
Ok, a teraz jeszcze jedno pytanie:
Czy takiego szablonu można używaę do frezów bez łożyska?
Przyznam się, że dził frezowałem kęt prosty przy pomocy frezu i kętownika metalowego, używajęc wysuniętego na odpowiednię wysokołę trzpienia frezu.
Oczywiłcie wyszło jak trzeba, ale iskry szły :P
Można ale jest ryzyko, ze przypalisz szablon, uszkodzisz szablon i przy okazji frezowany element... ewentualnie siebie :)
Jak to mawiaję - ..gdyby głupota miała skrzydła.. :P
A może mi ktoł podrzucię link do niezbyt drogich lub ogólnie jakichkolwiek frezów z których korzystacie przy robieniu instrumentów?
lutnik.pl
A da się używaę szablonu majęc frez bez łożyska ? na frezowaniu się jakoł szczególnie nie znam. Jedynie co to używam frezu łożyskowego. I od szablonów sobie robię. Szablony wykonałem ze sklejki. Tałmówka, potem pilnik i kętownik aby utrzymaę kęt mdz płaszczyznę płyty a krawędzię.
