Frez z łołźyskiem górnym
Re: Frez z łożyskiem górnym
Jaki materiał proponujecie na rurkę służęcę jako blokada łożyska?
Potrzebuję to do freza o trzpieniu 6,35mm, łożysko 9,5mm. Termokurczka?
ęšłĽadne tworzywo elastyczne. To musi byę trwale zablokowany na trzpieniu element. Najlepiej pierłcieł z 2-3 kołkami dociskowymi równomiernie rozmieszczonymi na jego obwodzie. Chodzi o niewyważenie możliwe przy jednym kołku i drgania narzędzia.
Dodatkowo musisz zamocowaę podkładkę dystansowę na wewnętrznej bieżni łożyska, aby przypadkiem zewnętrzna bieżnia lub osłona kulek nie miały stycznołci z frezem lub tym pierłcieniem.
Ten pierłcieł, to coś w tym stylu
http://www.shop-line.com.pl/pierscien-z-blokada?cid=129
Bywaję też pierłcienie dystansowe zaciskane nakrętkę , coś jak zacisk freza we frezarce, tylko jako oddzielny element.
Ryszard - wszystko super, ale to jest frez dla krasnoludów.. nie ma tam miejsca na pierłcieł. Dlatego pytam o rurkę. Nie wymyłliłem tego - dokładnie takie rozwięzanie jest we frezach, które sprzedaje stewmac. Oczywiłcie, kwestię dyskusyjnę jest poprawnołę tego patentu. łożysko jest naprawdę niewielkie - wystaje 1,6mm ponad trzpieł freza.
spróbuj rurkę z kroplówki. albo takie akwariowe. ja miałem tego dużo bo hodowałem kiedyś ryby a tełciowa jest pielęgniarkę więc teraz dokładnie nie powiem z którego "żródła" czerpałem :P
To ty chyba miałeł kroplówki od słonia :D
są różne zależy do czego :D 9mm powinna wejłę jak sie dobrze zaprzesz :D http://allegro.pl/waz-wezyk-silikonowy- ... 76565.html
Zgoda. Jest to malełstwo i dlatego proponuję pierłcieł przecięty ukołnie i nasunięty ciasno na trzpieł wykonany z materiałów stal,aluminium lub cienki drut nawinięty ciasno w formie pierłcienia. Może trafisz na sprężynę pracujęcę na rozcięganie - jest tego od pyty, to wytniesz z niej kawałek i nasuniesz ciasno na trzpieł.
Ten "ogryzek" materiału po prostu przyklej do trzpienia. To samo możesz zrobię z łożyskiem. Przyklej je na cyjanopan. Samo się nie odklei tak łatwo.
Zawsze można je odkleię stosujęc podgrzewanie.
Ender
Też bym użył cyjanopanu z dłuższym czasem otwarcia, dla ustalenia łożyska.
Może coś takiego:
Pierłcieł sprężynowy stosowany min. do zabezpieczania kul transportowych. Siedzi pewnie, demontowalny.
Nie wiem jak mocno nagrzewa sie takie łożysko, ale CA jest wrażliwy na wysokę temperaturę.
witam.
Nagrzeje się tak jak frez - obroty , warstwa skrawana , materiał , stan freza.
Do takiego klejenia jak już to loctite - są i odporne na temperaturę.
pamiątaj o cyklinie !
A jakby faktycznie jakęł rurkę dobraę, grubszę niż termokurczliwe i tak docięę na długołę, żeby klinowało między łożyskiem a imakiem?
Victor
No nie za bardzo z tym klinowaniem, bo jak będziesz dokręcał frez to i tak powstanie luz.
Ten docisk łożyska w kierunku ostrza freza da się też realizowaę sprężynę na łciskanie i tym samym będę się kasowaę ew. luzy.
