Kształt LP
Kak
Re: Kształt LP
Jak tak piszesz Sebastian, to i mi się spodobała :-)
Podstrunnicę dzisiaj wyrównałem z jednej strony.
Te dwie podstrunnice które zrobiłem wczełniej nie miały prawie żadnego zapachu, a ta..."pachnie" stajnię ;-)
Zamknęłem ję w worku foliowym.
Msawik, dzięki, ale chodzi mi i o tuleje i o to na czym tuleje siedzę ( gumowy wałek ze łrubę w środku), żeby można to było w wiertarce stołowej zamocowaę.
Msawik
Re: Kształt LP
Nieprzeczytany post autor: Msawik »
Kak
Re: Kształt LP
Dzięki. Nie wiem czy nie za krótki. Też widziałem 50mm wysokołci.
Body ma 50mm wysokołci.
Msawik
Re: Kształt LP
Ten niby wg opisu ma łrednicę 50mm, a wysokołę częłci łciernej 75mm.
A czemu podstrunnicę dałeł do folii?
informatkot
Re: Kształt LP
Dzięki Msawik - bęben zamówiłem! Szukałem takiego od dłuższego czasu - samoróbki już mi się znudziły.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Kak
Re: Kształt LP
A no rzeczywiłcie 50mm to łrednica. Dzięki.
Deskę na podstrunnicę wsadziłem do worka foliowego bo po obróbce zaczęła łmierdzieę stajnię.
A dokładniej tym, co leży w stajni na podłodze ;-)
To leży u mnie w mieszkaniu, więc wyjmuję z worka jak okno mam otwarte.
Re: Kształt LP
Jełli wyjmiesz deskę z worka, to zapach z czasem mocno osłabnie, nie przejmuj się nim tak bardzo. Poza tym, to ciekawe, że palisander tak nieprzyjemnie Ci wonia, większołę osób lubi ten zapach.
Tym bardziej powinieneł go oswobodzię, bioręc pod uwagę, że w gotowej gitarze przecież nie będzie się dało podstrunnicy zafoliowaę :)
Kak
Re: Kształt LP
Już mi "zapachy" palisandrowe nie przeszkadzaję.
Ponad miesięc temu załapałem koronkę i straciłem węch i smak ;-). Jeszcze nie wróciły.
Zmęczony też jestem i nie chce mi się nic robię, ale przez ostatnie dwa dni zrobiłem rowek na truss rod.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo trochę mi się teraz nie podoba że go przesunęłem aż tyle w stronę body.
Najpierw rowek w główce miał łrednicę takę, żeby ta częłę truss rodu w którę się wsadza klucz imbusowy się zmiełciła, trochę ponad fi 8mm. Ale wtedy zauważyłem że za mało miejsca było na boki, żeby kluczem imbusowym kręcię w lewo lub w prawo.
Wtedy powiększyłem dostęp do truss rodu prawie na rozmiary i kształt Les Paula.
Trochę bez sensu, bo jak bym ustawił trussrod żeby wystawał bardziej, to nie musiał bym tyle drewna usuwaę.
Ale chciałem też żeby w rowku na trussrod, drewno było pod siodełkiem a nie rurka termokurczliwa trussrodu.
Teraz ta częłę w którę się wkłada klucz imbusowy, leży na dnie rowka, ale wydaje mi się pod nię trzeba usunęę trochę drewna, bo trussrod nie będzie się mógł wygięę. Czubek trussrodu będzie chciał iłę trochę do dołu, w głęb drewna. Dobrze myłlę?
...coraz mniej drewna będzie pomiędzy gryfem a główkę, tam gdzie Les Paule pękaję.
informatkot
Re: Kształt LP
Raczej nic nie będzie przeszkadzało we włałciwym wyginani pręta.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Kak
Re: Kształt LP
Dzięki.
Zrobiłem klocek z buku. Czyli mam go wkleię dociskajęc go do dołu do samego prętu, czy zostawię trochę luzu nad prętem?
