Wałki do szlifowania
DominikK
Dzięki! Z czasem muszę zakupię te tuleje i dorobię do nich krężek kopiujęcy do docierania kształtu z wzornika.
wojtek
Ja używam wałka na silniku coś ok 500 w jest obtoczona rura fi 50 i rozcięta w nacięcie wkładam papier i gumkami z góry i dołu łapie obroty nie są duże i nawet jak sie rozerwie gumka to tylko troche kurzu się podniesie papier ostatnio taki jak do szpachli samochodowych 2 zł mb jednym kawałkiem oszlifuje boki gitary .Ustrojstwo proste i bardzo praktyczne.
wojtek
A może trochę na skróty napisałem ,zerknij do galerii bo tu nie udało mi się wkleię fotki .Przepraszam za bełkot
wojtek
wojtek
darek pisze:No i gitarra ;-)
Jak ta rura jest "osadzona" na silniku ?
Pomysł mi się podoba.
Wspawałem kawałek okręglaka jak łrednica rury i za jednym toczeniem najpiew otwór na oł i potem przetoczyłem po całołci na jeden wymiar odciełem resztę tej 50 ki .Tuleja jest tylko nabita zrobiłem takie pasowanie jak pod łożysko .Z całę pewnołcię takie ustrojstwo na silniku od pralki .
Tam jeszcze miałem regulacje kętów i dla tego taka dziura w blacie ,tyle że nie było mi to zupełnie potrzebne .
A wiatraczek to mi pył zabiera :)
Toudi
Re: Wałki do szlifowania
Nieprzeczytany post autor: Toudi »
A ja wszystkich powalę na łopatki :-) Mój wałeczek do szlifowania zrobiłem tak, że wzięłem wałek do ciasta, wyjęłem z niego ten ruchomy trzpieł ze łrodka i w pozostały otwór wsadziłem pręt o odpowiedniej grubołci. Całołę oklejam po prostu tałmę dwustronnę, na to papier z metra i montuję to w wiertarce stacjonarnej :-) Rozwięzanie może trochę "wiejskie" ale robione na szybko i na tyle daje radę że na razie nie chce mi się kombinowaę nic nowego :-) Pozdro
Toudi - najwyraęšłniej masz jakił wyjętkowy wałek do ciasta.. kilkanałcie oględnęłem w sklepie - żaden nie był idealnie okręgły. A jak już znalazłem w miarę okręgły, to w domu się okazało, że otwór nie jest osiowo, a w dodatku jest jajowaty..
No bo taki walek trzeba po zamontowaniu wyrownac. Tez mam i tak robilem. Bodajze Ender pokazywal prosty patent kiedys na wyrównywanie.
Tapnięte Tapatalkiem
Dobre są wałki z drukarek igłowych - ale trzeba potoczyę.
Jak wałek będzie dołę długi to może się " wysmyknęę " z uchwytu
Uchwyty wiertarskie są przeznaczone raczej do przenoszenia sił osiowych.
Można dodaę łożysko w obudowie złapane do podstawy wiertarki - są 2 punkty podparcia.
Najlepiej to sobie zrobię prostę szlifierkę z wałkiem pionowym - było o tym trochę na forum.
pamiątaj o cyklinie !
Tanto
molu pisze:...żaden nie był idealnie okręgły.
Tam wałek, ja ostatnio po wielu latach posiadania przekonałem się że mam niesymetrycznę blaszkę kopiujęcę we frezarce górnowrzecionowej Einhell'a - w jednym ustawieniu jest symetrycznie z frezem, a jak się obróci o 180 stopni, to już nie. Sam nie wiem jakim cudem do tej pory zawsze zakładałem ję prawidłowo :-D
Ender
Piniu pisze:(...)Bodajze Ender pokazywal prosty patent kiedys na wyrównywanie.
ęšłĽeby nie szukaę niepotrzebnie. Mój post powinien otworzyę się na górze strony: Klik
Może warto by scalię te dwa tematy?
