Gruszkowy Telecaster Thinline
Re: Gruszkowy Telecaster Thinline
To jest tworzywo nie drewno. A to kolosalna różnica. Mam na myłli binding.
Tak sie prezentuje binding. Po oszlifowaniu z 1,5mm geubosci zrobil sie 1mm. Wyglada fajnie.
Zobaczymy jak odklei tałmędarek pisze:Patrzę na zdjęcia i niedowierzam , ze przy pomocy tylko tałmy docięgnęłeł przyzwoicie górny zakręt żyłki nad gryfem. Miszcz normalnie
Sę postepy i pojawiło sie dużo rozterek i rozczarował z jakosci prac. Ale do rzeczy:
Podczas naprawiania forum zalozylem nowe progi do gryfu. Wyszlo przyzwoicie. Lekki szlif byl konieczny.
Gitara została wstępnie złożona w celu zamontowania mostu i sprawdzenia czy stroi. Kieszen gryfu udalo sie dopasowac do gryfu tak ze wchodzi z lekkim oporem. Przeklada sie to na zaskakujaco dlugi sustain. Naprawde przyzwoicie wybrzmiewa.
Czy plaszczyzna podstrunnicy powinna po zamontowaniu gryfu byc idealnie rownolegla do plaszczyzny korpusu? Bo jest delikatnie odchylona w kierunku tylu glowki. Efekt jest taki ze mostek trzebabylo ustawic nieco wyzej. Dla mnie to nie problem ale moze powinienem to skorygowac? Druga sprawa to siodelko. Zalozylem siodelko TUSQ z gotowymi slotami. Niestety rozstaw strun e-E jest za duzy i struny przy graniu czasem zeslizgna sie z podstrunnicy. Musze zrobic siodelko samodzielnie bo nie dobiore gotowego. Chce zrobię z kołci ale nie wiem czym nacięę sloty.
Kolejny problem to miejsce montowania gniazda wtyczki jack. Znajduje sie na wyobleniu korpusu a wiec nie jest plaskie. Chcialem zamontowac gniazdo typowo telecasterowe tzn. Takie wklęsłe. I nie przylega ładnie.. nie wiem jak to rozwiazac.. Widzialem w projekcie ze mozna to miejsce na korpusie spłaszczyę ale nie podobal mi sie ten pomysl. Myslalem ze jakos się uda to "obejsc" ale okazuje sie ze to jest problem.
Mam tez pytanie jak przyczepic kabelek z masą od spodu do mostku? Jest chromowany wiec raczej nie chce lutowac do tego.. Nie wiem jak to połęczyę..
Dopiero co pisałes,że projektujesz osadzenie gryfu więc jak tak zaprojektowałes to tak jest. Jeżeli starcza regulacji na mostku to może tak byę. Fendery akurat maja równolegle, ale w niczym nie przeszkadza,ze jest pod kętem - to to twoja produkcja i twój pomysłlump64 pisze: 2019-02-14, 12:13 Czy plaszczyzna podstrunnicy powinna po zamontowaniu gryfu byc idealnie rownolegla do plaszczyzny korpusu? Bo jest delikatnie odchylona w kierunku tylu glowki.
Samo siodełko tu nie pomoże gdyż widaę, że mostek także ma za duży rozstaw strun w stosunku do twojej szyjki.lump64 pisze: 2019-02-14, 12:13 Druga sprawa to siodelko. Zalozylem siodelko TUSQ z gotowymi slotami. Niestety rozstaw strun e-E jest za duzy i struny przy graniu czasem zeslizgna sie z podstrunnicy. Musze zrobic siodelko samodzielnie bo nie dobiore gotowego. Chce zrobię z kołci ale nie wiem czym nacięę sloty.
Sloty nacina się specjalnymi pilnikami do slotów w zależnołci od grubołci strun jakich będziesz uzywac.
Da się to rozwięzaę. Osadzasz gniazdo ciut głębiej i obrabiasz ładnie brzegi otworu.lump64 pisze: 2019-02-14, 12:13 Chcialem zamontowac gniazdo typowo telecasterowe tzn. Takie wklęsłe. I nie przylega ładnie.. nie wiem jak to rozwiazac..
Nie przyczepia się. Kabelek odizolowany leży na korpusie pod mostkiem i mostek go dociska.
Też tak uważam. Cienki i plastikowy. Drewniany grubszy by lepiej wyględałdarek pisze: 2019-01-25, 19:47 ale generalnie ten binding słabo wypadł.
Nie krytykuję bo co mnie to ale tak twierdzę.
No bo jak miał mieę 1,5 a ma 1 to coś nie teges.
Szczególnie w katełeju gryzie w oczy.
Pod gradem krytyki podjalem decyzje ze zrobie nowy binding. Ale dalej będzie plastikowy. Tylko rowniej i przy okazji spłaszcze krzywizne korpusu wokol gniazda jack.
Drewniany to raczej nie bedzie bo nie mam takiego materialu. A poza tym inspiruje się takim modelem.
I cienki plastikowy był by dobry. Ale trzeba zadziałaę kontrastem jak na zdjęciu powyżej. Tam akurat jest cienki tak mi się zdaje.
Zrobilem nowy bindinding. Wyszedł lepiej. Wyfrezowalem wszystkie potrzebne dziury i teraz skladam wstepnie całołę w celu ogrania przed lakierowaniem. Na te chwile mam tylko takie zdjecie ale zrobie bardziej szczegolowe i wrzuce niezwlocznie.
Na drugim zdjęciu jakieł dziwne proporcje
Jakie proporcje? Co masz na mysli?
Włałnie dalej jakił taki kwadratowy. I dolny róg względem góry jakił taki za duzy?
Hmm.. Nie ingerowalem w kształt korpusu. Jest wyciety zgodnie z projektem telecaster. Może kwestia perspektywy robienia zdjecia.
pokaż projekt
