Nietypowy problem
Nietypowy problem
Zrobilem bas przed rokiem , brzmieniowo i manulnie jest wszystko ok ale bas ma jeden problemik...
Na strunie B ma fret buzz. Z tym , ze ten buzz nie wychodzi z czesci aktywnej struny a z tylniej .
Przyklad : przyciskasz na 6 progu strune B i i dopoki dwa palce leza na strunie jest wszystko ok , buzz czesci tylnej jest tlumiony , gdy jednak dociskasz jednym buzz przeszkadza. Pojawia sie miedzy piatym progiem a progiem zero . Aktywna czesc struny miedzy progiem 6 a mostkiem wybrzmiewa bez zadnych problemow.
Gdyby bylo siodelko wymienilbym na inne i minimalnie podniosl na nim strune , bas jednak posiada prog zero , poniewaz mostkami sa mono raile a zerowa sztabka sluzy jako uziemienie ( jeden mono rail jest podlaczony). Mial ktos z was juz taki problem ?
Wzdrygam sie na mysl o zmianie progu zerowego na siodelko i podlaczeniu wszystkich mono raili drutem pod nimi...
- palisander
Witam
Zenku, mialem kiedys w basie ten sam problem, " grania tylnej czesci struny"
tak jak to juz napisano , da sie to skorygowac tylko siodelkiem , wiekszym ugieciem gryfu , lub strunami typu flat ( nie maja tendencji do brzeczenia)
radzi sobie z tym rowniez zmienny radius...
nie masz wyzszego progu ? dorob sztabke z blachy mosieznej.
jesli chodzi o niska akcje i koniecznosc wiekszego ugiecia gryfu :
zwiekszyc odrobine ugiecie, zeszlifowac progi od 12-14 progu ze spadkiem w kierunku mostka.
Mirek
Mirek
mialem podobne problemy nieraz: chodzi o to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=sQYkyW2OOds
U mnie wystarczylo delikatnie poluzowaę pręt
Re: Nietypowy problem
A może tak faktycznie zmienię próg zerowy na siodełko? Oczywiłcie grafitowe - grafit jest wszakże elektrolitem i łęczenie monoraili nie będzie potrzebneZenek_Spawacz pisze:Wzdrygam sie na mysl o zmianie progu zerowego na siodelko i podlaczeniu wszystkich mono raili drutem pod nimi...
Rzecz zalatwilem odpowiednim spilowaniem progow. Mam nieodparte wrazenie , ze powodem calej sprawy bylo uderzenie gryfu. Pacjent zdejmujac gitare wsadzil glowke w wirujacy wiatrak pod sufitem. Odlupalo kawalek drewna i od tego czasu zaczal wystepowac wyzej opisany problem. Pytanie do Was , czy to uderzenie moglo byc powodem zamieszania?
						Podłęczę się pod ten temat bo coś takiego zaczęło się dziaę w telecasterze. Trochę czasu już go mam i został juz dołę porzędnie rozegrany nie tylko przeze mnie i właśnie teraz zauważyłem takie zjawisko. Struna B i G mniej więcej od 10-go progu do góry. Czy to oznacza, że to wszystko cały czas pracowało  i się układało i teraz czeka mnie kolejny szlif progów?
