Szlifowanie progów
Szlifowanie progów
No właśnie co i jak? Jakie są metody? Czy to prawda, że przed szlifem trzeba poluzowaę pręt napinajęcy. Dobra dalej szlifujemy progi... po szlifie progi są nieco płaskie i struna o nie brzeczy. jak je zaokręglię?
Trzeba ustawic szyje tak aby byla prosta . W zwiazku z tym , ze nie ma napiecia strun gryf jest nieco odksztalcony. Mazakiem czernimy grzbiety progow tak aby widziec co sie dzieje przy szlifie , tzn mozemy kontrolowac postep w scieraniu.
Gdy calosc jest rowna mozna uzyc specjalnego pilnika (Gurian )... I po uprzednim poczernieniu progu zaokraglamy go. Cieniutka czarna linia na grzbiecie progu pozwoli nam kontrolowac postep , tzn nie moze ona zniknac aby progi nie byly nierowne. Potem juz pozostaje je wypolerowac i calosc gotowa...
Kolejne pytanie, czym możemy wypolerowaę progi, i czy zamiast specjalnego pilnika możemy zastosowaę zwykły płaski i szlifowac bok progu pod kętem przesuwajęc po jakiejł podkładce umiejszczonej na podstrunnicy (zeby sie nie porysowała). Spróbowałem tego na moim starym złamanym gryfie bez pręta do eksperymentów.
Efekt taki:
Co dalej z taim progiem? papier łcierny?
[/img]
Efekt taki:
[/img]
