Wrap Over na String thru, top, binding
Chcę trochę przerobię mojego Epi LP junior i pomyłlałem żeby zmienię mostek z wrap over i zrobię string thru. Mostek jest tragiczny więc wymyłliłem żeby wywalię mostek i wstawię tom (i zamiast stopbara) wywiercię dziury w korpusie i zrobię przewlekane. Co myłlicie o taki pomyłle. Mostek to nie duży wydatek a tulejki widziałem na guitarproject.pl
Potem chce zrobię top. Czy fornir klonowy z allegro się do tego nada (i jakim klejem go ewentualnie przyklejaę) ?
I chcę także zrobię binding, coś w stylu bindingu z modeli LTD EC-1000 (perłowy). Widziałem że jeden użytkownik wykonał narzędzie do robienia bindingu. Zrobienie go to nie problem ale czy pseudo masa perłowa z allegro będzie dobra? I czym to kleię? Pozdrawiam
Bindingu z masy perłowej z alledrogo raczej nie zrobisz bo o ile pamiętam nie ma tam raczej pasków masy a tylko jakieł ozdoby do kolczyków. Możesz go zrobię z rurki pcv albo kupię w sklepie mayones (10 pln za 80 cm o ile mnie pamięc nie myli). I jeszcze zapytam czy ten lp ma profilowany top? bo jeżeli ma to raczej ciężko mi jest wyobrazię sobie przyklejenie do niego forniru.
						Mam LP special II, to samo tylko 2 HB są, to jest maksymalnie proste wiosło , zarówno top jak i tył sa płaskie więc problemów nie ma...
Ale swoję drogę popik10 przyklejał fornir do swojego wiosłoa ala PRS mimo tych wszystkich krzywizn... chociaz w przypadku topów od Les Pauli raczej nie polecam, wydaje mi sie, ze byłby to poziom co najmniej Expert ;p no i Alledrogo, hmm... nigdy forniru w rekach nie trzymałem, ale jak dobrze przed wysylka nie zabezpiecza, to moze byc lipa jak juz dotrze ; / /
String through body to dobry pomysł w tym przypadku, gdyz korpus ma tylko 39 mm z tego co pamietam, poprawi sustain ,... powinno Ci sie udac
 powodzenia
 i nie bijcie za nic co mowie, bo jestem amatorem, jesli chodzi o te sprawy ;p
chetnie zobacze efekty, jak już skołczysz
jełli chcesz profesjonalnie przykleię fornir najlepiej będzie zrobię to metoda próżniowa. oczywiłcie rozumiem ze możesz nie posiadaę owego osprzętu do tego rodzaju działał wiec  polecił bym ci sie udaę do stolarza i niech on naklei tylko na top fornir. Możesz zrobię to sam ale uwierz mi na dużej powierzchni musiał był miec dobre łciski i matryce aby docisnęę powłoki. a i tak  możne gDzieł pojawię sie  pęcherz albo pękniecie.
				maslownica
Dla potomnołci, bo założyciel tematu raczej już tu nie spojrzy.
Zrobiłem dokładnie to samo z moim Epi LP Juniorem. Co za zbieg okolicznołci...
Najpierw musisz mieę dostęp do takiego sprzętu jak wiertarka stołowa, tałma klejęca. Powinieneł też kupię tulejki, nawet nie muszę byę specjalne do gitar. Oby pasowały do łrednicy otworu.
Od razu ostrzegam, że trudno to zrobię bez uszkodzenia lakieru. Mimo że używałem wielu łrodków ostrożnołci lakier w promieniu centymetra od otworu pękał. Jak nie natychmiast to zaczynał schodzię po kilku dniach.
Dobra, do rzeczy:
- oględasz plan jakiejł gitary ze strunami przez korpus, często występuje we wiosłach firmy BC Rich, Schecter
- zabezpieczasz lakier za mostkiem przed pękaniem, tył gitary także (poczytaj o tym, bo mnie nie wyszło)
- rysujesz bardzo dokładny plan... Możesz to zrobię albo na lakierze (nie polecam) albo na kartce przyklejonej do gitary (oczywiłcie porzędnie). Jako punkt odniesienia najlepiej wykorzystaę otwory na mostek (nic nie rób na oko!). Po zaznaczeniu otworów na kartce postępujesz dalej...
- bierzesz wiertarkę stołowę
- ęwiczysz równe wiercenie otworów w jakimł kawałku drewna
- ostrożnie (by nie uszkodzię lakieru) mocujesz gitarę do stołu, np. łciskiem
- przykładasz wiertło do otworu na planie i bardzo ostrożnie wwiercasz się w gitarę
UWAGA! Uwzględnij to, że wiertło może przejechaę po lakierze, wtedy pomaga tylko wizyta u lakiernika!
- nie duł przycisku mocy, wiertarka stołowa i tak wywierci prosto
- zachowaj ostrożnołę pod koniec wiercenia, ponieważ zbyt gwałtowne "wyjłcie" wiertła może po prostu rozsadzię lakier
- po zakołczeniu wiercenia nie wkładaj strun w otwory, możesz uszkodzię lakier lub drewno
- zamontuj tulejki w otworach, koniecznie z obu stron
- włóż struny i nałóż je na mostek tak, jakby to był TOM
Gotowe. Ale najpierw skonsultujcie się z lutnikiem tudzież farmaceutę, ponieważ przy tak (pozornie) prostej czynnołci można poważnie uszkodzię lakier lub całę gitarę. Jednak dobrze przeprowadzona modyfikacja zauważalnie zwiększa sustain, dodaje trochę dęšłwięcznołci do brzmienia. Odważę się nawet stwierdzię, że brzmienie zrobiło się bardziej szklankowe.
Jełli napisałem coś ęšłle to możecie krzyczeę... Wiecie, że jestem amatorem, a rozwiercanie Les Paula było "głupotę młodołci".
Dobra, do rzeczy:
ęšłĽeby uniknęę takich rzeczy stosuje się włałciwe wiertła.Od razu ostrzegam, że trudno to zrobię bez uszkodzenia lakieru. Mimo że używałem wielu łrodków ostrożnołci lakier w promieniu centymetra od otworu pękał. Jak nie natychmiast to zaczynał schodzię po kilku dniach.
Podejrzewam że kolega użył takich do metalu, a my głównie w drewnie robimy
Trzeba używaę takie cuł - koniecznie:
Nawt najtałsze z castoramy czy innego obi są lepsze niż te go metalu.
Co do oklejaniu topu fornirem, obłogiem czy innym cienkim drewnem to pozwolę się z Tyrciuszem nie zgodzię.
Nie patrzcie proszę na lakier bo dopiero walczę z żona i ułwiadamiam jej jak w naszym domu potrzebna sprężarka.
Zdjęcie przedstawia moja gitarkę oklejonę modyfikowanę okleinę.
Zrobiłem to za pomocę żelazka. Pompę próżniowę też posiadam ale w tym wypadku akurat się nie sprawdziła.
Pompa jest idealna do oklejania elementów bez otworów (ew. otwory które już mamy trzeba wypełnię jakimł materiałem bo inaczej zniszczy nam okleinę.
Pozdr
