Napinacz wygina gryf zamiast prostowac
Dziendoberek wszystkim
Kupilem gitare elektryczna od Chinczyka na aliexpress. Ma sporo mankamentow ale podstawowym jest to, ze gryf nie jest prosty tylko wklesly. Przy dociaganiu napinacza gryfu podstrunnica jeszcze bardziej sie wygina. To jest wersja z pierscieniem od strony dechy. Co to moze byc, ktos zalozyl napinacz odwrotnie? Cos mozna z tym zrobic oprocz zerwania podstrunnicy i wymiany napinacza? Dzieki.
Re: Napinacz wygina gryf zamiast prostowac
Pokręę w drugę stronę. Jeżeli masz pręt double action to będzie się wyginaę w drugę stronę.
A propos formalnołci - przed napisaniem pierwszego postu piszemy parę słów w połcie powitalnym. (A Ryszard czeka i zaraz zamknie temat
Wstaw zdjęcia i pomierz jakie są wartołci ugięcia gryfu. Jeżeli przy dokręcaniu gryf jeszcze bardziej się ugina a jest to pręt jednostronnego działania to jest to wręcz niewiarygodne ale mały chiłczyk mógł coś poplętaę i założyę na odwrót ale ciężko w to uwierzyę. Czekamy na zdjęcia i pomiary.
Niestety nie mam doświadczenia z prętami, choę lata temu sam jeden zamontowałem w remontowanej gitarze i działał.
O ile nie znam wszystkich konstrukcji prętów, to wydaje mi się, że nie da się założyę go tak, by działał w drugę stronę niż powinien. Pręty maję chyba zawsze dwie częłci i jedna z nich jest skracana lub wydłużana nakrętkę, a druga poddaje się jej napierajęc na spód gryfu i w ten sposób przeciwstawia się silę nacięgu strun. Gdyby pręt zamontowaę do góry nogami, to musiałby byę wpuszczony w podstrunnicę, co nie wydaje się prawdopodobne. Tak samo nakrętka byłaby pewnie nietypowo zlokalizowana.
Dawniej chyba inne konstrukcje prętów stosowano, ale wyobraęšłnia podpowiada mi, że chiłczyk budujęc tę gitarę zastosował raczej najpowszechniejszę konstrukcję.
Dajcie znaę, jełli nie mam racji.
A poza tym, napisz może co to za model gitary i może pokaż zdjęcie jak wyględa nakrętka do napinania gryfu.
Dzieki Panowie. No dla mnie to tez szok a wiele gitar juz mialem w rekach i ustawialem. Takiego dziwa jeszcze nie spotkalem. Dlatego tu zapytalem Porobie zdjecia jak bede w okolicy gitary. To kopia evh wolfgang, wszystko ma identycznie jak pierwowzor.
Znalazłem specyfikację tej gitary http://support.evhgear.com/manuals/EVH_ ... Manual.pdf, jednakże poza informację o zmiennym radiusie 12-16", wkładkę węglowę nie znalazłem wzmianki o typie trussroda. Podejrzewam , że jest tam pręt vintage z regulację jak w tele. Obawiam się, że nie obejdzie się bez zdjęcia gryfu dla okrełlenia typu pręta. Ta wiedza pozwoli na obranie stosownego działania dalszego. Ze względu na specyficznę technologię tworzenia gryfu nie będzie tak łatwo wymienię pręt nie niszczęc gryfu. Ja bym napisał do producenta w tej sprawie, bo to gra warta łwieczki.
Dzieki za Twoja opinie. Czyli jednak tak jak sie obawialem to raczej cos powaznego. Ale mialem jeszcze nadzieje ze cos mi umknelo i moze to jakas blahostka. Zakladajac ze gryf faktycznie jest wykonany tak jak w oryginale, bo byc moze tylko z zewnatrz jest tak samo a bebechy sa chinskie. Zreszta jest on grubszy niz oryginal, ma 23mm a oryginalny 20, wiec to juz swiadczy ze zgodnosc z oryginalem jest raczej slaba. Odsylka do Chin nie wchodzi w rachube bo koszt jest wysoki i to ja musialbym go poniesc zgodnie z zasadami aliexpress. Zaplacilem za nia tysiaka. Wystapilem o zwrot polowy kwoty, zobaczymy jak to pojdzie. Gdyby zwrocili to wymiana preta i podstrunnicy mialaby jakis sens zakladajac ze da sie bez zniszczenia. Albo nowy gryf. Albo przyzwyczajenie sie do wysokiej akcji jak na starym defilu
Niech to bedzie przestroga dla tych, co jeszcze nie kupowali od Chinczyka.
