Proba przyblizenia surowych "chinskich" skrzypiec do standartu Stradivariusa :) x 10
kazmod
Nieprzeczytany post autor: kazmod »
Zakladam nowy temat, gdzie bede opisywal moja praca nad surowymi chinskimi skrzypcami, tak , aby wyzyskac z nich mozliwie jak najwiecej w sensie jakosci dzwieku. Tylko po zlozeniu tego instrumentu zaczne proby dzwiekowe z uzyciem programu Audacity. To bedzie baza. Pozniej otworze skrzypce i pocienie plyte dolna i gorna.
Te skrzypce kosztowaly niecale 42 dol. i niczego od nich wymagac nie mozna. Maja liczne braki , to fakt. Przykladowo kolki, przyslano mi mocno nietypowe. Nie zorientowalem sie na poczatku. Beda tego konsekwencje :) Nie ma rady.
Post bede rozwijal w miare jak mysli bede przychodzic do glowy. Zycze ciekawego mimo wszystko tematu.
kazmod
Re: Proba przyblizenia surowych "chinskich" skrzypiec do standartu Stradivariusa :) x 10
Masz prawo miec wlasne zdanie. Nie chodzi o poklask dla chinskich wyrobow. Chodzi przy okazji "zabawy" o cos znacznie wiekszego- zdobycia doswiadczenia na tym polu w sposob , ktory ani nie meczy ani nie kosztuje. Zajrzyj tu czasami ,jesli taka wola.
Skoro praca przy takich skrzypcach ma sie rozpoczynaę od sprawdzania materiału, jego kształtu i poprawianiu niedoróbek innych, lub zastępowaniu lepszymi elementami to ma to w sobie wiele z naprawy już na poczętku.Co do wymiarów nie mam nic do gadania, co do materiału to Ty widzisz z czym pracujesz, nawet zdjęcie nie odda opuku i dotyku.
Pocienianie to będzie najbardziej istotna kwestia, chyba warto na każdym etapie pocieniania robię ostukiwanie punktów i nawet rejestrację Audacity aby wywnioskowaę co polepszyło dęšłwięk, a czego lepiej nie powtarzaę w przyszłołci.Sektory gdzie pocienianie polepsza parametry, a gdzie pogarsza masz w jakichł załęcznikach w których miejscach pukaę i jakie są zalecane relacje topu do pleców też gDzieł podawano, czyli z wiedzę nie powinno byę ęšłle, natomiast czy ręka nie drgnie i czy się nie posunie ęwierę milimetra za daleko to wyjdzie w praniu. Szybko je zrobię to nie sztuka, istota to złapaę bakcyla jak rozumowaę w tej procedurze aby efekt kołcowy miał dobre parametry.
Ja się już zastanawiam jakę będziesz na koniec dawał powłokę, bo o ile do renowacji bardzo starych polecam cienki szelak-politurę to przy nowych podobno lepsze efekty można uzyskaę czym innym, no ale skoro to niedrogie skrzypce to szelak też jest niewykluczony.
kazmod
Tego sie bede musial nauczyc, choc mialem juz dwie lekcje.
Zalaczam zdjecia, ktore pokazuja obecny stan instrumentu (udala mi sie wszystko ponaprawiac !) i zdjecia, o ktore prosil michqq.
Bledow w laczeniach nie ma, sloje szyjki biegna do niej rownolegle a nie prostopadle. Az tak kiepscy to oni nie sa.
Jesli chcialbys zobaczyc inne jeszcze szczegoly - pisz.
Umieszczenie tego w dziale "plany i projekty" i "manualne" jest pomylka. Manualnych zajec w porownaniu do pracy wymagajacej b. duzej znajomosci skrzypiec, nowoczesnego oprogramowania , jest bardzo malo. Znacznie lepszym dzialem bylby "Nasze dziela". Prosze o przeniesienie.
Ad vocem. Dopiero został temat przeniesiony do tego działu, to po pierwsze. Po drugie primo realizujesz projekt, czyli uruchomienie instrumentu w wersji "KIT", a nie DIY.
To , że każde działanie wymaga dysponowania okrełlonę wiedzę jest bezsporne, a to , czy wymiana dołwiadczeł i myłli twórczych dokona się w tym czy innym miejscu w sumie nie ma znaczenia, bo i tak nie wyczerpie zagadnienia do spodu i powięzane trełci będę się pojawiaę przy okazji innych realizacji.
Dlatego temat pozostanie w tym dziale skoro jest kontynuowany i daje się znaleźć przez zainteresowanych.
Najważniejsze jest działanie, a nie szyld.
Narapisane jest, że do szyjki.
kazmod
Mam pytanie odnosnie przyrzadu do korygowania kolkow (patrz zdjecie).
Dlaczego ma on dwa punkty korekcyjne i czy one maja jakies oddzielne , specjalistyczne przeznaczenie.
Czego sie trzeba trzymac , aby je wyregulowac idealnie ?
michqq
To jest strugaczka do kołków, ma dwa otwory ponieważ niekiedy trzeba zestrugaę więcej a niekiedy mniej.
