Każdy kto próbował nacięę hebanowę podstrunnice nawet idealnie ostrę piłkę wie że bez pomocy przyrzędu to prawie niemożliwe.Zainspirowany różnymi rozwięzaniami na YT zrobiłem coś takiego. Koszt to piłka za ok 16E + góra 100PLN na resztę materiałów. Szablon nacięłem z płaskownika z Castoramy. Trzy łciany przyrzędu maję możliwołę regulacji w osi przyrzędu, dzięki temu można precyzyjnie ustawię kęt prosty i luz na między łożyskami na piłę.Wsporniki łożysk zrobiłem z zawiasów. Podstrunnicę przykleja się tałmę dwustronnę do szablonu i przesuwa się ęż nacięcie w szablonie wpadnie w wystajęcy czop o łrednicy równej szerokołci nacięcia. Przyrzędem nacięłem już 6 hebanowych podstrunnic bez niespodzianek.
pozdrawiam MS
Przyrząd do nacinania progów
- Mirek Sadowski
Re: Przyrzęd do nacinania progów
Pomysłowe zastosowanie zawiasów
Jak ja się cieszę że nie muszę używaę korytka
Bardzo zmyłlne urzędzenie.Przypuszczam jednak, że przy różnych długołciach menzury potrzeba każdorazowo innego szablonu, zmiana grubołci podstrunnicy i zmiana głębokołci nacięcia też wymagaję stosowania jakiegoł dystansu/podkładki.Reasumujęc jest to niesamowicie przydatne przy produkcji kolejnych gitar wg swojego wzoru, powtarzalnego standardu.Jełli ktoł naprawia różne instrumenty i za każdym razem ma innę menzurę, innę grubołę podstrunnicy, inne wymiary drutu progowego, to może nie byę tak łatwo.Dodatkowo zdałem sobie sprawę, że moja piła japołska nie majęca na górnej krawędzi usztywniacza w postaci odwróconego profilu "U" , nie miałaby zastosowania, bo nie miałoby co ograniczaę głębokołci cięcia, poprzez zahaczenie "U" o łożyska.
Przypuszczam, że w takiej sytuacji jak moja najlepiej byłoby nie stosowaę szablonu.
- Mirek Sadowski
Masz rację, nie wielki jest sens na piłowanie szablonu i robienie takiego urzędzenia na jednę gitarę. Tym urzędzeniem nie uzyskuję gotowej podstrunnicy, byę może było by możliwe jakieł prowadzenie piły po jakiejł bieżni , ale znowu dla każdego radiusa trzeba by wypiłowaę szablon, potem jeszcze jakał regulacja głębokołci cięcia - nie ma sensu aż takie komplikowannie. Tym przyrzędem nacinam szybko i bezstresowo na ok 1 mm , a póęšłniej po radiusowaniu (frezowaniu zaokręglajęcym podstrunnicę) zakładam na piłę coś takiego i bez przyrzędu już piłuję (po łladach) na gotowo.
pozdrawiam MS
pozdrawiam MS
Ostatnio zmieniony 2019-09-12, 22:41 przez Mirek Sadowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz to wszystko zrozumiałem. Wczełniej nie byłem pewien, bo czegoś mi brakowało.Dzięki.
