Montałź Floyd rose
Publikacje lutnicze i pokrewne
Fryta
Montaż Floyd rose
Hej,
znalazłem faja instrukcje jak zamontowac Floyd Rose w gitarze bez floyd rose.
Dziele sie. Jak ktos ma jakies uwagi zanmim sie za to wezme, chetnie przyjme ]:)
https://reverb.com/news/partscasters-pa ... ocking-nut
Re: Montaż Floyd rose
1. Zrob sobie szablon na ten floyd bo w tym linku to niedokładnie zrobione i nieładnie
2. zmasakrował to siiodełko. I te kołki1 Nie wiem czy wiesz,ale takie siodełko wkłada sie w miejsce istniejęcego. W tym wypadku wystarczyłoby mu miejsca i nie trzeba by brzydkich kołków.
To ja zapodam taki sposób
Fryta
Piniu ... tak, głownie mi chodziło o pozycjonowanie mostu, bo przy FR to nie takie oczywiste. Co do siodełka ... no coż mozna i tak, ale ja mam zamiar zrobic to tak jak mówisz ...
Molu ... to jest samo frezowanie, ale przydatne owszem. mi bardziej chodziło, jak wymierzyc gdzie ma byc mostek ]:)
venn
https://www.stewmac.com/FretCalculator.html poniżej podane odległołci montażowe mostu.
marekesp2
Nieprzeczytany post autor: marekesp2 »
No właśnie,ja też mam problem z pozycję floyda.Ten kalkulator Stewmac podaje dokładne odległołęi od siodełka do łrodka łruby tylko że Floydów jest w cholerę a oni podzielili to na FR orginal i FR 2 + Schaller.Czy można uznaę że FR2 to cała reszta innych nieorginalnych Floydów? Do której grupy zaliczyę Gotoh 1996T ? Takiego chcę zamontowaę.
venn
Tak na szybkołci dwa linki gdzie możesz sobie porównaę wymiary
https://www.allparts.com/SB-5300-010-Go ... _3294.html
https://www.emma-music.com/sc535767-con ... 535767.cfm
Innej metody chyba nie ma jak porównanie wymiarów.Znajęc je dojdziesz gdzie powinien byę Twój most zamontowany.
A ja myłlałem, że podstawę montażu wszystkich mostków/ mostów jest menzura, a cała reszta to geometria wynikajęca z konkretnego egzemplarza i kwestia wyfrezowania stosownej "dziury". :shock: :-( ;-) :-D
Tutaj się kłania umiejętnołę czytania rysunku technicznego i posługiwania się narzędziami pomiarowymi.
Wykonaj najpierw rysunek planowanej "dziury" na papierze,wytnij wnętrze, przyłóż do sprzętu, obrysuj i wszystko będzie jasne.
Jak już jest takowa "dziura" i nie pasuje do reszty, to należy ję skorygowaę, zbędne otwory załlepię, wyfrezowaę naddatki do włałciwego wymiaru, a powstałe "luzy" wypełnię np. fornirem, ubytki lakieru uzupełnię lub całołę polakierowaę.
O rzesz! :evil:
Piotrek_Violin
Ryszard dobrze prawi ! Podstawa to menzura to że ktoł sobie wymyłlił szablon do frezowania nie oznacza że nie można tego zrobię inaczej, np pozostawię powiedzmy 1mm dookoła mostka. Ważne tylko by menzura się zgadzała, no i mostek pracował poprawnie
venn
Ryszard prawisz dobrze i o tym wszyscy wiemy. Kolega nie wie do ktorej grupy przyporzędkowaę swój most.Jak popatrzy na wymiary bęszie wszystko wiedział. A jak dokona stosownych obliczeł porównukęc wymiary to mu wjdzie gdzie ma wiercię ;)
Wyznacz sobie menzurę na korpusie, zdemontuj blok od mostu. Przyluz most do korpusu tak jak menzura nakazuje i bedziesz wiedzial gdzie frezowac i wiecic.
A miejsce na blokadę strun masz, czy też będzie z tym temat? ;-) :-D
To nie jest kpina, tylko, że czasami zapominamy, że FR stanowi jednę całołę z siodełkiem blokowanym, a to niekoniecznie będzie pasowało.
Przyznam się, że dla mnie typologia mostka jest drugorzędna, bo i tak chcesz zamocowaę ten, którym dysponujesz. Chyba, że w tej typologii są zawarte inne parametry, do których chcesz dopiero nabyę stosowne sprzęcicho.
Przy nowym wiołle to nie ma problemu, a przy przeróbce, to j.w.
Powodzenia w działaniu i pochwal się efektami.
Fryta
Hej,
mocwęłem dokładnie tego GOTOHa, zgodnie z algorytmem jak tu:
tak jak piszę koledzy, menzura jest najważniejsza ... kalkulatory ... sa fajne, ale lepiej ruszyę głowę.
Moge wysłaę wzorniki w PDF wg których frezowałem, nie mogę ich tu załęczyę bo plik ma więcej niz 700kB ]:P wiec napisz PW i pingne mailem.
venn
Fryta mam nadzieję, że znalazłeł inne rozwięzanie niż kołeczki pod siodełkiem :) :) :)
Piotrek_Violin
venn pisze:Fryta mam nadzieję, że znalazłeł inne rozwięzanie niż kołeczki pod siodełkiem :) :) :)
Kołeczki to nic, zobaczcie na toObrazek Norweskie majstry potrafio!Obrazek
Fryta
Co do zdjęcia powyżej, co tu się zadziało? bo ciężko mi to zrozumieę? w pierwszym momencie myłlałem ze ktoł odjęł podstrunnicy, żeby się zmiełciło, bo skęd tyle miejsca za podstrunnica w gibonie?
Venn, nie no kołeczki to przegięta sprawa ]:) na szczęłcie u mnie było tyle miejsca zostawione, ze 3/4 siodełka się opiera na płaszczyęšłnie, tak, że trochę wystaje, ale nie było potrzeby nic kombinowaę ]:) poza tym ja montowałem w Tele, więc trochę mniejszy problem ]:) co prawda musiałem wyfrezowaę trochę głębiej, z 1,5 mm, żeby osięgnęę to 3/4, a póęšłniej zastosowałem podkładkę drewnianę, aby podniełę most na pożędanę wysokołę.
W gitarze z pochyłę głowę, chyba trzeba by dobraę kawałek drewna i wkleię, płytkę maskujęca (o ile jest), przesunęę. Mojego patentu z głębszym frezowaniem chyba nie warto stosowaę, bo może osłabię główkę ... wszystko zależy jak to wyględa w omawianym wiełle ]:)
POPRAWIłEM BłęDY! zwracaę należy uwagę na słowa i interpunkcję, bo błędnie napisane zmieniaję sens wpisu! poco
