Ułźywane piły tałmowe z allegro
Używane piły tałmowe z allegro
Czełę, namierzyłem sobie parę pił tałmowych na allegro:
http://allegro.pl/pila-tasmowa-black-de ... 40111.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-kolumnow ... 99608.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-kolumnow ... 81453.html
Czy te wynalazki są warte licytowania ich? Może udało by mi się kupię w atrakcyjnej cenie takie coś, a to jest jedno z przydatniejszych narzędzi w warsztacie a nie bicie brzeszczotem wyrzynarki...
Hufschmidt swoje gitary wycina za pomocę Einhell'a BT-SB 200, a tnie głównie mahonie z klonem lub orzechem, więc przy odrobinie wprawy spokojnie powinno to wystarczyę do jednostkowej roboty typu wycinanie korpusów oraz szyjek.
Darek
Darek
Nie wiem tez,opieram się na radach Rysianile25 pisze:Wętpię że luzowanie tałmy po skołczonej robocie coś pomoże. Zazwyczaj tałma lubi pękaę w miejscu zgrzewania, a w tej konstrukcji to tylko kwestia czasu..
Z mojego doświadczenia w zgrzewaniu pił tałmowych jeszcze metodami na boraks i tałmę mosiężnę, na zakładkę wynika, że pękanie pił z reguły następowało na skutek pęknięę powstajęcych we wrębie , u podstawy zęba. Często było to skutkiem użycia niewłałciwych pilników do ostrzenia-tak było w moim przypadku, albowiem w okresie PRL nie było takiego wyboru w tej materii. Podcięty zęb powodował powstanie mikropęknięę, a w efekcie nieuniknione zerwanie tałmy.
Sami zgrzewaliłmy, sami ostrzyliłmy, sami rozwodziliłmy zęby . Piły kupowało się w kręgach 50 m, a marka? żadnych informacji. Piły były hartowane na całołci przekroju, a nie były wcale twarde.
Zgrzewanie doczołowe, stellitowanie, nakładki z węglika,hartowanie samych kołców zębów, to raczej osięgnięcia transformacji.
Zgrzewanie doczołowe o ile zostanie wykonane poprawnie nie jest zwykle ęšłródłem pęknięę. Fakt taki ma miejsce w przypadku nie wykonania "odpuszczenia" okolic zgrzewu, co skutkuje zwiększonę kruchołcię tych okolic.
Dlatego najbardziej narażone na pęknięcia będę miały piły szerokie, a te nasze 6-8-10 mm są w miarę odporne.
Dodatkowo na trwałołę piły ma wpływ jej naprężenie w trakcie cięcia, ustawienie rolek prowadzęcych, możliwołę chłodzenia i odprężenia po cięciu, łrednica kół, szybkołę skrawania, itd. To jest całę poważna literatura.
Producenci traków i pił tałmowych zalecaję po każdym użyciu zluzowaę napięcie tałmy, a w trakach np. konieczny jej kilkunastogodzinny odpoczynek w stanie swobodnym po kilku godzinach używania.
W naszym przypadku jak podałem wyżej , węskie tałmy są odporne na wiele z tych czynników, niemniej jednak nie uniknie się pęknięcia. Trzeba mieę kilka na zamianę i cięę z głowę, zwłaszcza na małych krzywiznach, gdzie dodatkowo naprężamy tałmę skręcajęc ję. Trzeba staraę się aby ten efekt zminimalizowaę ,poprzez np. wykonanie kilku dodatkowych cięę ułatwiajęcych usunięcie odcinanego elementu.
Dalej idęc sprawdzajcie, czy sprawne są szczotki czyszczęce koło dolne, bo wióry zwiększaję naprężenie w sposób udarowy i mogę byę czynnikiem ułatwiajęcym pękanie pił.
Dodatkowo dobrze jest uziemię piłę, aby były odprowadzane ładunki statyczne powstałe w trakcie cięcia - czasami następuje "kopnięcie" i nie wiemy skęd.
ęšłĽyczę zadowolenia z używania pił tałmowych. Sę w wielu przypadkach nieocenione.
Jak zwykle zasadę jest najpierw użycie mózgu, a potem piły.
Nie zapominajcie o okularach ochronnych i wycięgu trocin. To procentuje.