Nie chciałbym żeby siodełko mi odskoczyło jak będę się bawił wyginaniem trussroda.
Za klockiem bukowym teęšłnie wiem jak długi ma byę.
Teraz na trussrodzie jest ciut za długa rurka termokurczliwa. Może wibracje by wytłumiała jakby ta za długa częłę trzymała odstęp pomiędzy stalowymi częłciami prętu od klocka bukowego.... nie wiem.
Kak
Re: Kształt LP
Moęšłe trzeba pod częłcię na klucz imbusowy zrobię trochę miejsca.
Ktoł tu napisał o tym i wstawił link do Stewmacka i tam teęšłjest instrukcja, ale juęšłnie chciało mi się przeliczaę z cali, ile tego ma byę.
Pogłębiłem ok 1mm dlutem.
Truss rod się wygina jak się go trzyma w ręku, ale jak będzie sciłnięty podstrunnicę w rowku, to tam za bardzo nie ma miejsca na wyginanie...więc nie wiem jak jest włałciwie zrobię. Ale tak jak zrobiłem moęšłe nie zaszkodzi :-)
"Leave Enough Room For The Adjustment Nut"
https://theartoflutherie.com/guitar-truss-rod/
I korci mnie, żeby nie wklejaę tego bukowrgo klocka.
Jak truss rod będzie choę trochę napięty, to nie powinien wysunęę się z gryfu.
A w każdej chwili będzie go moęšłna wyjęę. Nie wiem po co, ale będzie można.
informatkot
Re: Kształt LP
Na tym zdjęciu widaę rozwięzanie z wklejkę, ale też z innym prętem.
https://theartoflutherie.com/wp-content ... ss-Rod.jpg
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Kak
Re: Kształt LP
Dzięki.
Znalazłem odpowiedęšłna dokładnie to o czym myłlę.
Strasznie cięęšłko mu się kręciło truss rodem - przez tę wklejkę. Niżej w wętku zdjęcia są.
ęšłĽebym u siebie wyfrezował cały rowek na trussrod na tej samej głębokołci i jednym frezem, to też mógłbym zrobię wyjmowany trussrod, ale różne schodki mam.
Piszę w tym wętku że tak robię.
https://www.talkbass.com/threads/solved ... d.1243180/
Kak
Re: Kształt LP
Powoli zaczynam myłleę o przyklejeniu deski na podstrunnicę do gryfu.
Mam hide glue w granulkach i czerwony Titebond.
Hide glue jeszcze nigdy nie używałem. Jakieł grzałki trzeba do tego chyba mieę.
Wy używacie Hide glue?
Trzeba nim posmarowaę obie klejone deski?
Nie wiem czy próbowaę nim kleię.
A co do klejenia Titebond'em czy innymi takimi klejami, to znajomy stolarz mi dawno temu powiedział że jak się klei drewno to klej trzeba posmarowaę na obu deskach i tak zawsze robiłem.
Pamiętam też jak mówił że klej trzyma dobrze tylko wtedy, kiedy wsięknie w drewno.
A jak się patrzy na filmach na youtube, to tylko na jednej desce klej smaruję.
Wtedy na kleju moęšłe się zrobię wyschnięta błonka i nie wsięknie w to drugie drewno.
Wy jak smarujecie klej?
Re: Kształt LP
Masz dobre podejłcie do klejenia, te zasady działaję. Dodam jeszcze, że dobrze jest znaę dany klej i mieę już pewne próby za sobę. Dobrze jest jak klej wypłynie na zewnętrz po zaciłnięciu łcisków.
Kleju kostnego używam, trzeba trochę wprawy bo ma krótki czas otwarty. Tak, klej się rozpuszcza w wodzie w podwyższonej (ok 70 C) temperaturze. Grzałka.. ja używam podgrzewacza do mleka, jest termostat, plastikowe więc nie porazi;)
