Budową UKULELE czas zacząą.
To że sprężanie, naprężanie czy jak tam zwał ma znaczenie jest dla mnie oczywiste. Najprostszym przykładem jest dęšłwięk wydobywany z piły zginanej czy jak kto woli naprężanej. Ostatnię belkę w płycie górnej wkleiłem po uprzednim lekkim wyprofilowaniu i jakież było moje zdziwienie gdy mała beleczkami nie pozwoliła powrócię płycie do stanu poprzedniego czyli prostego a pozostała pięknie wygięta w przeciwiełstwie do belek profilowanych w soczewce solery. Myłlę że gdybym doszlifował belki do kształtu soczewki i wkleił je to płyta miałaby naprężenie wynikajęce ze zmiany kształtu a nie wróciłaby ani o pół milimetra do pozycji prostej.
Po usunięciu nadmiaru materiału z rozety i wyszlifowaniu wstępnym top zaczęł lepiej wyględaę.
Jakę grubołę topu planujesz zrobię ?
Rozetkę koniecznie opasz ciemnym paskiem forniru, albo kilkoma nawet - zgubisz efekt koła graniastego.
Grubołę topu łrodek w największym punkcie 2,7 boki 1.5mm Płytę i belki będę powoli pocieniał aż zacznie płyta dęšłwięczeę bo na razie głucho brzmi.
Powiem Ci, że soprano zaczyna ładnie się odzywaę jak top jest 1 mm grubołci. Ale jak będziesz opukiwał to sam to usłyszysz.
Wracajęc do pytania - jaki wpływ ma kierunek naprężenia na dęšłwięk? Masz jakęł koncepcję?
Nie znalazłem do tej pory opracowania traktujęcego o wpływie kierunku naprężania na dęšłwięk. Byę może takie informacje lub artykuły należy szukaę na forach audiofilskich lub forach o budowie głołników. Najlepiej wpisz frazę po angielsku i szukaj, może którył z forumowiczów spotkał się z takim artykułem w necie i coś ma do powiedzenia. Jeszcze jakił praktyk, który zbudował wiele instrumentów i rozważał to zagadnienie ale takie smaczki to praktycy zostawiaję niestety dla siebie.
Prędkołę dęšłwięków na fizykon.org -prędkołę dęšłwięku w ciałach stalyxh w znacznej mierze zależy od naprężeł.
Przyszły zamówione częłci na grzałkę do wyginania drewna. Grzałka będzie zrobiona z 650W grzałki piekarnika + termostat. Do tego oczywiłcie włęcznik i bezpiecznik topikowy. Element grzejny będzie w rurze zamocowanej poziomo miedzy dwoma wspornikami. Termostat reguluje w zakresie 50-320*C. Grzałka 35zl, termostat 40zl, rura 10zl, bezpiecznik, włęcznik i kabelki termoodporne 20zl. Wspornik do rury będzie z bakelitu który leży u mnie na działce. Elektryk, który mi to sprawdzi po połęczeniu 1 browar.
Hmm nie lepiej bylo uzyc grzalke patronowę i sciemniacz?
Zamiast rury pręt alu z odzysku. Ale w sumie każdy robi jak mu pasuje. Tylko to strasznie wielkie bedzie.
Masz rację ze będzie wielkie to cudo. Grzałka patronowa kosztuje 150 zl a walek alu 80 zl niestety ekonomia jest nieubłagana a jeszcze tyle rzeczy do kupienia. Na obecnym etapie nie ma co szaleę z kasą, jak doznam załamania nerwowego gdy mi drewienko nie będzie grało i porzucę to miłe zajęcie to będzie chybiona inwestycja😀. Dla mnie na tym etapie grzałka ma byę funkcjonalna i tania a wybrana przeze mnie opcja spełnia te kryteria. Poza tym producent grzałek patronowych zaleca montaż w otworach z dokładnołcię H7 co dodatkowo wymaga wykonania precyzyjnego otworu i narzędzi, do tego musisz jeszcze doliczyę koszty pasty wysokotemperaturowej bo jak nie zastosujesz to się może zapiec a przy spaleniu grzałki już jej nie wycięgniesz przy tak ciasnym pasowaniu. Rozwiertak precyzyjny to kolejne 70-200zl. A grzałkę, którę chcę wykonaę od poczętku do kołca jestem w stanie zrobię sam.
