Bass - pierwszy projekt
milocha
Re: Bass - pierwszy projekt
Drewno zamówione :) finalnie korpus olcha, gryf klon.
popik10 pisze: Jak będziesz robił most. To pomyłl o dodaniu do niego piezo. Co prawda sam nie mam pomysłu jeszcze jak, ale też główkuje jak to zrobię.
Znalazłem takie zdjęcie, piezo przyklejony w takim miejscu....hmmm
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka
Ciekawe czy to coś daje
milocha
popik10 pisze: 2019-07-31, 14:30 Ciekawe czy to coś daje
Chyba sobie daruję piezo i tak już nakombinowałem :)
Zamówione drewienka :-D
Podstrunnica
Gryf
Korpus
Co to za drewna?
milocha
A wiec:
podstrunnica - PAU FERRO
gryf - klon
korpus - olcha
Zenek S
Nieprzeczytany post autor: Zenek S »
Panowie ,mam niestety bardzo zle doswiadczenia z trussrodem , ktory kolega zamowil. Jego problemem jest to (trussroda , nie kolegi ) , ze oba prety nie sa w tej samej plastykowej koszulce. W jednym z pierwszych basow , w ktorym go uzylem dolny pret wibruje i dzwiek ten slychac. Czlowieka moze szlag trafic... Mialen kilkanascie takich trussrodow i rzecz znika gdy sie owinie scisle trussa tasma izolacyjna przed montazem. Kupilem takich pretow kilkanascie i nigdy wiecej nie zrobie tego bledu ... Zeby zlikwidowac to cholerne wibrowanie bede probowal dostac sie do kanalu trussa przez marker ( punkt 6 mm ) na dziewiatym progu i wtrzykne troche silikonu zeby tlumil drzenie tego preta... Mam nadzieje , ze zadziala.
milocha
Zenek S, dzięki za cenne info. Widziałem właśnie gDzieł jak ktoł owijał ten pręt tałma ale myłlałem że ze względu aby klej nie zakleił go przypadkiem a tu jeszcze taka historia że wibruje.
Tak wpadłem właśnie na pomysł aby ten pręt wsadzię w szerokę rurkę termokurczliwa. Powinna się sprawdzię taka rurka.
Zenek S
No najwazniejsze zeby ten pret luzno nie "latal" ....
milocha
Zenek S mam pytanie :) już wczełniej pisałem ale przypomnę - czy można ten pręt zamontowaę regulację od strony korpusu?
Zenek S
To zalezy od menzury . Jezeli uzywasz menzury 34 I gryf ma standartowa ilosc progow dla jazza albo precisiona (to samo) , od przedniej krawedzi gryfu do krawedzi siodelka bedzie (powinno byc) 605 mm , co pozwala zamontowac trussa nakretka od strony korpusu.. Dlugosc preta 590mm jest standartowa dla basow typ fender jazz i precision. Odleglosc 605 mm , ktora wyzej podalem nie jest przypadkowa , poniewaz pozwala zachowac odpowiednie odleglosci przetwornikow . Mozna naturalnie je zmieniac ale bas wtedy bedzie brzmial dziwnie (moze brzmiec)...
milocha
Taka ciekawostka, w Castoramie za 30 zł taka piękna stalowa linijka o długołci 1m :) Obrazek
Pozdrawiam - milocha
milocha
Próbny szkic Obrazek ale będzie ładnie. W poniedziałek ruszam z grubym robotami, grubołciówka itd.
Posklejaę, napięę struny i graę ;) Fajny secik, działaj:)
milocha
Włałnie odebrałem szablony ObrazekObrazek
milocha
Gryf nabiera kształtów Obrazek sam się zaskoczyłem jak równo wyfrezowałem kanał na pręt regulacyjny. Jeszcze tylko kilka ruchów papierkiem i dopracowanie gniazda od strony łruby i kanał gotowy.
Przysłowie z forum modelarstwa kartonowego się tu też sprawdza - "Sto razy przymierz, raz sklej" ObrazekObrazekObrazekObrazek
