Modernizacja napądu w cnc
tomasszz
Modernizacja napędu w cnc
Dobry wieczór kolgom :)
Po długich perturbacjach finansowo organizacyjnych, nabyłem potrzebne graty i rozpoczęłem wymianę napędów w maszynce. Założenie mam, żeby wykorzystaę jak najwięcej gratów z tego co zdemontowałem. Jako że nic w tej maszynce nie jest przemyłlane, muszę na bieżęco pasowaę moje pomysły i korygowaę do możliwołci. Na zdjęciach widaę zmontowane łożyskowanie osi X wraz z prowizorycznym napinaniem paska. Z tym że pasek jest spasowany na styk i całkiem dobrze napięty bez dodatkowego napinacza. Teraz muszę wymyłlię mocowanie silnika a następnie naped osi Y i łożyskowanie osi Z bo ta zostaje na łrubie.
Z góry przepraszam jeżeli wstawiłem coś nie tak. Pierwszy raz piszę posta ze zdjeciami w tapatalku ;)
tomasszz
Re: Modernizacja napędu w cnc
Darku temat opisywałem dokładniej już dawno na forum. Poszukaj poradnika jak nie kupowaę cnc jeżeli jeszcze tego wętku nie czytałeł. W wielkim skrócie. Kupiłem maszynę z dofinansowania będęc zielonym w temacie cnc. W międzyczasie z musu zagłębiem sporo wiedzy w tym zakresie i ułwiadomiłem sobie nietrafiony zakup. Maszyna przed modernizacja pracowała wybotnie wolno. 400 mm/s prędkołci jałowego posuwu. Po zmianie planuję tę prędkołę zwiększyę ok 10x i to dla prędkołci roboczej.
Widzę, że będzie przełożenie.
Masz wszystko poplanowane? Jak kwestia sterownika - jaki podział?
Jakie przełożenie?? na oko 1-1,5 max 1-2.
Dla czego stosujesz pasek w pętli? Nie lepiej takie rozwięzanie??
Przerabiałem paski w pętli, i miałem z tym tylko kłopoty.
Teraz mam tak jak na filmie(troszkę w innym układzie) i łwięty spokój. :-)
Ja mam dodatkowo przełożenie 1/3. Co daje 600 kroków na obrót. Do tego podział mikrokrokowy 1/16. Wiem trochę mało ale nie mam kasy na sterowniki za 2000.
tomasszz
popik10 pisze:Widzę, że będzie przełożenie.
Popiku niestety nie mam miejsca żeby zrobię to jak w filmie. To byla moja pierwsza myłl ale niestety nie da rady zmiełcię silnika w ten sposób. Jak będę budował kolejnę maszynę to taki napęd zaprojektuję.
Przełożenie dokładnie takie jak u Ciebie. Zębatki z12 na z36. Sterownik... a jakże by inaczej czerwony chiłczyk na TB6560 Obrazek
U mnie 20\60 ale to niewiele zmienia :-)
Jaki ten chiłczyk ma podział mikrokrokęËw?
Jak by miał 1/25 to idealnie. Po co ci te łożyska przy zebatce? Kęt oględania jest aż nadto wystarczajęcy â?ł
tomasszz
Chinol ma "zawrotne" 1/16 ;) łożyska przy zębatce są głównie po to, żeby zwiększyę nacięg paska.
tomasszz
Kolejna przerwa za mnę. Sprawy rodzinne spowodowały 2tygodnie obsuwy, ale wracam do działania :) maszynka już odpalona. Po wstepnym strojeniu udało mi się uzyskaę na jałowym przebiegu 17m/min dla osi X i Y :D Z została na starej łrubie i po lekkiej modyfikacji wypluła 1,5m/min ;) powtarzalnołę trochę kuleje ale odchyłki rzędu 0,2mm jestem w stanie zaakceptowaę :) poniżej nagranie z nieco polniejszych przejazdów. Ok 5m/min.
https://youtu.be/c9FHt7p50cA
tomasszz
Ok dził dodałem krałcówki. Wszystko ładnie działa. Muszę tylko popracowaę nad strojeniem.
Popiku pisałeł że miałeł z paskiem w pętli problemy. Jakie dokladnie? Ja na razie dołwiadczam roznic w napięciu w zaleznosci w którę stronę porusza się oł.
Noo i zacnie że działa, co prawda z prędkołcię 5m/min i tak chyba nie będziesz frezował, ale na pewno szybciej niż na łrubach.
Kłopot w moim wypadku nie polegał na paskach tylko na zbyt lekkiej z-tce.
Pierwsza wersja była sklejkowa (koszty) i przy pewnych prędkołciach wpadała w rezonans i blokowała się na łożyskach co skutkowało gubieniem kroków.
Po wymianie na alu wszytko jest jak trzeba.
tomasszz
No u mnie waga nie stanowi problemu ;) fakt frezowanie będzie z prędkołcię max 2,5m/min żeby nie połwięcię dokładnołci.
Jakie miałeł założone trapezówki wczełniej??
Zastanawiam się nad mała maszynka do inlayu i może bym je od Ciebie wzięł??
tomasszz
Popiku tak szczerze to sam już mam dla nich zastosowanie :) niedługo będę klecił małę maszynę do podstrunnic i innych małych dupereli :) ale trapezówki na allegro są tanie. Nakrętki mosiężne ciut drozsze ale to i tak psi pieniędz w porownaniu z kulowę ;)
Włałnie coś takiego na korpus i podstrunnicę potrzebuję :-)
ęšłĽeby landary ze łciany nie zdejmowaę, max do 6 mm freza
Tomasszz - nie z mosiędzu ! - z bręzu !
Albo jak już to z tworzywa .
Swoję drogę - te łruby są okropne.
A na forum cnc gołę nadal trzyma " fazę " - robię dobre - albo i lepsze.
Masakra.
pamiątaj o cyklinie !
tomasszz
Dzięki Szlifku za korektę ;) Chyba czytałeł moję recenzję maszyny na forum cnc :D No te łruby nie są za ciekawe. Poliamid byłby o niebo lepszy.
A teraz jeszcze doszła kolejna ciekawostka. Sterowanie w mojej maszynce jest za słabe, żeby paski pocięgnęę tak jak powinny. Niestety ten czerwony sterownik gubi kroki niemiłosiernie już przy 1m/min :/ I mam takę sytuację, że w kierunku + na osi X wymiar trzymany jest z odchyłkami +/- 0.2mm, tak w przeciwnę stronę silnik nie ma siły całej tej pętli pocięgnęę i wychodzi mi ok 4mm w plecy :/ Jak popatrzyłem, to się okazało, że ten sterownik co mam, to stały pręd na silniki daje 2.5A w maksie. Tylko w piku ma 3.5A. A silniki po 3 Nm i 3A są. I teraz weęšłcoś z tym zrób :/ jutro będę testował na mniejszym mikrokroku (1/8 a nie 1/16) i prędkołci do 1m/min. A jak kasa będzie to porzędne sterowanie i silniki.
