Piła tałmowa domowej roboty.
Zobaczcie, jaki spryciarz:
http://www.youtube.com/watch?v=Hw_SaFmQDaw
Polecam obejrzeę cały kanał - gołę ma trochę ciekawych pomysłów.
Pomysł ciekawy, ale jak widzę jak on tnie ten pieniek i cała konstrukcja się rusza jak galareta to aż się boję :) Ja bym jednak zbudował to trochę inaczej. Przede wszystkim krótsza tałma i mniejsze rolki (z powodzeniem można by zastosowaę co innego, np boczki od szpuli drutu miedzianego) i w ogóle gabarytowo mniejsze, bo po co nam taka duża piła :)
Ja buduje piłę na 3-ch rolkach, korpus z rury stalowej fi 100 na kołcu zalany betonem /drgania/. Potrzebuję duży przełwit w pionie i poziomie do rozkroju grubizny, a taki daję tylko piły o dużych kołach.
Dokumentację foto przygotowuję powoli, bo powoli robię. :-D
Taka zabawkę z drewna, to strach używaę bez pancernych rękawic. Pozdrawiam, Ryszard
tata_perkusisty
coś z moich zbiorów, może się komuł przyda, w okolicy 3,00 test z monetę :)
http://www.youtube.com/watch?v=LyyPHxPg ... re=related
Konstrukcja drewniana może byę solidna, kwestia pomysłu i starannołci wykonania.
Noooo.. trzeba powiedzieę,że elegancko to zmajstrował. Zastanawiam się jakby to było zastosowaę małe kółka od rowerka, oczywiłcie bez opon :) wyłożone gumę tylko. Można by centrowaę elegancko a i waga byłaby mniejsza niż tych drewnianych no i z tego na pewno tałma by nie spadła. Co myłlicie o tym?
tata_perkusisty
Myłlałem dokładnie o tym samym - kółka z roweru dla dziecka...
Jednak zakładanie tałmy będzie kłopotliwe. A tałma nie ma prawa spadaę, przy takiej konstrukcji i prowadzeniu/rolkach... zresztę widaę że gołę wie co robi :)
Dlaczego kłopotliwe?? Przecież masz duża regulacje nacięgu więc spokojnie da się załozyę i nacięgnęę.
tata_perkusisty
Jełli zamontujesz koło jednostronnie to nie będzie problemu. Jednak moim zdaniem oł roweru jest za słaba i nie gwarantuje odpowiedniej sztywnołci, mogę się mylię. Z drugiej strony tałmę zakłada się raz na jakił czas i można się z tym pomęczyę.
Ołka rowerowa jest grubsza od tej co on tam pokazuje w środku filmu. ;-)
tata_perkusisty
Powiem tak - gra nie warta łwieczki
Piła tałmowa na allegro 300-400 zł spokojnie.
Nie jest to może szczyt marzeł, ale wo większołci prac wystarczy, ew. można zmienię silnik z 0,3 na 0,7 kw
Jakał tam piła może i kosztuje 400 zł, ale nawet za 1000 nie kupisz piły z przełwitem 25cm w pionie.
tata_perkusisty
Bez przesady, przyzwoity brzeszczot kosztuje 150 zł. Najtałsza piła jakę widziałem i której w życiu bym nie kupił kosztowała 800. Takie w okolicy 1000 maję max. grubołę cięcia 160 cm. Dla mnie mało. A nie liczęc silnika i brzeszczota, koszt wykonania takiej z filmu to /tak myłlę/ <200zł. Zresztę może sprawdzę empiryczne, przymierzam się już od jakiegoł czasu, tylko cięgle jest coś a piła będzie mi potrzebna dopiero na zimę ;)
No i najważniejsze pytanie ile komu potrzeba przełwitu i odstępu. Mnie przydałby się przełwit > 20 cm.
EDIT: molu, pisaliłmy w tym samym czasie i włałciwie to samo :mrgreen:
Pytanie jak często korzystacie z przełwitu 25 cm??
Ja materiał na topy rozcinam piłę tarczowę, a cięcie na tałmówce klonu 25 cm to mordęga - chyba że ma się silnik 10 kw i nówka szuka hartowanę piłę.Wspomniałem o wymianie silnika o brzeszczocie nie, bo to podstawa - te marketowe raz że drogie dwa strasznie liche.
ęšłĽyczę powodzenia, m2 sklejki 18 mm wodoodpornej w obi kosztuje 108 zł, a m2 na takę piłę to mało, dużo za mało. Do tego wszystkie łożyska w oprawach, system nacięgu i pionowania koła nacięgowego, łożyskowanie prowadzenia tałmy, to samo pod stołem, itd. itd. A do tego trzeba mieę wszystko dobrze przemyłlane bo po drodze na pewno się coś spieprzy.
Wiem bo sam tez robię maszyny ze sklejki.
Polecił bym wam raczej pospawaę takę konstrukcję, wyjdzie taniej.
Jak zamkniesz tę piłę w 200 zł stawiam zgrzewkę piwa.
A produkujesz 200 gitar rocznie?? Potrzeba Ci narzędzia za 4000 zł?
Jak już dojdziesz do takiego etapu wtedy będzie Cie staę na profesjonalne narzędzie.
Poza tym, zawsze się znajdzie lepsze od tego co już masz :-D
Nie to żebym zniechęcał, budujcie. Tylko jak dla mnie to wyważanie otwartych drzwi.
tata_perkusisty
popik10, oczywiłcie masz sporo racji. 200 jak pisałem to bez silnika i tałmy, ale przyznaje może byę mało. Na razie nie jest mi potrzebna, może jesienię się zabiorę to nie omieszkam się pochwalię i orientacyjny kosztorys przedstawię :)
Na razie nurtuje mnie temat cięcia listew pod kętem 45' i tu muszę coś wykombinowaę na już.
Zapomniałem napisaę o, dla mnie, ważnych aspektach zrobienia tego samemu: satysfakcja i radocha gwarantowane :)
