Budowa pierwszej gitary elektrycznej
Re: Budowa pierwszej gitary elektrycznej
dobrze gada, daę mu piwko
Nie przesadzaj Darku, to tylko dwa piwka - alkoholikiem nie zostaniesz
Uderz w stół...Już siedzę cicho bo pijaka ze mnie zrobię
Znaczy coś jest na rzeczy
Sorki za offtop
Wydaje mi się, że nie ma błędu ponieważ kanał jest od spodu, regulacja od strony korpusu a podstrunnicy doklejanej nie będzie. Grubołę dechy mam 2,54. Jeżeli się mylę to mnie poprawicie.
Widzę, że jesteł negatywnie nastawiony do tego, że chce zrobię swoję gitarę, nie wiem dlaczego no ale trudno. Pręt wsadziłem płaskownikiem do podstrunnicy czyli w momencie napinania robi się łuk od strony podstrunnicy. Kanał wyfrezowałem na 17 mm, załlepka będzie miała około 7,7mm
Pogłębiłem kanał tak jak mi Darek doradziłeł i podstrunnica będzie miała 6 mm. Pewnie się będziecie łmiaę ale nacinam sloty na progi w ten sposób.
nie było tam żadnego papierka, łlad na drewnie.
Nacięłem sloty, i wycięłem już cały gryf. Nie mam jeszcze kawałka żeby załlepię kanał więc póki co czekam.
- Piotrek_Violin
borsuk31 kleisz drewno klejem "dragon" ? Nie lepiej dorzucię te kilka zł i kupię Titebonda ?
Dragon to tylko do prac domowych, w gitarze jeszcze nic nie kleiłem ale na pewno kupie odpowiedni klej
Zamówiłem na allegro bloczek do profilowania podstrunnicy a w między czasie wycięłem pickguard, korpus i zaczęłem go frezowaę ale widzę, że popełniłem błęd. Wczełniej na desce trzeba było chyba narysowaę linię od góry i od dołu tak, żebym mógł szablon założyę od drugiej strony i dokołczyę frezowanie
 teraz muszę coś pokombinowaę
Czym frezujesz? Frez z łożyskiem na górze? Zdejmij szablon i prowadęšłfrez łożyskiem po wyfrezowanym korpusie.
W sumie na to nie wpadłem, jutro kupie frez z łożyskiem i dokołczę, dzięki:)
W sumie to nie ma znaczenia czy będziesz miał frez z łożyskiem górnym, czy dolnym. Jednym i drugim dasz radę, tylko w pierwszym przypadku frezarkę prowadzisz po płaszczyęšłnie od strony już wyfrezowanej, a w drugim odwrotnie. Sugerował bym jeszcze obcięę całołę najbliżej linii frezowania jak się da, zredukuje to ryzyko wyrwania materiału.
No i jestem ciekaw w jaki sposób i czym frezowałeł ten korpus. To trochę zagadka, że tym co posiadasz zrobiłeł to do połowy grubołci a już drugiej połowy nie możesz.
Mam frezem bez łożyska, który opierał się o szablon i dochodził do połowy grubołci, potem kupiłem frez z łożyskiem tak jak doradziłeł i łożysko szło po tej częłci już wyfrezowanej
Nabiłem progi i teraz czas na najtrudniejsze czyli nadawanie kształtu szyjce.
