Cutaway
Cutaway
No ludziska temat ciekawy ale mało opisywany i prezentowany na necie. Wiem, że PiotrCh przerabiał ten temat to może się podzieli wiedzę. Wymyłliłem sobie na próbę zrobienie takiego cutawaya bo może zastosuję go w klasyku, który buduję. Jak mi wyjdzie sensownie to pewnie się skuszę by go zrobię w nowo budowanej gitarze. Kerfing i wygięty kawałek drewna to nie będzie kłopot ale binding to będzie wyższa szkoła jazdy. Jak ktoł ma jakieł dobre zdjęcia lub linka do budowy takiego semi to podzielcie się.
Re: Semi Cutaway
Jeżeli dokładnie obrobisz te cięte krawędzie i to prostopadle do do ich płaszczyzny, podkleisz kerfing w stylu takich klocków trójkętów, po pierwsze stworzysz bazę do każdego działania, a po drugie będziesz miał trudne tylko pasowanie wstawki.
Ten kawałek wstawki zrobił bym z drewna innego koloru, np.orzecha, wygięł do potrzebnego kształtu i spasował tak, aby krawędęšłzewnętrzna była równoległa do krawędzi topu i boczka, a pozostawiajęc stosownę szczelinę stworzysz miejsce na praktycznie dowolny binding. Napisałem dowolny, ale w Twoim przypadku taki, który sobie zaplanowałeł. To będzie coś w stylu dekoracji nazywanej z ang. purfling.
Pytanie, czy sama tylko kolorowa wstawka nie załatwi efektu dekoracyjnego, a wtedy krawędzie topu i boczka łatwo wyprowadzisz jako jednę płaszczyznę łęcznie z kerfingiem.
Rozważysz myłlę wszystkie za a nawet przeciw. ;-) :-D
Re: Semi Cutaway
Tak Ryszardzie rozważyłem wiele opcji i sposobów jest wiele jedni robię samę wstawkę pasowanę bardzo dokładnie i nie daję bindingu i purflingu a inni robię częłciowy binding lub też binding i purfling w różnych kombinacjach. Widziałem też semi cutawaya zrobionego z kawałka drewna dopasowanego do wyciętego otworu. Różne są metody w zależnołci od tego czy się robi na gotowym instrumencie czy też nowo budowanym. coś tam wymyłlę po przestudiowaniu różnych zdjęę z neta i wrzucę jak mi to wyszło. Nie wiem jeszcze jaka będzie wstawka gdyż muszę pogrzebaę w odpadach lutniczych i coś wybraę na tę łatkę. Kerfing też będzie nieco grubszy ze względu na skos jaki trzeba zakryę żeby wyprofilowaę łuk pod łatkę.
Re: Semi Cutaway
Z ciekawołci, jakę masz tam grubołę płyty i boczku?
Re: Semi Cutaway
Jak się uprzesz, to możesz wykonaę nawet belkowanie łęczęce top z bokiem, ale nie sądzę, żeby była potrzeba robienia pancernej konstrukcji, bo sama krzywizna załatwia potężnę sztywnołę.
Kerfing z klocków łwierkowych wystarczy w zupełnołci, a i przyjemnie/łatwo da się obrabiaę.
Re: Semi Cutaway
Top w Jumbo jest 3,5-3,7 a boczki 2,9-3 Defil nie oszczędzał na drewnie😁.
To kolejny poligon dołwiadczalny w moim grzebaniu w gitarach, najważniejsze że coraz pewniej i sprawniej grzebię sobie w tych drewienkach. Przy okazji cutawaya przetestuję barwienie drewna i parę innych czynnołci przy budowie gitar. Uspokajam od razu Piotrka - nie zaniedbuję budowy classica!!!! To, że nic w tym temacie nie pokazuję nie oznacza, że nic w temacie się nie dzieje - będęšłspokojny - dzieje się! Buduję piep....y przyrzęd do gięcia boczków a to kosztowna zabawka.
Re: Semi Cutaway
Zamknęłem cutawaya. Całkiem dobrze spasowany wyszedł jak na pierwszy raz.
