poliuretan a binding.
Czyli chemia w lutnictwie.
daras
Nieprzeczytany post autor: daras »
Witam
Jest to mój pierwszy post na tym forum (nie liczę powitania) dlatego zanim przejdę do sedna rozwinę trochę temat.
Dotychczas bazowałem głównie na czytaniu forum ale doszedłem do takiego etapu że muszę zadaę pytanie.
Zacznę od tego że budowanie gitar nie jest moim hobby a raczej wyzwaniem do którego wróciłem po prawie 20 latach od zbudowania pierwszej basówki. Sam grajęc na gitarze pomogłem basiłcie mieę fajny instrument, w zasadzie była to dołę głęboka przeróbka innego, w sumie inne czasy inne materiały. Dził postanowiłem zbudowaę bas dla siebie nie obciężajęc zbytnio budżetu.
Instrument jest prawie gotowy pozostało polakierowanie i tu zanim coś zepsuję postanowiłem popytaę. Generalnie instrument ma byę czarny, biały binding i lakierowana transparentnym podstrunnica. Plan jest taki aby był to lakier poliuretanowy. Znalazłem w okolicy (Poznał) dystrybutora ICA, leję do mniejszych pojemników więc wszystko w zasadzie wyględa dobrze aleâ?ł
Po pokryciu podkładem i tu proszę o ew. poprawkę, w przypadku bezbarwnej podstrunnicy całę gitarę chcę pokryę bezbarwnym podkładem(szlifowanie) następnie zamaskowana podstrunnica i czarny na całołę. Tu mam problem, muszę oskrobaę binding a jako że lakiery są z utwardzaczem to czy uda mi się tę czynnołę przeprowadzię ew. w jakim czasie od lakierowania? Czy binding po bokach podstrunnicy maskujecie czy skrobiecie po lakierowaniu? Bezbarwny na całołę nie powinien byę już problemem ew. oczyszczenie progów (jak/ czym to robicie?).
Byę może powinienem użyę innej bazy pod clear ale jak wspomniałem wiele do czynienia z lakierowaniem.
Z góry dziękuję za podpowiedęšł.
Re: poliuretan a binding.
Witaj
Może zamiast skrobaę zamaskuj binding tałmę 3M.
daras
Witam
No może i gryf oraz boki korpusu gdzie tałma ma z 6-7mm tak widzę ale â??od czołaâ?? gdzie jest to 1mm to jakoł nie bardzo. Czy malowanie z tałmę nie tworzy progu?.
I skrobanie i tałma zrobi Ci próg. Jednak chyba skrobanie trochę mniejszy. Dla tego (i nie tylko) na to wszystko leje się bezbarwny które ten próg wyrównuję
daras
Doskonale to rozumiem tylko nie znam sposobu na równe oklejenie tej wierzchniej 1mm częłci bindingu. Moje zasadnicze pytanie brzmi jaki okres muszę odczekaę aby skrobnęę poliuretan a jednoczełnie nie zniszczyę lakieru lub czy używacie innej farby jako bazę a dopiero transparentna poliuretanowa? Jełli tak to jaki podkład â?? baza- clear?
Pisałeł o ICA. Kup sobie podkład (czarny), kolor i bezbarwny. Bez prób się nie obejdzie. Na skrobanie masz kilkanałcie minut.
daras
Czyli jestem w punkcie wyjłcia.
Może z innej beczki. Kładł ktoł bazę samochodowę a na to przezroczysty poliuretan? Baza skrobie się bez problemu.
Daras. Przecież molu Ci napisał, co i jak masz robię.
Skrobiesz tylko bazę! Baza jest bardzo cienkę warstwę, szybko wysycha więc szybko się uporasz. Możesz zakleię tałmę przed bazę, ale malełki próg zawsze gDzieł wylezie. Nie będzie go tylko przy bejcy wodnej lub spirytusowej, bo te usuniesz czystę szmatkę z bindingu
Jak teraz przylejesz grubiej poliuretanem, to ten próg się rozleje i będzie prawie nie wyczuwalny.
Jak by Ci się udało elementy lakierowane wprawię w ruch obrotowy po /zapobiega powstawaniu zlewów-firanek/, w trakcie schnięcia/żelowania, to lakier bezbarwny tak się idealnie rozłoży, że może nie będzie wymagał innych zabiegów.
