Transformacja Defil Jazz na Defil Jazz fretless na którym sią da graą
Re: Transformacja Defil Jazz na Defil Jazz fretless na którym się da graę
Ja zrobiłem tak bo mogłem. Ty też możesz tylko z większymi kombinacjami. Chodzi o to że większa powierzchnia przylegania to lepsze przenoszenia drgał. Tym bardziej że sosnowy klocek w defilu temu nie służy.
Hello. W twoim rozwięzaniu na zdjęciu widaę, że klocek który wkleiłeł przylega do płyty wierzchniej (topu). Czy to jest istotne by on przylegał (był przyklejony) i przenosił drgania? Główkuję jak powielię twoje rozwięzanie, ale bez wiercenia w miejscu mocowania strunocięgu na wylot i organizowanie jakiegoł gwintowanego pręta który posłużyłby za łcisk raczej nie da się tego zrobię. Wpadłem jednak na pomysł by przykleię mały klocek grubołci ok 2cm do topu od spodu. Przy przyklejaniu gryfu miałbym do czego go przykleię i tę drogę płyta wierzchnia otrzymywałaby drgania. Co myłlisz o takim rozwięzaniu? Ma to jakikolwiek sens?popik10 pisze: 2020-07-19, 07:04 Chodzi o to że większa powierzchnia przylegania to lepsze przenoszenia drgał.
Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowę pomoc!
Ostatnio zmieniony 2020-07-19, 20:47 przez jakze, łącznie zmieniany 1 raz.
Więzanie tego z płytę wierzchnię raczej nie ma takiego znaczenia. Tym bardziej że i tak z nię połęczony jest sosnowy klocek. Bardziej chodzi o ograniczenie dla gryfu. Choę jak to analizuję to może faktycznie kołowanie od spodu by wystarczyło. Gdyby np. wszystko (gryf i gniazdo) spasowaę. Skręcię na oryginalne łruby. Potem nawiercaę otwory pod kołki. Rozłożyę wszystko, posmarowaę klejem i łcisnęę. Trzy kołki 12 mm i po sprawie.
Tak zrobię. Dzięki!popik10 pisze: 2020-07-19, 20:33 Gdyby np. wszystko (gryf i gniazdo) spasowaę. Skręcię na oryginalne łruby. Potem nawiercaę otwory pod kołki. Rozłożyę wszystko, posmarowaę klejem i łcisnęę. Trzy kołki 12 mm i po sprawie.
1. Takie rozwięzanie będzie jednak wymagało zrobienia otworu na humbuckera przy gryfie, a to więże się podcięciem z jednej strony żeberka w pudle. Czy można tak porostu podcięę sobie żeberko, czy trzeba to jakoł wzmocnię po podcięciu?
2. Trochę mam wętpliwołci odnołnie konta osadzenia gryfu i postanowiłem ustalię go dopiero gdy zrobię mostek i będę mógł przystawię do niego jednę strunę i okrełlię pod jakim kętem akcja będzie zadowalajęca.
Ps. Czytałem gDzieł na forum (nie mogę teraz tego znaleźć), że kolega Popik10 używał żywicy epoksydowej płynnej do robienia markerów na podstrunnicy. W zwięzku z tym chciałem zapytaę czy można by zrobię takę metodę oznaczenia progów w moim fretlessie? Może byłoby to lepsze rozwięzanie niż wklejanie forniru/absu w nacięcia na progi?
No ja miałem już wycięty otwór. Tzn taki korpus dostałem do roboty. I belka była podcięta ale nie przecięta. Od strony zewnętrznej była podklejona. Pamiętam bo robiłem dokładne oględziny.
Ustalenie kęta to inna kwestia. Możesz zasymulowaę podstrunnicę dokładajęc np 5 mm sklejkę. I sprawdzię jak z wysokołciami.
Do markerów używałem żywicy formierskiej. Daje kolor ecru. Ale. .. nadaje się do kanałów min 2 mm. No i krawędęšłkanału musi byę idealnę, bo żywica wpelni każdę szczelinę. Która wtedy jest widoczna. W twoim wypadku użył bym jawora ( okleinę mam na myłli)
Jełli nie masz mogę podesłaę łcinki.
Dzięki za próbę pomocy, ale jawor jest jasny, a ja będę robił podstrunnicę z akacji i chciałbym czarne markery,popik10 pisze: 2020-07-26, 06:32
Do markerów ... W twoim wypadku użył bym jawora ( okleinę mam na myłli)
Tak wyględa deseczka z której zrobię podstrunnicę
Znalazłem takie cół, chyba to kupię i spróbuję na jakieł deseczce zaszpachlowaę nacięcie https://allegro.pl/oferta/milliput-blac ... 7422748734 Na moim fretlessie jazz basie markery są zrobione jakęł masą, tak to przynajmniej wyglada. Pozdrawiam
Mam też sapele. Pod olejkiem będzie ciemne.
Fajne było by Tinto Nero ale niestety nie mam.
1. przykleię podstrunnicę, zeszlifowaę nadmiar z szerokołci by było płynne przejłcie na szyjkę. Następnie narysowaę progi, wycięę sloty, wypełnię masą epoksydowę jak tutaj opisałemviewtopic.php?f=17&p=48634#p48634 i na koniec zrobię radius?
2. Czy zrobię te zabiegi na podstrunnicy bez przyklejania jej do szyjki?
Myłlę, że ta pierwsza opcja chyba lepsza, bo nie wiem czy udałoby mi się tak idealnie spasowaę podstrunnicę bez jej wczełniejszego przyklejenia. Radius będę robił po wypełnieniu slotów, bo boję się, że obróbka papierem pustych slotów mogła by skołczyę się jakimł wyszczerbieniem drewna na krawędziach slotów i by brzydko wygladało.
Co o tym Panowi myłlicie i co radzicie? Pozdrawiam
Obie technologie dopuszczalne. Wybierasz tę która wydaje Ci się bardziej sensowna.
Ja bym najpierw wykonał otwory na progi, potem przykleił podstrunnicę, a na kołcu redukował szerokołę podstrunnicy do poziomu szerokołci gryfu.
Podczas piłowania tych rowków, ich zakołczenia na bocznych powierzchniach podstrunnicy mogę wyjłę brzydko, a jak piłujesz od ręki, to na kołcach jest ryzyko krzywego prowadzenia piły.
Po zestruganiu lub zeszlifowaniu boków podstrunnicy do pożędanej szerokołci, kołce nacięę pod progi, na bokach podstrunnicy powinny byę równe.
Teraz czas na radius i sloty progowe (nacięcia na markery progów). Można zrobię radius przed robieniem nacięę czy to niewskazane? Pozdrawiam
No i pięknie. Pokaż zbliżenie
Nie wyszlifowane jeszcze drobnym papierem.
