Ostrzenie cykliny
tomasszz
Ostrzenie cykliny
Koledzy moi drodzy czy ma ktoł domowy sposób na ostrzenie cykliny? Bez koniecznołci kupowania drogiego zestawu do tej czynnołci. Lubię pracowaę cyklinę ale szybko gubi ostrołę a odtworzenie ostrza skrawajęcego jest w moim przypadku upierdliwe. Używam pilnika o jednostronnym nacięciu do równania a potem grubego wkrętaka do obcięgania (tak to się nazywa?) krawędzi.
Re: Ostrzenie cykliny
Przed zawalcowaniem krawędzi dobrze jest wyrównaę ję nie pilnikiem a osełkę diamentowę, krawędęšłmusi byę na prawdę równa i gładka. Musisz zrobię to tak, żeby były kęty proste, nie może byę zaokręglona przed zawalcowaniem bo nie będzie cięła. Osełka, imadło i twardy pręt - to jest domowy sposób.
tomasszz
Dzięki Piotr :) już wiem co robiłem nie tak ;)
Ja wyrównuję cyklinę na pilniku gładziku (nr 3), zwany często jedwabnikiem dostępny z naszej rodzimej produkcji , z nacięciem krzyżowym, a ponieważ zawsze powierzchnia będzie "porysowana" wygładzam dodatkowo na papierze łciernym 600-800 kładęc go na gładkim podłożu. Acha. Ja te czynnołci wykonuję poruszajęc cyklinę, a nie materiałem łciernym.
Uwaga dla poczętkujęcych. Pilniki płaskie maję często technologicznie inaczej ukształtowane powierzchnie, czyli jednę płaskę, a drugę wypukłę!
Tak wyrównanę , gładkę powierzchnię dopiero zawalcowuję, a tym samym zawalcowane krawędzie tnęce wykazuję małe "postrzępienie".
Zresztę o ostrzeniu cykliny już wiele napisaliłmy na forum i można skorzystaę z tej informacji.
Do usuwania lakierów i innych pokryę ze starych mebli cyklinę nie zawalcowuję, a jedynie doprowadzam do kęta prostego. Jest mniej agresywna, co przy cienkich fornirach podlegajęcych dalszej obróbce ma znaczenie.
Zapytam, jakiej grubołci blachy stosujesz i do jakich czynnołci, bo to może pomóc kolegom w wyborze przy zakupie lub wykonaniu we własnym zakresie.
tomasszz
Dzięki Ryszardzie za te informacje. Widaę mało skutecznie przekopałem forum :) co od cykil, posiadam zestaw zakupiony w sklepie dluta.pl z blachy 0,5 o ile pamiętam ale przypadkiem wyczarowałem sobie cykline z formatki nierdzewnej 0,7mm rozmiarów karty kredytowej. Jest sztywniejsza i wygodniej mi się nię operuje. Odnołnie wykonywanych prac to najczesciej wykonuje wygładzanie już pod olej a poza tym czasem wyrównuje niewielkie płaszczyzny typu fragment główki gryfu.
Ponieważ z reguły cyklinuję proste powierzchnie używam noży od wykładzin jako cykliny. Sprawdza się jak na razie. I nie ma martwienia się z ostrzeniem - bierze się nowy nóż :)
można też zostawic stare szyby i odcinaę po kawałku.
tomasszz
Widzę niezłe patenty macie Panowie ,)
Fryta
Piniu pisze:Ponieważ z reguły cyklinuję proste powierzchnie używam noży od wykładzin jako cykliny. Sprawdza się jak na razie. I nie ma martwienia się z ostrzeniem - bierze się nowy nóż :)
Piniu, piszesz o takich normalnych ostrzach do noża takiego wysówanego?
http://www.solidne-narzedzia.pl/img/pro ... 4_0001.jpg
tomasszz-u. Lepszym materiałem jest brzeszczot piły płatnicy lub podobnej.
Zwróę jednak uwagę przy formatowaniu na układ "włókien" w blasze.To jest podobnie jak w drewnie i zawieraję w sobie informację o kierunku walcowania materiału.
Zwykle są po długołci, ale wycinaę piły mogli dowolnie. Z tego, co mi wiadomo, to zwykle szerokołę tałmy stalowej przed wykrawaniem jest wielokrotnołcię ich szerokołci.
Victor
Fryta pisze:Piniu, piszesz o takich normalnych ostrzach do noża takiego wysówanego?
Podejrzewam, ze chodzi raczej o takie ostrza:
http://www.stanleytools.com/en-us/produ ... es/11-700n
Tak przy okazji. Próbował ktoł kiedyś, czegoś takiego:
http://www.faithfulltools.com/p/FAIWSTC ... raper-50mm#_
Używałem tego do skrobania okien i muszę powiedzieę, ze do tego celu sprawdza się doskonale.
piotrkol7
Co do tych ostrzy do nożyków, faktycznie, spełniaję swoje zadanie, ale tylko w przypadku prac delikatnych, naprawdę lekkiego cyklinowania - do zdzierania powłok ni trochę się nie nadaję. Oczywiłcie mam na myłli powłoki z prawdziwego zdarzenia, nie jakęł pojedynczę warstwę miernej jakołci lakieru.
I zwykłe nożyki i takie Stanleya co pokazał Victor. I tak jak napisał Piotr - do lżejszych prac. Grube powłoki trzeba już inaczej traktowaę :)
tomasszz
poco pisze:tomasszz-u. Lepszym materiałem jest brzeszczot piły płatnicy lub podobnej.
Cenna wskazówka, zwrócę na to uwagę ;)
Victor
Natknęłem się dzisiaj na taki filmik na you tube: https://youtu.be/guRM-hqoiQY
Fajnie wyjałnione jak działa cyklina, jak naostrzyę i jak zrobię uchwyt.
