Wzorujęc się na "precision router base" od Stewmaca, wydłubałem sobie uchwyt do miniszlifierki. Przydatna sprawa przy frezowaniu wnęk pod markery na podstrunnicy, itp.
Do budowy użyłem: blachy alu o grubołci 3 mm, dwie łruby m6 o dł. 80 mm (łeb stożkowy),
kilka nakrętek m6, kawałek plexi, modelinę, sprężynki (samoróbki).
Zamiast blachy i plexi można użyę sklejki. Można też zrezygnowaę ze sprężynek, i blokowaę położenie wyłęczenie przy pomocy nakrętek. Najwięcej problemów miałem z wykonaniem gwintu do mocowania dremela. Niestety nie jest to standardowy gwint, i trzeba było kombinowaę. Zrobiłem odcisk z modeliny, i wkleiłem go do plexi. Problem z modelinę jest taki, że po utwardzeniu (gotowanie przez kilka minut) kurczy się. Pierwszy gwint zrobiłem ciasno spasowany, i nie dało się wkręcię, drugi też niezbyt się udał. Dopiero trzecia próba się powiodła.