Ok z tę wysyłkę, ale może producent odpowie jaki typ trussroda zastosowano, to można coś wymyłlię mniej inwazyjnego. Nie sprawdziłeł sam, jaki może byę rodzaj pręta ? Po zdjęciu gryfu i odkręceniu nakrętki da się coś podpatrzeę.
Absolutnie nic nie widac poza nagwintowana koncowka preta. Ze sprzedawca ciezko sie dogadac po angielsku, on twierdzi ze gitara jest w porzadku. Aliexpress uznalo mi 200zl zwrotu, dobre i to. Sadze ze to zwykly pret, kiedy bede mial troche wiecej czasu to sprobuje zdjac podstrunnice na goraco tak aby jej nie uszkodzic i sprobuje naprawic. Podejrzewam ze pret jest po prostu wlozony do gory nogami przez nieuwaznego Chinczyka. Tak sadze, bo wygina gryf w przeciwna strone. Albo go wymienie na dual action. Dzieki za opinie.
Przy okazji spytam, krawędzie podstrunnicy, w wycięciu na nakrętkę pręta porysowałeł sam, czy gitara ze sklepu już taka przyjechała? Nie jest to przygana, tylko zastanawia mnie jakołę wykonania tych instrumentów.
Kiepskie wykonanie, oczywiscie ze tak juz bylo. Takich kwiatkow jest wiecej, w jednym miejscu na gryfie jest nawet niedomalowany kawalek surowego drewna. Nigdy wiecej nie kupie od Chinczyka. Co innego tani Jackson czy Ibanez made in China a co innego calkowicie rodzima produkcja. No chyba ze mialem pecha. Ta gitara jest swietna, ale do powieszenia na scianie jako dekoracja
Tak z metra wyglada zarabiscie, jak wioselko za piec kola
Niestety, im blizej tym gorzej. No chyba, ze ktos chce taniego klona jako projekt do poprodukcyjnej renowacji
Brakujacy lakier i odlupany kawalek drewna.
Otarcia na lakierze
Otarcia na lakierze
Nie sposób nie zgodzię się z powyższę diagnozę:) Każdy musi swojego tysiaka w błoto raz wyrzucię:)
Ciekawe jak gruby jest lakier na korpusie. Przy odrobinie uwagi uda Ci się odkleię podstrunnicę i przykleię ję ponownie po prawidłowym ułożeniu pręta. A kto wie, może jeszcze ta gitara się odezwie jak trzeba i może powali markowe chiłskie wiosła? Takie wady jak ubytki lakieru czy błędy w montażu o niczym nie łwiadczę poza tym, że panował połpiech
Jak trafił Ci się dobry kawałek drewna...
Czyli, jeżeli dobrze dorozumiałem mamy do czynienia z prętem vintage. Zanim zaczniesz "zrywaę parkiet z gryfu" pobaw się w próbę naprawy w ten sposób, że na 7 progu wyjmij marker, nawierę w nim otwór fi 3 mm aż do pręta (ostrożnie!), włóż tej łrednicy kawałek gwoęšłdzia o długołci większej niż głębokołę i z czuciem dociłnij łciskiem. Teraz spróbuj regulacji pręta. Dobrze jest sprawdzię, czy od strony nakrętki jest podkładka, ale to wyjdzie po jej wczełniejszym odkręceniu. Użyj też odrobinę smaru na gwint i pod nakrętkę. Jeżeli gfwint jest metryczny, to do prób użył bym nakrętki innej, tzw długiej - przykład https://www.google.com/search?source=un ... 00&bih=767 . To dla bezpieczełstwa gwintu pręta i nakrętki oryginalnej. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy nakrętka w gitarze ma otwór gwintowany przelotowy, czy nie, bo teraz zatrybiłem, że może koniec pręta opiera się o dno otworu w nakrętce i zerwiesz gwint, a regulacji nie będzie. TO SPRAWDęšłĄ ZANIM WYWIERCISZ OTWę?R W MIEJSCU MARKERA !
Jeżeli da się regulowaę, to sprawa jest prosta.
