Binding
Tyrciusz
Binding
Nieprzeczytany post autor: Tyrciusz »
otóż każdy gdy wykona gitarę czy to elektryczna czy akustyczna będęšłklasyczna chce ja ozdobię aby zapierała nie tylko dech w piersi zachwycała ucho ale również i oko :) wrołcu to sztuka. ale każdy dojdzie do pewnego momentu a mianowicie do Binding-owania, i tu zaczynaję się chody bo przystawki pod frezarkę są drogie a nie każdy chce się w na zaopatrzyę dlatego wpadłem na pomysł i chce zaprezentowaę prosty sposób (domowy)jak wykonaę taka przystawkę na wiertarkę będęšłmini szlifierkę :)
Tyrciusz
Projekt suwnicy
Tak wyglada to w realu
a tak podczas pracy
Można ja stosowaę na dwa sposoby:
- stacjonarny czyli umiełcię wraz z napędem w nieruchomym ramieniu np chwytnik wiertarski i wtedy wykonuwaę operację i posów pdfłem czy strunnicę instrimentu
-ręczny tzn wykonywaę binding na unieruchomionym instrumencie przesuwajęc suwnice
felix0
Nieprzeczytany post autor: felix0 »
Bardzo mnie interesuje ten temat a szczególnie jak kleię binding jakim klejem i jak to robię kiedy chcemy miec taki ładniutki z masa perłowę w środku i po obu stronach cieniutki jasny i czarny
tutaj mam taki tutorialek
http://www.frets.com/FRETSPages/Luthier ... nding.html
ale bardziej mi chodzi o takie coś Obrazek
Tak tak Powiedział szpak.
szuflada
Nieprzeczytany post autor: szuflada »
A jak to zrobic na gryfie z nabitymi juz progami :(((
Pan Romian Sobieszcza
Temat o tyle , o ile. Czyli o tyle ważny o ile go potrzebujemy rozwięzaę. Zwykle bidng lub obrzeże wykonywane jest na etapie produkcji. Materiałem stosowanym jest specjalna tałma PVC lub podobna jedno lub wielowarstwowa dla uzyskania okrełlonego efektu wizualnego. Zwykle jest ona produkowana na zamówienie firm lutniczych. można wielokolorowołę uzyskaę poprzez łęczenie materiałów przed lub podczas doklejaniu obrzeża warstwami. Można tez stosowaę jako obrzeże okleiny różnych gatunków drewna. Kleje stosowane do sklejania drewna z tworzywem są do nabycia w sklepach. Najlepsze efekty daje użycie klejów dwuskładnikowych-duża przyczepnołę, szybkie więzanie, duża wytrzymałołę, odpornołę na rozciełczalniki. Firmy stosuję kleje specjalne, tylko dla nich, natomiast inni muszę używaę zastępczych. Co do oklejania podstrunnicy, to niestety trzeba będzie zdemontowaę gryf, wyjęę progi , na wymiar obrzeża przefrezowaę podstrunnicę i główkę, dokładnie odtłułcię i odkurzyę,przykleię obrzeże, obrobię na wymiar, polakierowaę. Następnie jeżeli chcesz wykorzystaę progi wyjęte wczełniej wybierz o długołci takiej jak szerokołę gryfu, a brakujęce dokup. Nie jest to polecana metoda, bo lepiej kupię nowy komplet. Kolejna czynnołę to przycięcie progów na wymiar szyjki i wykonanie podcięcia w kształtce progowej jeżeli nie chcesz widzieę szczeliny na próg, lub nacięę obrzeże na głębokołę stopki progu. Dalej już z górki :D, czyli zgodnie z technika i technologię montażu progów w podstrunnicy. Owocnych działał. Pozdrawiam Ryszard :lol:
Tyrcjuszu! Nie rozumiem działania tego ustojstwa. Albo to pracuje jako frez z napędem, albo moletka nagniatajęca materiał i strzępięca go naciskiem zębków. Dla mnie w obu przypadkach jest to wstępna obróbka zgrubna. Czy nie prołciej było by wykorzystaę samę wiertarkę lub DREMEL jako napęd i wykonaę z drewna samę prowadnicę do Twojego "freza" mocowanę w miejsce obejmy uchwytu bocznego nad "futerkiem"? Frez można zastępię krótkim wiertłem lub frezem palcowym do metalu. Nie jest to ideał, ale pomaga w wielu przypadkach. Pozdrawiam Ryszard.
