Po niemym krzyku popik10 na widok płaskiej płyty dorobiłem matrycę z wyżłobionę soczewkę. Płytę wierzchnię treningowego uke zrobię jeszcze raz tak jak powinno byę, w kołcu o to chodzi by się nauczyę sztuki a nie partactwa. Soczewkę dłubałem dłutem a póęšłniej papier łcierny.
Budową UKULELE czas zacząą.
Solera do concerto jeszcze nie gotowa a to treningowe drewienko jest Soprano i za szybko podziałałem - jest na prosto, tylko tył będzie wygięty przez lekko zaokręglone listewki. A top musi byę lekko ugięty na wklęsłej soczewce w solerze - będę o tym pamiętaę. Niestety robota bez kęcika warsztatowego idzie jak krew z nosa . Nacięłem ze sztyla od łopaty krężki na łciski a że sklejki dociski do solery - znowu mały kroczek naprzód. Po niedzieli przyjdę materiały na instrument a solera ani grzałka jeszcze nie gotowe
Dosyę pokaęšłnie wyględa to zagłębienie. Jak okrełliłeł głębokołę solery?
Piotrze jeszcze nie wykonałem zagłębienia to tylko zarys ale po doczytaniu paru tematów na necie zmienię kształt zagłębienia na nieco bardziej wydłużony w stronę otworu rezonamsowego. Zagłębienie planuję na 2,5mm łrodek, do zera na bokach. Wysokołę bocznych podpórek mniej niż wys. boczków a dociski łrubowe więcej niż wysokołę boczków.
Na jednej fotce widaę już deseczkę z zagłębieniem, albo mnie wzrok myli. Co do kształtu - tak, nie ma co odcinaę tej niecki drastycznie, trzeba ję wydłużyę w stronę gryfu. Co do głębokołci - ja bym przeskalował solerę gitary klasycznej. Grunt to nadaę wypukłołę płycie, nie musi byę dużo, ale żeby strzałka była na wstępie (przed napięciem strun) dodatnia, to zapewni większę jej statecznołę. Ugięcie 2.5 mm brzmi sensownie. Ciekawe ile % odejdzie po odciężeniu, testy pokażę.
Ach o wczełniejsze zdjęcia tobie chodzi. Tak przed zrobieniem jakichkolwiek czynnołci na zakupionym materiale buduję najpierw model że zwykłego aczkolwiek łwierkowego drewna ponieważ nigdy nic takiego nie robiłem i przyznam szczerze to dobre wyjłcie bo robię wiele błędów które napewno bym popełnił na porzędnym materiale. Niestety nie miałem odpowiedniej wielkołci deski i ukulele treningowe będzie Soprano a docelowe conncert chyba bo mam plany ale nie napisane jaki model. Nie mam odpowiednich narzędzi i dopiero je kupuję co wydłuża strasznie wszystkie etapy budowy. Zamówiłem kamienie do dłut po tym jak mi dłuto wyszczerbilo materiał i strug gładzik do obrabiania materiału. Nie miałem pomysłu jak zrobię soczewkę w solerze i dłubałem ję płaskim dłutem 4mm a już wiem że powinno byę zaokręglone
. Nauka kosztuje mnie sporo czasu i kasy też. Jedno zaczynam i pojawia się dziesięę innych problemów i rzeczy, których się trzeba nauczyę. Nie zdawałem sobie sprawy ile trzeba zacięcia i cierpliwołci żeby zrobię instrument. Na szczęłcie sprawia mi to przyjemnołę a nie stres. Nie majęc włałciwych i profesjonalnych narzędzi robię tym co mam jednak komfort pracy jest mały. Najważniejsze, że cały czas do przodu.
Ostatnio zmieniony 2017-06-09, 16:55 przez Jan, łącznie zmieniany 2 razy.
Mała wprawka treningowa z rozetę dłubanę scyzorykiem i papierem łciernym.
ęšłĄle naostrzone dłuto wyrwało mi parę fragmentów płyty wierzchniej przy dłutowaniu rowka
, które uzupełniłem - jutro wyszlifuję wstępnie i zobaczę jak wyszło. Powiedzcie mi na jakim kleju się osadza rozetę, ja robiłem to treningowo na wikolu ale na YT widziałem jak gołcie robię to zalewajęc połęczenia węskę rureczkę z przeęšłroczystym wodnistym klejem. Nie znalazłem nigdzie jaki to klej.
Na kostny się wkleja, ten rzadki co widziałeł to pewnie klej CA. Daj jeszcze okalajęcy pasek forniru dookoła. Tak to jest ze łwierkiem, że lubi się wyrwaę tu i tam. Ale też łatwo się go naprawia:)
Chyba znowu się pospieszyłem wycinajac otwór gdyż nie narysuję nawet okręgu i umieszczenie forniru dookoła rozety będzie niemożliwe. Mam gDzieł w domu takę mini szlifierkę jak Dremel i będę musiał dorobię lub kupię cyrkiel do frezowania okręgów bo ręcznie dłutem to nieestetycznie wychodzi. Ja nacięłem wierzchnie włókna płyty cyrklem z nożykiem a póęšłniej dłuto i zwykły nóż do tapet do przecinania włókien drewna i pogłębiania. Jednak chcęc mieę estetycznie wyględajęcy instrument trzeba będzie użyę trochę techniki.
Tu masz rozwięzanie Twojego problemu z wykonaniem i wycięciem otworu rezonansowego za pomocę najprostszych narzędzi własnej konstrukcji. https://www.youtube.com/watch?v=biWk-QLWY7U
W necie masz wszystko, czego potrzebujesz, o ile na forum nie było poruszane. Szukaj i pytaj, a będzie Ci okazane
Mało, to w kołcu tylko 4 nylony.Ciekawe ile % odejdzie po odciężeniu, testy pokażę.
Chodzi mi o odciężenie po klejeniu belki na solerze. Docisk nada strzałkę zgodnę z krzywiznę solery, ale po odciężeniu częłę naprężenia okaże się sprężysta i strzałka się zmniejszy, ale to w praktyce koledze wyjdzie.
Masz rację Piotrze przy wgłębieniu 3mm materiał powrócił i ugięcie jest 1mm. Można przyjęę " na oko" że przy 4mm wglebieniu było by to jakieł 1,5-2mm. Belki byly proste na płycie wierzchniej lecz gdybym je zaokręglił pewnie ugięcie by pozostało takie jak wgłębienie jednak czytałem, że belek topu się nie zaokręgla. Profiluje się na zaokręglone belki tylniej płyty przynajmniej tak sadzę po tym co czytałem. Dziwi mnie jednak to że nie profiluje się belek topu przecież pomogło by to w uzyskaniu wypukłego profilu.
Ja mam na to swoje zdanie - ważne jest, żeby strzałka wstępna była dodatnie (płyta wypukła) bo to pozwoli przeniełę nacięg strun. W przeciwnym razie płyta ma tendencję do zapadnięcia się (strzałka ujemna). A czy osięgniesz strzałkę dodatnię wprowadzajęc łciskanie w płytę (solera) czy przez rozcięganie płyty - doginajęc ję do belki profilowanej (w mojej mandolinie tak jest - na wzór instrumentów smyczkowych), to już są niuanse. Nie wiem czy różnica w brzmieniu będzie zauważalna. Jak znak naprężenia wpływa na dęšłwięk? Ktoł odpowie czy inaczej drga pręt łciłnięty od rozcięganego? Pominęę należy problem statecznołci przy łciskaniu.