Re: Semi Cutaway
Nie o Twoje wykonanie mi chodzi, ale jak by nie rozumiem stosowania takiego czegoś. Rozumiem że dorabiasz do gitary istniejęcej, ale jełli ktoł robi taki nowy instrument, to czemu nie z cutewayem?
Re: Semi Cutaway
Czytałem gDzieł, że semicutawaya robi się jako kompromis między dostępnołcię do wyższych progów a utratę brzmienia. Pełny cutaway ponoę zbyt dużo zabiera gitarze i stęd ktoł wpadł na to, że można jak najmniejszym kosztem zmiany kubatury pudła uzyskaę dostęp do górnych pozycji. W sumie ma to jakił sens. Samo wykonanie takiego wycięcia nie jest takie trudne. Myłlałem, że będzie gorzej z wykonaniem tego cuda ale okazało się jednak mało skomplikowane w porównaniu z innymi pracami przy tworzeniu gitary. Teraz zrobił bym to trochę inaczej. Prze przyklejeniem kerfingu można zrobię kanał na purfling ale bez purflingu też jest dobrze. Kolejna sprawnołę skauta zaliczona :-) Taki rodzaj cutawaya jest naprawdę wygodny i daje swobodny dostęp do trudno dostępnych progów więc jestem pozytywnie nastawiony do takiego rozwięzania zwłaszcza jak chcemy zachowaę maksymalnie walory brzmieniowe gitary. No i najważniejsze w tego typu rozwięzaniu jest to, że nie ma problemu z gięciem ciasnych łuków cutawaya, tutaj nie ma obawy o pękanie materiału na zgięciach a wykonanie na pewno jest o wiele prostsze niż wyginany cutaway. Wycinany do szpica cutaway z kolei zabiera bardzo dużę częłę kubatury pudła więc semi cutaway jest naprawdę wart rozważenia - plusów jest sporo. Mnie takie rozwięzanie przekonuje zwłaszcza, że łatwołę jego wykonania jest bardzo duża podobnie jak użytecznołę przy zachowaniu minimum strat na wielkołci pudła.
Re: Semi Cutaway
Dzisiaj wyginałem cutawaya florenckiego tak się nazywa ten rodzaj. Gięłem jesion wzdłuż włókien i zajęło mi to prawie 40min. Bałem się że pęknie gdyż ma mały promieł. Udało się.
Cutaway jaki stosuje się w archtopach jest nazywany Weneckim a łcięcie pod skosem semicutawayem tyle w kwestii terminologii.
Re: Cutaway
Grubałny /tłusty ten kawałek wygniony w uk. :-D Przy takiej krzywięšłnie, to spoko wytrzyma dużo ciełszy kawałek, a resztę zrobi i tak kerfing. Tym sposobem nie stracił był tyle czasu na gięcie. No polookamy dalej , co tam pokombinujesz z resztę.
Re: Cutaway
Gdybym gięł w poprzek słojów to też by było dużo łatwiej ale chciałem, żeby słoje biegły tak jak w boczkach. Jesion jest pięknym drewnem lutniczym pod każdym względem, również pod względem gięcia to jeden z najlepszych wyborów. Nie bez przyczyny w meblarstwie tak chętnie jest używany właśnie do konstrukcji giętych.
Re: Cutaway
Wycięłem klin który będzie stabilizował szpic gitary i dopasowałem go tak że nie musiałem wycinaę kerfingu. Element będzie wpasowany między płyty topu i plecków. Już znalazłem drogę do celu 😁 teraz to już z górki z cutawayem.
Re: Cutaway
Wstawka wymaga solidnego połęczenia z elementami gitary. Teraz doklejam kerfing.
informatkot
Re: Cutaway
Pytanie z innej dziedziny jak sobie radzisz z aktualnę wilgotnołcię powietrza. Od kilku dni jest dołę wysoka - przynajmniej na Warmii. Na tym etapie budowy przejmujesz się wilgotnołcię powietrza??
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
