Korpus do strata
Korpus do strata
Witajce,
jako że wpadł mi w ręce trochę zmaltretowany gryf od jakiegoł strata (ale cięgle dobry) postanowiłem dorobię do niego korpus. Pozwoliłem sobie zrobię temat, w którym to będę zadawał pytania odnołnie tego projektu. Czasem mogę to byę pytania głupie, ale wolę zapytaę niż zepsuę.
Na poczętek od razu pytanie. Kieszeł gryfu na planach ma 16mm głębokołci. Gryf ma 27,5mm czyli 'wystawaę' nad topem będzie 11,5mm. Stratocastera nie mam, natomiast w moim Ibanezie ta odległołę jest mniejsza niż 10mm ale łrubki od siodełek jeszcze wystaję z milimetr.
Chciałbym się upewnię czy moje obliczenia są dobre.
I jeszcze jedno pytanie. Na żadnych planach nie ma zaznaczonej odległołci od kołca korpusu (miejsce przy straplocku) do kołca siodełka wyznaczajęcego menzurę, czyli prołciej mówięc od kołca kołca korpusu do linii wyznaczajęcej koniec menzury na mostku. Nie ma też żadnej innej odległołci z której mógłbym to policzyę. Sę tylko odległołci do łrub pod mostek. Z tego co organoleptycznie wypatrzyłem to ta odległołę w stratach miełci się w przedziale 130-150mm, a ile dokładnie?
Re: Korpus do strata
gryf calowy znaczy gryf, który robi się z deski o grubołci 1 cala - odpowiedęšłpadła...
Wasyl - 411 postów i nie wiesz jak menzurę zmierzyę?
A na poważnie to zbierz sobie najpierw wszystkie materiały i częłci i wtedy sobie ustalisz wszystko i wymierzysz. Plany planami, ale nie musisz sie ich trzymaę bo masz inny gryf. Będziesz miał mostek, pickuard, przetworniki to będziesz mógł sobie ustalię jak głęboko osadzisz gryf w korpusie, menzurę sobie wyliczysz z gryfu i majęc wspomniany pickguard sprawdzisz czy czasem nie trzeba go przerobię, czy pasuje tak jak jest przewidziane itp. itd...
Nic nowego nie pisze, wszystko można znaleźć na forum i nie tylko.
Na posiadanym planie, Zenek swojego czasu wrzucił na forum, mam grubołę korpusu 45 mm, grubołę gryfu 25 mm, głębokołę kieszeni na gryf 20 mm.
Nie mam pojęcia co to jest za gryf. Od Fendera to on nie jest, bo ma 22 progi. Potem zrobię zdjęcia.
Nie chcę mierzyę menzury od paska tylko chcę wymierzyę dokładnie, w którym miejscu powinien byę mostek żeby było tak jak w stratocasterze, ile ma byę od siodełka do siodełka to wiem. Mam nieoryginalny gryf, dłuższy, grubszy itp, przez co muszę tak naprawdę od nowa narysowaę kieszeł, bo nie będzie ona taka sama jak w oryginale. Natomiast mostek w dalszym cięgu mogę daę w tym samym miejscu co daje Fender.
Przy okazji to maskownicy też nie będzie, jak w niektórych mexach. Jeżeliby była to na pewno by ję trzeba było przerabiaę.
Dziękuję @filsek
@Piniu, posty nie łwiadczę o niczym, prócz tego, że siedzę tutaj już parę lat xd Ja zawsze wolę zapytaę mędrzejszych żeby się upewnię, a tutaj mam cały pułk doradców :P
@poco dziękuję za odpowiedęšł, widzę że różnice mogę byę spore
@darek dzięki, właśnie niestety co patrzę na plan to jakoł inaczej jest...
Chyba zrobię tak, że sprawdzę zasięg mostka (góra, dół) i od łredniej odejmę sobie 1,5mm i będę miał odległołę od topu do 22 progu, a co do długołci kieszeni to poczekam aż mi filsek odpisze gdzie u niego w stracie wypada ten koniec menzury względem kołca korpusu i najpierw ustawię mostek, a potem dopiero kieszeł.
