Maszyny do wziącia
Re: Maszyny do wzięcia
Gdyby nie długi stół to bym łyknęł... nie mam gdzie wstawię :(
Widzę,ze molu strugarki szukasz usilnie
Powiem - napiszę tak.
Strugarka wyrówniarka stacjonarna nie jest niezbędnym narzędziem w naszym warsztacie. Jak ktoł ma miejsce i kasą, to posiadanie takowej przyspiesza i ułatwia niektóre etapy obróbki drewna. Wykorzystywana sporadycznie, a zajmuje dużo miejsca. Taniej wyjdzie skorzystaę z usługi strugania.
Dzisiaj takę obrabiarkę spokojnie zastępi frezarka GW, strug ręczny - gładzik lub spust.
My głównie obrabiamy detale małogabarytowe, stęd i potrzeba raczej małych urzędzeł, uniwersalnych. Np. szlifierki wszelkiej małci, dłuta, strugi ręczne, itd.
Ale, jak napisałem jest/bywa przydatnym ustrojstwem.
Do obróbki krawędzi do pasowania płyt przed sklejeniem polecam prosty przyrzęd - shootig board i spust.
Płaszczyzny - ręczny strug elektryczny, "hebel", szlifierka tałmowa / rotacyjna lub frezarka GW i kolejne. Itd,Itd.
Dlatego zakupy należy robię w sposób przemyłlany, bo często lepiej zainwestowaę w dobrej jakołci narzędzie niż w maszynę.
Ekonomia i jeszcze raz ekonomia. O pochodnych aspektach nie wspomnę.
Nooo kolego Ryszardzie, proponowaę koledze molowi takie półłrodki ? No nie przystoi
Sam zainwestowałem z strugarkę stołowę i uważam teraz, że jest to urzędzenie podstawowe a jełli chce się zrobię przynajmniej kilka gitar wręcz niezbędne.
Molu jełli nie posiadasz grubołciówki rozważ zakup strugarki-grubołciówki 20cm np. http://allegro.pl/grubosciowka-heblarka ... 53501.html
Strugarki za jakimi się teraz rozględasz są na pewno solidniejsze, masywniejsze ale jełli masz ograniczonę przesytrzeł taki chiłski produkt może byę dobrym rozwięzaniem.
Ryszard - całkiem niedawno równałem frezarkę deski. Niby niedużo - 4 szt, ale.. jak ma byę dokładnie, bez katowania narzędzi to trzeba robię płytkie przejłcia. Jak masz deskę szerokołci ponad 20 cm i sporo do zebrania to trochę się trzeba namachaę frezarkę. Pomnóż to przez ilołę desek i razy dwa.. 2h minimum, a jeszcze trzeba się bawię w mocowanie desek. Plecy miałem do wymiany.
kibic - zerkam też na podobne maszyny ale szczerze mówięc nie mam przekonania.. używasz podobnej?
Jeżeli bym się decydował to może na takę. Trochę masywniejsza, dłuższe blaty. Ale przed dokonaniem zakupu koniecznie chciałbym oględnęę. Pechowo - niewiele brakuje a można by na grubołciówce cały korpus przestrugaę, a tu brakuje ze 3cm..
Na niemiecki ebayu jest sporo fajnych maszyn, tylko trzeba by jechaę osobiłcie.. niezłę okazję musiałbym upolowaę by się tam wybraę po odbiór.
Mam chiłskę grubołciówkę 33cm (akurat na korpus)
ale kupiłem też małę strugarkę stołowę 15cm (też chiłskę).
Gdybym jednak znowu miał kupowaę wybrałbym szerszę na 20cm.
Z tymi chiłskimi jest tak, że wymagaję regulacji. Po wypakowaniu nie chodzę jak należy. W grubołciówce musiałem wyregulowaę położenie głowicy względem baltu (nie była ustawiona równolegle!) w strugarce od nowołci ęšłle były ustawione ostrza (również nie były równolegle do stołu. Po wyregulowaniu daję radę. (ostrzenia nie liczę bo to dotyczy wszystkich urzędzeł). Dla moich zatosował są ok i dzięki nim kapitalnie poprawił mi się komfort i szybkołę pracy. Powiem jeszcze inaczej - lepiej kupię najtałszę chiłskę grubołciówkę i strugarkę niż szarpaę się z frezarkę (nie mówięc już o strugach ręcznych, szlifierkach tałmowych czy heblach).
Oczywiłcie jełli ktoł myłli o bardziej profesjonalnej produkcji powinien zainwestowaę np. w takie urzędzenie
http://allegro.pl/strugarko-grubosciowk ... 88516.html
Piła tałmowa Elektra Beckum. Szkoda, że przełwit w pionie tylko 16 cm, ale to i tak przyzwoita wysokołę.
