korpus telecastera na cnc
skiper01
Witam. Postanowiłem wykonaę korpus telecastera z rowkami na binding z dołu i góry na cnc. Wszystko jest na razie w fazie testów tzn. test został wykonany na płycie wiórowej grubołci 40mm (jesion w drodze) wszystko wyszło cacy. Opisze jak to wyględało po kolei i chciałbym, aby ktoł obeznany korygował ewentualne błędy.
To jedziemy :D zdjęcia zamieszczę potem
1.Na pierwszy ogieł idę otwory na tulejki od dołu korpusu. Wykonuje je wiertłem 8mm na głębokołę połowy korpusu. Na rysunku jest mniej,ale to chyba nie zaszkodzi.
2.Binding dołu korpusu wykonuje frezem (o łrednicy 3mm prawym,diamentowy) na głębokołę 5mm w 5 przejłciach. Robie to z geometrii całego korpusu(na lustrzanym odbiciu) na korekcji łrodkowej(co da mi 1.5mm rowka na binding), geometria korpusu zostanie potem wykorzystana do nadania całkowitego kształtu gitary.
3.Teraz maszynka czeka na odwrócenie materiału. Teraz aby wszystko wyszło ok materiał musi byę idealnie tych samych wymiarów co element podany w programie, każdy milimetr wpłynie negatywnie na całołę. Odwracamy deche i jedziemy dalej.
4.Robie to samo co w punkcie 3 tylko bez odbicia lustrzanego oraz robię wiertłem 5mm otwory na stuny aby połęczyło się z otworami z dołu(tymi 8mm). Na rysunku jest 3mm, ale nie mam takiego wiertła a frez 3mm jest za krótki by sięgnęę połowy korpusu( ostrze frezu ma 15mm) :P
5.Nastepnym etapem jest wyfrezowanie kieszeni(frezem 14mm). Wybieram je na odpowiednie głębokołci jak na planach . Wybieram każdę kieszeł po 5mm i rozfrezowuje je od łrodka kieszeni na zewnętrz.
6.W tym punkcie frezuje główny kształt tele. Frezuje po 5 mm na przejłcie. Cały korpus będzie miał 45 mm, więc 8 przejłę. Ok i gotowe.
Dodam, że wszystkie frezy są diamentowy, z wyjętkiem 10mm który jest z węglika spiekanego (nim robie kanał łęczęcy kieszeł singla pod gryfem a kieszenię na potencjometry), wszystkie frezy są prawe a kierunek obróbki jest zgodny z kierunkiem wskazówek zegara, prędkołę schodzenia frezu do materiału to 5000mm/min. Wiertła są HSS. Posuw ustawiony na 2000mm/min, a obroty w przedziale 14000-22000 dla frezów i 4000 dla wierteł. Teraz pytania :P
Ponieważ nie obrabiałem jeszcze żadnego drewna tego typu(tylko wióre,mdf,sklejke) to czy przy tych ustawieniach i tej technologii istnieje ryzyko wyrwania lub przypalenia materiału(jesiony) w którymł z wymienionych wyżej procesów? Z testów na wiórze nic takiego nie miało miejsca. Wiem, że trudno to zobrazowaę, ale może jednak. Pozdro :D
skiper01
Widzisz nie mam takiego frezu 8mm abym mógł to rozfrezowaę na 8.3mm dlatego te 0.3mm sobie daruje. Do połowy korpusu chce to powiercię dlatego aby się przebię wiertłem 5mm od góry:/ gdzie z koleii powinno byę 3.1mm ale tu znów problem natury braku odpowiednio długiego frezu/wiertła 3mm. Pod uwagę wezmę aby pofrezowaę otwory na kołnierz tulejki o odpowiedniej łrednicy i głębokołci aby nie wyględało jak w chiłskim tele :D
skiper01
Wiem, że frezem 8mm można zrobię 8.3mm ale nie mam frezu 8mm tylko wiertło :P a wiertłem się nie rozwierca. Najlepiej zrobię wszystko na cnc bo nie mam wiertarki kolumnowej :) Jak będzie palię to będzie ęšłle :(
Ja też robię przeloty 2m-3m/min. A zagłębienie mam ustawione na 300 mm/min. Co do przelotów możesz nawet zwiększyę prędkołę jełli tylko sztywnołę maszyny pozwala. Drewno chłopaki na cnc frezuję na 5000mm/min a nawet 7m/min.
I pamiętaj, że przekładka musi byę idealna, żeby było pokrycie w obrysach górnym i dolnym.