Aha, jeszcze żeby nie było wętpliwołci to ja podałem wysokołę gryfu na kołcu, a nie wysokołę stopy! Bo tak naprawdę podstrunnice mogę mieę różnę grubołę i interesuje mnie całołę, a nie tylko szerokołę stopy, która tak na marginesie ma ~21mm.
Tak sobie myłlę, że mogliłmy się nie zrozumieę za co was wszystkich przepraszam.
Dziękuję @filsek
Wasyl, nie odmierzaj pozycji mostka od tyłu korpusu:( Liczy się tylko i wyłęcznie menzura i nic więcej, szczególnie, że już wiesz, że każda gitara może byę inna a referencję jest tylko menzura. Jak znasz menzurę gryfu (odległołci pomiędzy progami o niej łwiadczę jednoznacznie) to niech to ci posłuży do wypozycjonowania mostu.
@PiotrCh menzura menzurę ale przecież mogę dowolnie ustawię gryf i mostek. mogę go daę 5cm do tyłu i będzie wyględała jak bass albo 5cm do przodu i mostek będzie prawie na środku korpusu jak w LP. Trochę koloryzuję ale po prostu chcę żeby był dokładnie w tym miejscu co w oryginale.
@darek, stopka gryfu wraz z podstrunnicę ale bez progów ma 27,5mm w jej najwyższym punkcie czyli po środku podstrunnicy
dasz 5 cm do tyłu i gryf będzie do 12 progu w korpusie a dostęp bedziesz miał do 15 progu:P troche pod górke to sobie robisz. skoro masz gryf gotowy to punktem wyjłcia masz menzure której już nie zmienisz więc zrób kieszeł według obowięzujęcych norm a odległołc mostka i pickupów sobie wylicz. ps. w LP masz krótszę menzurę więc jest "do przodu" w basidłach masz dłuższe więc jest "do tyłu"
powodzenia.
powodzenia.
Wasyl - posłuchaj kolegów, a zrobisz stratocastera, a nie stratopotworka;)
Zapomnij o domierzaniu się do czegokolwiek innego jak do siodełka (punkt 0). Na planach masz wymiary kieszeni gryfu więc zrób tak jak trzeba;)
ok, no to przerysuję kieszeł, wmontuję w nię gryf i zobaczę gdzie mi wyszedł mostek.
dzięki @DR4MA
dzięki @DR4MA
A nie możesz po prostu zmierzyę odległołę od siodełka do kołca gryfu i odjęę ję od menzury. Wynik odmierzasz na desce od linii kieszeni (tej gdzie koniec gryfu powinien byę) i masz gotowe. Może nie jest to sposób którym zmierzysz to z dokładnołcię do dziesiętej milimetra, ale spokojnie pozwoli Ci ocenię czy będziesz zadowolony z pozycji mostka i nie trzeba nic przykrecaę, wycinaę itp.
Za póęšłno Victor :P
od siodełka do XII progu na oko jest 324,5mm więc przyjęłem 649mm za menzurę. Mam nadzieję, że ten 1mm+ nie robi żadnej różnicy
Jak się okazało kieszeł ani trochę nie pasowała, więc musiałem poszerzaę korpus w tym miejscu.
Dla ciekawskich. Odległołę o którę pytałem wynosi: 135mm
jeszcze tylko głębokołę
Eee xD przepraszam za to pytanie. Naprawdę szczerze przepraszam ale... Te 649 do dla którego siodełka?
Jak przyjmę, że poczętek mostka jest na 639mm od siodełka gryfu to będzie dobrze?
Przepraszam darku, nie skupiłem się na tym co napisałem gdyż rozwięzałem swój problem. Chodzi o to, że gryf po wpisaniu w korpus wystawał poza obrys kieszeni i tym samym poza obrys korpusu, musiałem poszerzyę kieszeł pare mm względem planów i zmienię trochę kształt. Możesz zignorowaę to zdanie
Dziękuję Ci za odpowiedęšł, teraz jeszcze tylko muszę policzyę głębokołę tak jak mówiłem wczełniej i jadę dalej.
