Panowie!
Czy ktos ma doświadczenie z ostrzeniem ostrzy floyd rose?
Niestety Gotoh, którego kupiłem, wydaje się potrzebuje takiego zabiegu, co jest dołę niepokojęce, myłlałem ze jest to naprawdę zacna firma, tymczasem po pół roku wajchowania most nie wraca do pozycji (licensed FL w moim Jacksonie sprawuje sie duzo lepiej). Wymieniłem struny, sprężyny i nic ... wyględa na to ze trzeba go naostrzyę, chociaż szczerze mówięc, jak oględałem ostrza, to nie wyględało to jakoł dramatycznie.
Czy którył z Was już to robił?
Czy ostrzyc "na okręgło", czy jak nóż?
Poproszę o jakieł rady.
Ostrzenie nołźy Floyd Rose
Ostrzenie noży Floyd Rose
Re: Ostrzenie noży Floyd Rose
coś namieszałeł.
Jak rozważysz zasadę działania takiego mostka, wzajemnę współpracę ostrze-kołek, to wyczaisz, że to niekoniecznie wina ostrza, a regulacji. To jest ustrojstwo proste, jak konstrukcja cepa chociaż wyględa groęšłnie.
Skoro wg Ciebie samo ostrze nie wyględa ęšłle, to go nie ruszaj, a jeżeli już, to delikatnie wypoleruj krawędęšł. Nie może byę "zadziorów", takich zawalcował jakbył uderzył młotkiem w krawędęšłblachy. Usuł je i postaraj się aby to "ostrze" było zaokręglone, a nie ostre jak brzytwa.
Ostrzyę, to należy noże, ale od strugarki i kuchenne, a nie płytkę FR.
Sprawdęšł, czy sam kołek nie jest "podcięty" tym ostrzem i nie zrobiło się wgłębienie blokujęce ruch mostka. Chociaż przy takich siłach jak nacięg strun i sprężyn, to mały pikuł. Wykonaj nim obrót o 15-30 deg, a zmienisz miejsce styku ostrza z kołkiem, potem wyreguluj. Powinno wystarczyę.
Poco, przerobilem obracanie kolkiem, bez efektu ...
A jak wajchujesz, to jaki efekt, w której pozycji?
Pocięgnij wajchę w górę i zostaw, potem w dół i zostaw.
Okrełl, opisz zachowanie stroju i mostka.
Jakie masz kołki ustalajęce? Z łbem walcowym, czy stożkowe?
Chodzi mi o kształt "gniazda" jakie tworzy dół i góra kołka (spód i łeb), bo może tam jest częłę walcowa i to powoduje dodatkowe ruchy noża w górę i w dół, a powinno się tylko wahaę podparte w jednym punkcie. Tutaj jest prawidłowy wyględ tego punktu podparcia noża, Musi byę klin w gnieęšłdzie klinowym, nie inaczej http://www.mayshop.pl/data/gfx/pictures ... 3494_2.jpg
Najlepiej zapodaj zdjęcie tego kołka i noża, bo tutaj leży problem, o ile pozostałe elementy mechaniczne są ok.
Może masz nowe kołki od FR, to je wymieł i sprawdęšł.
Odrobina smaru również nie zaszkodzi. Na styku kołek-nóż i na zaczepach sprężyn na obu ich kołcach. Może byę gDzieł zadzior, który przeszkadza w powrocie do pozycji zero.
Smaru czy oleju naprawdę symbolicznie, żeby nie zaczęł "pełzaę" po całej gitarze.