Przyczyny dlaczego to jest potrzebne są dwie:
(1)Otwory w komorze kołkowej w trakcie eksploatacji skrzypiec powiększaję swoję łrednicę - kołki "wchodzę" głębiuej w komorę kołkowę.
Wymieniajęc kołki "pierwotne" za każdym razem daje się więc kołki ciut większe, aż do momentu kiedy trzeba zrobię remont komory kołkowej. Kołki "surowe" które są dostępne w sprzedaży zawsze wymagaję przystrugania - są półproduktem.
(2) Skrzypce występuję w różnych rozmiarach ułamkowych i mniejszym skrzypcom potrzeba mniejsze kołki, podobnie tez altówki.
Potrzebujesz jeszcze rozwiertaka, żeby prawidłowo rozwiercię komorę kołkowę.
Tego samego rozwiertaka używaę się też powinno (podręcznikowo) do rozwiercenia otworu guzika.
Rozwiertak i strugaczka stanowię parę.
Ostrza strugaczki dopasowywujesz do rozwiertaka (bo on jest nieregulowarny)
Tu:
viewtopic.php?f=14&t=257
kazmod
Dzieki za odpowiedz !
Zamieszczam plik, ktory mozna odsluchac w programie RealPlayer.
Widze, niestety, ze nie potrafie tego zrobic (mp3). Jakas rada?
Nie łledziłem gdzie najlepiej ale youtube zawsze działa, tyle że trzeba się tam rejestrowaę.
Ewentualnie na jakimł serwerze... W nowej edycji Forum nie da się plików muzycznych załęczyę.Można za to linkowaę.
kazmod pisze: 2019-03-17, 17:44 Zamieszczam plik, ktory mozna odsluchac w programie RealPlayer.
To jest jeden z najstarszych i najlepszych portali https://soundcloud.com/
Możesz się zarejestrowaę przez konto Google, albo Facebooka i wrzucaę linki
na nasze forum.
kazmod
Wyrozumialosci prosze :) ! To jest proba grania na "surowych skrzypcach". Brzmi jak z garnka i nie wiem jak to poprawic.
Sluzy wylacznie do porownania - teraz i po wykonczeniu skrzypiec.
Panowie odwagi !
https://soundcloud.com/kazimierz-wirpsz ... ony-mostek
Wolalbym zaczac nowy post bo temat, "zagadnienie" calkowicie odmienne.
Jak mi sugerowano, zrobilem porownanie (na tych samych surowych skrzypcach) dwu stun G : jedna niewatpliwie kiepskiej jakosc a druga (choc juz wymeczona) Dominant Infeld perlon.
Zamieszczam zdjecia uzyskanych spektr dzwieku; pierwszy to kiepska struna, drugi to Dominant. Roznica jest ewidentna.
Do analizy wroce, chyba, ze ktos mnie w tym wyreczy.
Ostatnio zmieniony 2019-03-18, 20:02 przez kazmod, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak z ciekawołci struny też od Chiłczyka, czy te co w poprzednich skrzypcach? Podstawek o grubołci docelowej czy jeszcze nie robiony? Jak płyty grube nie pocieniane to chyba nie ma zaskoczenia? Chiłczyk pisał ile sezonów ma drewno?
kazmod
Tak, struny byly w komplecie. Dobrych strun mi brakuje.Podstawek jest docelowy, uwazam , ze go dobrze zrobilem. Inna sprawa to jakosc jego drewna. Grubosc plyt zmierze. Ile sezonow ? Nie mam pojecia. Przy skrzypcach za $42 tego sie nie podaje. Ale mysle, ze maja tradycyjnie ze dwa lata i suszenie przyspieszone. Robia to w wielkiej serii a potem sortuja. Jedne ide na skrzypce za 400- 600 dol. inne, fabryczne braki sprzedawane sa za $42. Nie ma dla mnie niespodzianek. Kupione dla poeksperymentowania , taniego.
Próbowałem porównaę z poprzednimi, a aby się dało porównywaę to struny nie mogę byę drastycznie różne.
W takich gotowych zestawach z nowym instrumentem struny potrafię byę bardzo kiepskie i strzelię przy nakręcaniu. Tak naprawdę wystarczy jedna przyzwoita struna do celów testowych, może z jakiegoł starego zdemontowanego kompletu?
Podstawek też można potestowaę z innych skrzypiec, o ile nie ma przeciwwskazał.Na zdjęciach nie widziałem siodełka.
Tak czy inaczej "cała" robota przed Tobę.Musisz okrełlię ile mozna pocieniasię a potem gdzie , potem sie z tym przespaę i potem na spokojnie powalczyę z materię. W fabryce nowy pracownik wie mniej od Ciebie, a skrzypce robi.
Pytałem o ilołę sezonów, bo prawdziwy dęšłwięk może się wydobyę nawet za kilka lat od tego jak je zrobisz, gdy do kołca doschnę.