Esperal
Też miałem problem z frezowaniem pod binding. A rozwięzałem go tak: w standardowym komplecie frezów do frezarki górnowrzecionowej jest kilka frezów z łożyskami i jak dobrze się przyjrzeę to są tam łożyska o różnych łrednicach. I tak: łożysko od równiaka jest większe od jakiegoł tam do kształtowania i wystarczy tylko je zamienię ;) uzyskamy wtedy rowek o szer. 2mm. Metoda ma zastosowanie przy zwykłym bindingu, przy warstwowych niestety za mały rowek ;)
wtręce swoje 5 groszy i zwrócę tylko uwagę iż,,wrega bod listwy oraz żyłki bindingu musi byę wykonana superdokładnie już po solidnym dotarciu i wykołczeniu płaszczyzn instrumentu które będę jakby bazę i płaszczyznę prowadzęcę łożysko lu inne ustrojstwo. W przeciwnym wypadku po wklejeniu listew oraz żyłek zaczniecie obrabiaę płaszczyzny na ,,zero i niestety binding także... co spowoduje zmianę jego grubołci w pewnych miejscach. Przy tak małych grubołciach elementów jak fornir lub 3 mm krawężnik zewnętrzny odchyłki wymiarowe będę zauważalne gołym okiem przez nawet kiepsko widzęcego... Po finalnej obróbce isntrumentu binding będzie, ale w pewnych miejscach będzie on miał np. 3,5 mm, a w innych tylko 2,5 mm lub mniej... i to niestety wyględa niespecjalnie. Widaę i razi to w oczy strasznie... Nie wspomnę już o tym, że włożyliłmy mnóstwo starał, pracy oraz czasu, a wyszło raczej łrednio... Do frezowania pod binding polecam frezy z wymiennymi łożyskami dolnymi o różnycvh łrednicach. Firma CMT posiada w swej ofercie takie frezy. Można zakupię komplet z różnymi łożyskami. Resztę łożysk można dokupię samemu według własnej inwencji. Innym rozwięzaniem jest frezarka krawędziowa Makita 3710 lub 3709 posiadajęca w swej przezroczystej stopce dokręcany ogranicznik z rolkę prowadzęcę która można bardzo dokładnie regulowaę łrubę. Jednoręczne, bardzo sprytne i profesjonalne urzędzenie.
Na koniec tylko dodam, że przy tak precyzyjnych prcach i operacjach wszelka ,,radosna twórczołę i półłrodki '' kołczę się płaczem i niesmakiem... a niestety często zniszczeniem całej swojej wczełniejszej pracy lub całego instrumentu.
kuba
Nieprzeczytany post autor: kuba »
Podłęczę się do tematu.
Jak i przy pomocy jakich narzędzi wykonywano rowki pod żyłki i binding w czasach "przedelektrycznych" ?
witam.
z tego co wiem - nożyk z ogranicznikiem - ryski na płycie / boczku .
tyle żeby przecięę włókna i - dłutko , nożyk i - pitu - pitu .
pozdrawiam .
pamiątaj o cyklinie !
Ender
Ciekawy sposób na frezowanie felcu pod binding.
Wystarczy założyę frez większy od bolca prowadzęcego i głębokołę felcu wyniesie wówczas 1/2 różnicy obu łrednic.
Sposób prosty, zapewniajęcy wysokę powtarzalnołę i dokładnołę a sam przyrzęd dołę uniwersalny. Umożliwia również kopiowanie od szablonu.
No nie jestem pewny, czy takie to oczywiste. W przypadku elementów płaskich, tej samej grubołci, to tak.
Kiedy będę wypukłołci np.LP, to juz niekoniecznie.
Mimo wszystko proponuję takie rozwięzanie - chodzi o zasadę funkcjonowania
http://allegro.pl/makita-3710-frezarka- ... 01257.html
i/lub we frezarkach tradycyjnych użycie tej rolki/łożyska dostarczanego -nie do wszystkich! w postaci adaptera przykręcanego do płozy równoległej lub stopy.
Tutaj kontrolę prowadzenia możemy realizowaę w pionie i poziomie.
Pozdrawiam Ryszard
Ender
Nie można mieę wszystkiego :)
W przypadku płaskiego korpusu to chyba najtałsze rozwięzanie, zapewniajęce jednoczełnie dobrę jakołę (przy założeniu, że mamy już frezarkę). A przy profilowanych korpusach nie byłoby prołciej zrobię najpierw głębokiego felcu a potem profilowaę korpus?
Esperal
Ja robię rowek pod binding przed profilowaniem korpusu. Metoda Endera dobra, ale musi byę szablon identyczny z kształtem korpusu.
