Ukulele tenor jawor czerełnia łwierk
Re: Ukulele tenor jawor czerełnia łwierk
tak - to będzie archback;) Mi się podobaję rzeęšłbione płyty, na poczętku płasko, potem górka, potem delikatnie w płaszczyznę, tego się nie da inaczej zrobię jak tylko przez strugnięcie.
To kiedy kompletny archtopik??
Z archtopikiem jest problem, ciężko go ładnie pookładaę na takiej małej przestrzeni - ale cały czas myłlę o tym. Sę w sieci przykłady, ale jeszcze nie znalazłem czegoś co urzeka, wszystko wydaje się takie na siłę. Ukulele to nie jest miniaturka gitary tylko ukulele;)
Prace idę dalej,
nie wrzucałem fotek, niebawem będzie zamknięte pudło (pudełko) to wrzucę:)
Wczoraj wydłubałem mostek z ovangkolu - tak jak i podstrunnicę. Strunnik z oliwnego drewna, bardzo dobrze się sprawdza na siodełka i strunniki pod nylonowe struny ukulele.
ładny
Ważyłeł??
						Ważyłeł??
Dzięki:)
dremelem wyfrezowałem kanalik, reszta na wałku szlifierskim. Potem pilniki, cyklinka i papierki łcierne.
Pytałem o wagę bo wyględa masywnie, a powinien byę jak najlżejszy.
To ma nie małe znaczenie dla spowolnienie płyty.
aaa:) A ja przeczytałem "wyrzynałeł"
 Tak to jest jak się robi 10 rzeczy na raz
Nie ważyłem, ale zważę. Ma ok 6mm wysokołci o ile dobrze pamiętam, póęšłno było i człowiek zmęczony;)
Nie pij tyle piwa przy pracy
Potem Ci krzywe mostki wychodzę
ja mam astygmatyzm i mi nie przeszkadza - zawsze można iłę do "lekarza od oczu"
To był żarcik niewinny z ta krzywiznę mostka
Nie obrazisz się mam nadzieję i zemłcisz przy mojej robocie
hehe - sam się ułmiałem
 A lekarz od oczu to cytat - niezapomniany pan Paluch sobowtór Rysia O.
				jacek owsianowski
Domyłlam się że szablon z pleksi to układ belek górnej płyty,pokarz   instrument od łrodka.Ten z tym czarnym ryjem,chodzi o cytat.Pozdrawiam Jacol.
Dził pracuję nad dolnę dekę, przed zamknięciem na pewno zrobię fotkę od łrodka:)
Przepraszam za kolejkę postów.
Tak, szablon zawiera pozycje belek. Zamieszczam byle jakie zdjęcie (ale i ukulele nie doczyszczone). Układ ciut zmodyfikowany względem szablonu (mniej beleczek pionowych - są szersze niż planowałem, zazwyczaj robiłem wyższe ale węskie, teraz chcę sprawdzię odwrotnie. Nie chcę przesztywnię płyty, zobaczymy. Węskie beleczki odciskały mi się na płycie, szersze powinny mniej (większe pole kontaktu). Wszystkie belki i wsporniczki łwierkowe klejone na kostny na goręco.
