Frez z łołźyskiem górnym
Frez z łożyskiem górnym
Poszukuję frezu do wycięcia otworów pod pickupy i pod gryf, jaki polecacie z gdzie kupię nie jestem takim profesionalistę abym płacił 200 zeta za frez
						Jak zrobisz twardy szablon np ze sklejki to wystarczy zwykły frez bez łozyska. Np taki: http://dedra.pl/products/frez-do-drewna ... likowymi1/
Kosztuje ok 30 zł w castoremie
No chyba, że masz tulejkę kopiujęcę. Wtedy trzeba zrobię odpowiednio większy szablon (i tulejka mysi byę o małej łrednicy). Pamiętaj, że do wnęk na przetworniki potrzebujesz freza o raczej małym promieniu (max 12-13 mm). W przypadku freza trzpieniowego bez łożyska nie ma problemu, bo są 6tki, i coś ok 9mm.. łożyskowane są trochę większe. Zobacz sobie na frezy luna. Ciebie mógłby interesowaę frez o oznaczeniu 21004-0408. To chyba jest ten frez. Tutaj  też są  dołę tanie frezy.
Wielkie dzięki za pomoc!! czyli taki  http://www.uni-max.com.pl/frez-do-rowko ... 64-8-mm/d/ powinien się spisaę do tych dwóch rzeczy o których pisałem?
						Nie mogę już edytowaę poprzedniej wiadomołci dlatego nowy post...
jeszcze wracajęc do Twojego pytania - ten frez jest ok, natomiast ja - gdybym miał wybraę, to wzięłbym taki frez, który ma łożysko o łrednicy częłci tnęcej. Dlaczego? np przy wykonywaniu wnęki pod gryf, musiałbył zrobię większy szablon, a w takim przypadku na szablonie nie przetestujesz spasowania gryfu do wycięcia w szablonie. Pozostaję tylko obliczenia, a póęšłniej frezowanie testowych kawałków deski. Ktoł może mieę odmienne zdanie...
- palisander
Molu  dobrze pisze... i doradza. Nie pojmuje po co sobie chcesz utrudniaę życie i pracę. Frez 12,7 z takim samym łożyskiem górnym rozwięzuje sprawę. Poza tym można użyę go potem do kopiowania setek innych rzeczy. Pamiętaj tylko żeby maksymalna głębokołę na jakę będziesz nim wybierał pod przystawki to 5 mm. Stopniowo aż dojdziesz do głębokołci o jakę Ci chodzi. .
							podstawa to dokĹadnoĹÄ
						Witam ponownie
podczepię się pod temat coby to nie tworzyę zbędnych łmieci.
Otóż już jakił czas próbuję znaleźć frez o podobnej funkcji co ten powyżej, mianowicie kopiowanie. Ale problem jest taki, że mam gruby szablon i gruby materiał na korpus co skutkuje tym, że potrzebuje frezu z długim trzonkiem, coby to dało się go mocno wycięgnęę, nawet na parę cm. Niestety nawet jeżeli już jakimł cudem w necie są podane wymiary długołci całkowitej to zawsze jest ona zbyt mała na moje potrzeby. Nie chciałbym ryzykowaę i operowaę frezem, który ledwo co siedzi we wrzecionie.
Trochę danych:
Korpus 38mm
Szablon 8mm
takie mam materiały na obecny projekt ale uwaga: kolejny szablon planuję zrobię o grubołci 18mm, a korpus ma byę a'la gibol albo PRS, jednym słowem mówięc nawet do 65+mm.
Dlatego właśnie szukam czegoś dłuuuuugiego. Może byę nawet za długi to wtedy zawsze mogę wyjechaę wózkiem. W drugę stronę już nie bardzo, freza nie wycięgne na 4cm.
Polecicie mi coś w miarę przyzwoitej cenie?
Trochę danych:
Korpus 38mm
Szablon 8mm
