Lakierowanie futerału skrzypcowego
Czyli chemia w lutnictwie.
panda
Nieprzeczytany post autor: panda »
Witam Kolegów.
mam futerał skrzypcowy w takim typie :
http://allegro.pl/stary-stylowy-drewnia ... ml#thumb/3
Chciałby dokonaę jego renowacji i powiedzcie mi proszę w zwięzku z tym, jakiego lakieru/farby czarnej użyę by uzyskaę efekt wysokiego polysku na koniec?
Ewentualnie czym polerowaę?
Re: Lakierowanie futerału skrzypcowego
Ja bym osobiłcie postępił tak:
Wyczyłciłbym starę farbę do gołego drewna, następnie nałożyłbym bym kilka warstw bejcy (zależnie od żędanego koloru), po czym położyłbym lakier akrylowy błyszczęcy i po wyschnięciu polerowałbym na lustro. Ewentualnie położyłbym kilka/kilkanałcie warstw lakierobejcy akrylowej. Z tym, że akryl jest dołę miękki w porównaniu do poliuretanowego. W środku oczywiłcie aksamit lub inny materiał o podobnej fakturze i miękkołci.
panda
A sa czarne lakierobejce akrylowe? Jak to cenowo wyglada?
Kolego drogi. Wydaje się , że nie korzystasz z wyszukiwarki google, gdyż tam znajdziesz odpowiedęšłna wszystkie swoje pytania , które nie zajmowały nas w szczegółach. Przykładowo http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?f=11&t=1266 http://askot.krakow.pl/pl/p/LAKIEROBEJC ... CHRON/2868.
http://metaltech.sklep.pl/p/1709/386/so ... hemia.html
Co do bardziej szczegółowych danych, to należy poszukaę w necie lub na stronie producenta kartę techniczna produktu, gdzie znajdziesz włałciwie wszystko.
Ja czasami korzystam w poszukiwaniu konkretnej wiedzy z rozmów z technologami, przedstawicielami regionalnymi, którzy dzielę się swoja wiedzę bez problemu.
Polerowanie i czynnołci przygotowawcze były u nas omawiane wielokrotnie, a co do narzędzi , to przykładowo tutaj https://www.google.pl/search?q=polerka+ ... XsO7HNpLAH
Darek!!! :roll: :evil: ;-) :-D
poco pisze:Darek!!! :roll: :evil: ;-) :-D
Rysiu! to powinno byę tu: http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.p ... ead#unread
panda
To fakt, że mogę poszukaę, natomiast raczej w specyfikacji technicznej nie znajdę info, czy taka lakierobejca będzie dobrze kryła biały kit do drewna ( kołatek trochę zeżarł tego futerału i trzeba było uzupełnię w ten sposób.
Co do kitu to nie mam pojęcia, pewnie inni się wypowiedzę, ale wg mnie w takim przypadku lepiej i szybciej jest użyę szpachli akrylowej która bez problemu pokryje lakierobejca akrylowa.
panda
Czyli taka samochodówka dwuskładnikowa?
Czy coś mi umknęło, czy może przestałem trybię? Chcesz w kołcu uzyskaę jaki efekt - jak oryginał, czy jak karoseria samochodu.
Napisałeł coś o białym kicie, lakierobejcy, lakierze samochodowym i tutaj przestałem czaię bazę.
Jeżeli pod lakierem ma byę widoczny rysunek drewna, jak w oryginale, to lakieruj tak, jak opisywaliłmy na forum i materiałami jak w trełciach postów.
Jak chcesz mieę karoserię, To zrób to tak , jak w przypadku karoserii (ew. lakier fortepianowy). W obu jednak przypadkach przygotowanie podłoża powinno byę takie samo.
Pamiętaj jednak o tym, że to jest drewno, konstrukcja skrzyniowa, więc i naprawa musi byę wykonana solidnie, bo może się okazaę, że po kilku otwarciach i zamknięciach powstanę pęknięcia i inne babole.
To nie jest tak, że skoro to "tylko" opakowanie, to nie potrzeba się przykładaę do pracy.
Pamiętaj o wzmocnieniu pęknięę wzdłużnych paskami tkaniny bawełnianej od wewnętrznej strony i to najlepiej przyklejonych klejem glutenowym , może byę titebond. Po przyklejeniu wykładki nie będę widoczne, a solidnie wzmocnię konstrukcję.
Klejenia i wzmocnienia wykonuj w pozycji zamkniętej pudła, gdyż tym samym unikniesz "łmigieł" dla każdego z osobna i likwidujesz tym samym naprężenia , jaki będę powstawaę w trakcie zamykania.
Zawsze trzeba mieę na uwadze, że z drewnem i fiutem nie ma żartów. :mrgreen:
panda
Tak Poco - w kwestii wyjasnienia- chodzi mi o to by lakier byl jak na fortepianie cczyli bez widocznych słojów.
violinerpl
A moze Panda spróbuj polakierowaę czarnę emalię do drewna? Ostrzegam, że metoda nie sprawdzona, niech koledzy się wypowiedzę
Znam gołcia, który dokonał renowacji fortepianu poprzez pokrycie go akrylem samochodowym i clarem.. Więc jak widaę każdy sposób jest dobry..
panda
Ok na razie wszystko szlifuję i szpachluję. Dam znac jak wyszło
