Grubości topu, boków i spodu
Re: Grubości topu, boków i spodu
Post autor: Jan » 2017-05-12, 13:41
Przypomniało mi się, że w piwnicy mam zagrzebane gdzieś dechy jesionowe 60x25x5cm. Czy z tego jesionu mogę zrobić top klasyka? Jesion tam leży jakieś 28 lat, gdyż jako nastolatek robiłem sobie elektryka, który z resztą też tam pewnie leży.
Orfeo
Post autor: Orfeo » 2017-05-12, 14:09
Wszelkie informacje na temat Gibson L-00 masz pod linkiem ( grubości, wymiary, materiały...): http://www.grellier.fr/static/data/plan ... -00_en.pdf
a przy okazji cały plan :)
Arek
Post autor: popik10 » 2017-05-12, 15:24
Wiem to wszystko. Pracowalem kilka lat w firmie ktora produkowala okleiny. Wszystko zalezy czy kupisz wyrob parzony czy nie. I te 2 mm na akustyka bedzie za malo. Klasyk z wielka bieda. Sorki za litery ale pisze z tel.
Post autor: Jan » 2017-05-12, 15:36
popik10 pisze:Wiem to wszystko. Pracowalem kilka lat w firmie ktora produkowala okleiny. Wszystko zalezy czy kupisz wyrob parzony czy nie. I te 2 mm na akustyka bedzie za malo. Klasyk z wielka bieda. Sorki za litery ale pisze z tel.
😀 Te obłogi, które kupiłem nie są parzone. Jak przyjdą wrzucę fotki to je ocenicie krytycznym okiem i powiecie gdzie je mogę wsadzić - do pudła czy... gdzieś indziej. Dam do przetarcia mój jesion z piwnicy i w przyszłym miesiącu zakupię top na eBayu. Takim sposobem zrobię malutki krok w przód.
Post autor: popik10 » 2017-05-12, 15:41
Jak masz jesion to przetrzyj go na 3 mm nada sie idealnie na boki i spod. Na olx jest firma ktora robi to uslugowo. Chyba z lodzi.
Post autor: Jan » 2017-05-12, 19:06
Na szczęście mam w mieście co najmniej 5ciu stolarzy, którzy to zrobią na miejscu. A propos topu gitary to zmierzyłem swojego klasyka 2mm top i swoją gitarę akustyczną 12 strunową 3mm płyta wierzchnia. A 12 strunowa ma potężny naciąg.
Post autor: popik10 » 2017-05-14, 10:00
Weź pod uwagę że kupisz obłòg 2 mm. A trzeba go jeszcze obrobić.
Post autor: PiotrCh » 2017-05-14, 10:52
Zobacz koniecznie wątek Arka, który robi gitarę klasyczną. To jest jego pierwszy klasyk, a robi go tak, jakby był dwudziesty szósty, a może i dwudziesty siódmy.
Tajemnica tkwi w tym - najprawdopodobniej - że przed pracą poczynił dogłębne studia na temat konstrukcji i techniki wykonania (dziesiątek technik, właściwych każdemu etapowi). Innej drogi nie ma, tzn. jest, ale bardzo kosztowna:)
Na top gitary potrzebujesz formatek 4-5 mm z litego, równo-usłojonego i promieniście ciętego drewna (świerk, cedr). Na tył też 4 mm (klon, palisandry lub każde inne ciemne egzotyczne drewno), na boki to samo choć może być i 3 mm - ale nie mniej. Obróbka zabiera materiał, jak podpowiada Piotr (popik10).
Post autor: popik10 » 2017-05-14, 12:40
Piotr, po cholerę ja się męczę żeby wytłumaczyć człowiekowi.
Trza było napisać od razu. :-)
Post autor: Jan » 2017-05-14, 22:50
Panowie zrobię jak słusznie rodzicie, nie będę wyważał otwartych drzwi to nie ma sensu i dużo kosztuje choć błędy dużo uczą to jednak najlepiej (i najtaniej) uczyć się na błędach innych. A życzliwa i mądra rada to skarb na wagę złota.
Post autor: Jan » 2017-05-15, 08:21
Widziałem parę rozwalonych gitar i wszystkie miały płyty przednie i tylne w jednej grubości ale to były budżetowe pudła a nie instrumenty lutnicze. Dzięki temu forum wiem, że praca z płytami zwłaszcza wierzchnią to będzie wyzwanie. Ponoć 90% dźwięku właśnie z płyty wierzchniej pochodzi więc muszę doczytać jak ją profilować i zbroić.
Post autor: popik10 » 2017-05-15, 10:08
Poczytaj również i o strojeniu płyty, zanim zaczniesz ją obrabiać
Post autor: Jan » 2017-05-15, 18:38
Powiedzcie mi czy robiąc boki i tył a będę je kleił z dwóch warstw 2mm lepiej będzie skleić dwie warstwy z tego samego drewna czy np. zewn. orzech a wewnętrzna warstwa jesion? Będę miał jesion i orzech. Czy wymieszanie gatunków poprawi akustykę czy spowoduje, że drgania będą się wzajemnie znosić? Ma ktoś wiedzę?
Post autor: PiotrCh » 2017-05-15, 19:49
??? Że co chcesz zrobić?
Post autor: Jan » 2017-05-15, 21:14
Uupss - to bardzo zły pomysł czy tylko zły? Ale czytałem tu na forum, że ktoś fornirował gitary więc czym to się miało by różnić. Także łączenie dwóch warstw. Stąd moje pytanie. A jak mówi przysłowie złych pytań nie ma.