Reszta ok. Jak masz ostre frezy to nic nie powinno palię.
Zresztę możesz to regulowaę prędkołcię wrzeciona na bieżęco.
Fakt, że ja frezuję tylko frezami jednoostrzowymi do aluminium. Ale sprawdzaję się rewelacyjnie.
Ender
skiper01 pisze:(...)mam frezu 8mm tylko wiertło :P a wiertłem się nie rozwierca.(...)
Nie wiem jakie masz wrzeciono. Jełli da się zamontowaę wiertło 8,3, to spróbuj wiertłem do metalu. Dobrze naostrzone da radę. A pod kołnierze użyj mniejszego frezu i zrób po prostu kółko.
skiper01
Wrzeciono jest na uchwyty hsk, wiec po wymianie koszyczka w uchwycie na odpowiedni dałoby się to zrobię, ale jednak zostanę przy tych 8mm. Kołnierze już dodałem do programu zrobię je o łrednicy 10mm i głębokołci 1.35 za pomocę frezu 3mm po geometrii na prawej korekcji frezu lub po prostu lizę to frezem 10mm.
Druga sprawa to otwory na łruby które mocuję gryf do korpusu. Mam je wiercię czy od razu łapaę stopę gryfu łrubami przez blachę ?pozdro :-D
skiper01
Dostałem od kumpla deski na gitarę, więc za niedługo ruszę(mam nadzieje). Mam do was prołbę abyłcie rzucili okiem na owe dechy i ocenili mniej więcej czy się nadaję czy od razu do pieca. W niektórych miejscach deski maję takie małe pęknięcia(przeważnie na krawędziach i łciankach bocznych).To mój pierwszy projekt więc się nie znam. Jedna ma sąk więc przerobie ję na dechy 5mm będzie na topy :P
Brałbym lewę i łrodkowę z ostatniego zdjęcia, ale bardziej dołwiadczeni koledzy pewnie lepiej ocenię. Wilgotnołę dobra?
skiper01
Mam zamiar wykorzystaę właśnie lewa i łrodkowę. Z wilgotnołcię a włałciwie z jej zmierzeniem mam problem bo nie mam wilgotnołciomierza ;p
Za jakieł 6 dych kupisz na allegro ;) Ja też nie mam i muszę w kołcu kupię, ale na szczęłcie mieli w składziku , w którym ostatnio olchę kupowałem ;)
skiper01
Może mi ktoł powiedzieę czemu te słoje z drugiej strony są ciemniejsze? Może to jakał wada drewna? Trochę to zeszlifowałem i jest trochę lepiej, ale dalej mi się to nie podoba a bardziej już nie szlifuje bo decha ma 42mm.
Skiper, bo to jest drewno uzyskane z różnych częłci kloca lub różnych kloców lub różnię się wiekiem lub ........ i można tak w nieskołczonołę. Dlatego, aby uzyskaę w miarę jednakowy, symetryczny /lub niekoniecznie/ rysunek słojów drewno musi byę w odpowiedni sposób wycinane i sparowane.
Jest to też czynnik który powoduje, że nasza deska u stolarza kosztuje np. 10 zł, a u lutnika lub w sklepie z akcesoriami lutniczymi 100 zł.
Prawdopodobnie nie uda się wykonaę deski pod tylko bezbarwny i będziesz musiał polakierowaę kolorem. Ewentualnie pozostawisz jak wyjdzie i potraktujesz ję jako ęwiczeniówkę. :-D
skiper01
Dzięki za wyjałnienie poco :D Więc myłlę, że wykołczę tę gitarę w sposób jak na zdjęciu poniżej tylko z bindingiem :D ponieważ pierołsko nie podoba mi się tył tej dechy za to przód jest ładny. Co wy na to? Czy może jakił inny pomysł na wykończenie tego korpusu?
Uploaded with ImageShack.us
bardzo ciekawe rozwiazanie. Mi się podoba. Pokaż tył.
skiper01
Witajcie. Trochę czasu minęło od ostatniego postu. Korpus już wykonałem, ale nie wszystko poszło po mojej myłli i wyszedł babol :p a mianowicie obrabiany korpus niestety poruszył się na cnc i przycieło mi za dużo. Chciałbym abyłcie mi poradzili jak załataę ten ubytek w korpusie. Nie wiem czy dorobię wklejkę w takim samym kształcie jak ubytek czy wycięę kęt prosty i potem wkleię? Jak myłlicie?