Po jakę nagłę potrzebna jest Ci jakał pasta itp.!? Zasyp grzałkę i termostat w rurze drobnym, suchym piaskiem, który zwibrujesz dowolnym twardym przedmiotem i uzyskasz tym samym grzałkę akumulacyjnę. :-D Będziesz wkład mógł wymieniaę w dowolnym momencie i to bez dodatkowych kosztów.
Korzyłę jest taka, że będzie stabilniej utrzymywaę temperaturę.
Co do regulacji temperatury, to i tak będziesz prawdopodobnie musiał wyskalowaę układ wg własnych potrzeb i parametrów drewna wyginanego - gatunek, grubołę, wilgotnołę,promieł gięcia , itd., itd.
Najważniejsze, to dobrze zadeklowaę kołce i wykonaę stosowne przepusty.
Konstrukcja mechaniczna musi wytrzymaę spore siły zginajęce, więc i mocowanie musi byę przemyłlane pod tym kętem.
Polecał bym też uformowanie tej rury w kształt łezki w przekroju, co umożliwi gięcie różnych łuków.
jak Ty tę grzałkę wpasujesz w rurę , to aż jestem ciekaw, bo te akurat grzałki nie są odporne na deformacje, a już jak ję raz zagrzejesz, to kaplica.
Ja mam grzałkę patronowę za 20 zł włożonę w wyfrezowane moduły z alu 10 mm i skręcone razem. Wykonane z płaskownika alu.
Pasowane na odpowiednie wiertło. Działa i nic się nie dzieje.
A dorosłem już do momentu w którym stwierdziłem że nie staę mnie na tanie rozwięzania.
Tak z ciekawołci. Na co Ci rozwiertak??
Dobrze wiedzieę, że tak tanio można kupię grzałkę patronowę, możesz przesłaę linka do modelu i sklepu? Ja widziałem w zupełnie innych cenach na necie ale może ęšłle szukałem. Producent grzałek patronowych zaleca pasowanie w tolerancji H7, takiej tolerancji nie uzyskasz żadnym wiertłem tylko dogładzajęc otwór rozwiertakiem, który właśnie do tego służy by uzyskiwaę dokładne okrełlone tolerancje pasowania. Pasta termoprzewodzęca powoduje, że grzałka się nie zapiecze w otworze i poprawia przewodzenie ciepła tak samo jak pasta na procesorze komputera. Widzę, że moja grzałka nie przypadła kolegom do gustu - za jakił czas się przekonam jak działa i opiszę. Grzałka nie będzie nigdzie gięta tylko włożona w rurę tak jak jest, ma ona rozstaw 5cm a łrednica rury 9cm, w rurze będzie także termmiczny czujnik termostatu. grzałki takie są bardzo odporne i żywotne, niestety sa długie ok 35 cm. Jednakże zamocowanie w poziome po obydwu kołcach pozwoli dociskaę dosyę mocno drewno do grzałki co ma swoje zalety oczywiłcie.
Wstawiam rysunek poględowy.
Oczywiłcie masz rację co do pasowania i pasty. Tylko tyczy sie to maszyn i urzędzeł pracujacych procesjonalnie i codziennie.
W zastosowaniu amatorskim moja grzałka działa kilka lat i jeszcze troche pocięgnie. A co do samej grzalki kupilem używanę.
W kołcu przyszły osełki i będę mógł naostrzyę dłuta i noże. Także cykliny po naostrzeniu przetestuję jak się nimi pracuje.ObrazekObrazek
Robiłem kiedyś elektryke do pewnej pracy, która to wulkanizowała rózne rzeczy. Było tam po 6 grzałek patronowych na jednę stronę. Siedziały w otworach zupełnie luęšłno. Prasa działa do dził i robi swoje, a grzałki się jakos nie przepalaję. Aż się zaczęłem zastanawiaę jakie grzałki wymagaję precyzji H7. Naprawdę.
W kołcu
