pedalboard - rozgrzewka przed projektem :-)
Po przeprowadzce warsztatu szykuję się do kolejnego projektu. Ale najpierw mała rozgrzewka. Prosty sposób na porzędek w klockach :-)
Drewno: sosna
wykończenie: nitro :-)
Tylko mam obawy - tyle tego nitro pędzlem nałożyłem, że nie wiem, czy nie zamuli mi brzmienia :P
I ciekawostka. Oczywiłcie nitro mi zbielało w kilku miejscach... Odczekałem, chciałem pomalowaę jeszcze jednę warstwę, ale skołczył mi się rozpuszczalnik. To przetarłem acetonem. Zabielenie ZNIKNęłO!.
Zbielenie to efekt za niskiej temperatury. Pomaga dodanie opozniacza.
Ender
coś w drewnie, stary lakier, powierzchnia macana tłustym paluchem, kropla potu albo przecięg i nierówna warstwa...
To wszystko jest chemia, często bardzo skomplikowana. Nie raz wydawało mi się, że zachowuję wszystkie reguły klejenia/lakierowania a wyskoczył jakił babol, bo coś tam. Czasami coś się wytręci, coś przereaguje z powietrzem, tłuszczem, solę, żywicę, coś w puszce się znajdzie itd. Mogła nawet mucha na*** brudzię i już mamy efekt ;-)
Lamelki czy kołki? Pod kostkami to guma czy coś innego?
Pocket holes - czyli łruby pod kętem i klej. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa.
A to czarne to rzep. W każdym razie w porównaniu z deskę pierwszę (jest zdjęcie) to super wygodne :-)
Jeszcze ręczki do przykręcenia zostały.
No i ciekawe. Biały nalot nie wrócił. Szkoda, że nie wpadłem na pomysł acetonu przy malowaniu telecastera. :-)
Tę metodę łęczenia pod katem widziałem jak stosuję stolarze do mebli kuchennych. Otwory są od spodu lub od góry, tylko od strony zewnętrznej - łatwiej wkręcaę wkręty. :-D
U nas mało znana, a raczej rzadko stosowana technika, gdyż wymaga oprzyrzędowania, a to kosztuje. Niestety. :-D
Jak będziesz zamykał tę skrzyneczkę do transportu, jakieł stopki antypołlizgowe, narożniki, itp? Może więcej szczegółów.
Co do zbielenia, to ciekawe spostrzeżenie. Możliwe, że acetonem otwarłeł mikropory, w których zamknięta była para wodna, bo to ona zwykle odpowiada za takie zjawisko i tym samym umożliwiłeł jej odparowanie. Ale to tylko moje domysły, co nie zmienia faktu, że przypadkowo odkryłeł sposób na usuwanie "zbielenia". Oby.
Używa się do tego urzędzonka np. takiego:
http://www.youtube.com/watch?v=CriiVFt6bzw
Kiedyś zanabyłem i jest dużo szybsze w użytkowaniu niż kołki - choę na pewno mniej estetyczne. Ale że otwory są w środku to nie widaę :-)
Od spodu są gumowe miękkie przylepce - nie łlizga się. A skrzynki włałciwie to chyba nie będę zamykał od dołu. Przewody są pospinane rzepami i wydaje się, że zamknięcie nie jest konieczne.
Ten przyrzęd to moze byę przydatny do wiercenia otworów na regulacje na glówkach :)
