Piła tałmowa z allegro?
Czełę.
Będęc posiadaczem 3 różnych typów pił w tym tałmowej w domu, nie spodziewałem się, że będę miał jakiekolwiek problemy z cięciem jaworu. Decha ma 5 cm grubołci - okazuje się że tałmówka strasznie skręca a dłuższe jej używanie przegrzałoby piłę, wyrzynarka też nie daje rady z drewnem. Tarczowa jest za mało precyzyjna.
Czy moglibyłcie mi polecię jakęł piłę która sprosta temu zadaniu, a przy okazji będzie w miarę tania? Czy jest warto patrzyę na allegro za takimi piłami?
A może wybraę jakieł inne, miększe drewno które nada się i na gryf i na skrzydełka korpusu?
Ostatnio zmieniony 2012-01-09, 22:18 przez Mrutg, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż włosowę to troche pitolenia jest pozatym skoro deska ma 5 cm to raczej mozesz ję przerwaę. Szczerze mówięc dziwny przypadek. Ja nie miałem problemu z cięciem klonu na tarczowej (pod warunkiem że masz ję na krejzedze a nie na jakiejł "pilarce"). Tałmowa kręci pewnie bo tałma jest stara i od nagrzewanie powyginana i słabo nacięgnięta. Ja miałem problem z wycięciem korpusu 4,5 cm wyrzynarkę tylko kołcówki zmieniałem więc rozumiem ocb. Więc wycięłem najpierw szablon wyrzynarkę na płycie meblowej takiej cienkiej potem na oko długim frezem od frezowałem kształt (tak żeby mi się łożysko drugiego frezu miełciło zeby dotknęę szablonu) no a potem obniżyłem frez maksymalnie szablon na dół i na dwa razy frezem z łożyskiem. Uff to byłoby na tyle
Temat wprawdzie trochę odległy, ale może się powtórzyę. Sprawa cięcia piła tałmowę jest trudna w przypadku : 1-ęšłle dobranej szerokołci piły do promienia cięcia, 2-braku prowadnicy piły nad blatem i niewłałciwej regulacji wysokołci podparcia piły przez prowadnicę; 3-słabego napięcia piły; 4- złego rozwiedzenia zębów; piła będzie sama kierowaę kierunkiem cięcia w stronę ostrzejszej krawędzi. Tak samo jest z piła łałcuchowę. Piłę tałmowę rozwodzi się równomiernie przyrzędem co drugi zęb, czyli praw/prosto/lewo/prosto itd. na szerokołę podana przez producenta lub z tabel technologicznych; 5- złego ostrzenia zębów piły. Nie ma innej możliwołci złego cięcia przy pomocy piły tałmowej. Ostrzęc piłę ręcznie w imadle lub łcisku do ostrzenia trzeba używaę pilnika trójkętnego o zaokręglonej krawędzi. Przy ostrej krawędzi zęby będę pękaę przy podstawie i piła pęknie. Piła z popękanymi zębami jest niebezpieczna i powinna byę wymieniona na nowę. Cięcie wyrzynarkę grubych kawałków drewna po łuku jest nie wskazane. Zawsze w czasie cięcia brzeszczot "ucieknie" pod kętem i krawędęšłcięta nie będzie prostopadła . Tym sposobem możemy zepsuę sobie materiał. Częłciowo można temu zapobiec stosujęc bardzo mały posuw i nowy/ostry/ brzeszczot i wyrzynarkę z systemem regulowanego,wahadłowego ruchu brzeszczota, ale... . Wspomniany w połcie wyżej sposób kształtowania deski przy pomocy frezarki jest najlepszy. Wymaga jednak zastosowania szablonu, po którym będziemy prowadzię narzędzie i odpowiedniej długołci frez. Z "wolnej ręki"po linii prowadzi się bardzo trudno i wymaga to sporego doświadczenia, małego posuwu, dużej ostrożnołci / duże obroty i ostre narzędzie/ a także ostrego dobrej jakołci freza i mocnej frezarki /1400-2000 W/. Powodzenia, pozdrawiam Ryszard.
Pozwólcie że odłwieżę temat
Czy te piły będę się nadawały do cięcia dechy grubej na 5cm?
http://allegro.pl/pila-precyzyjna-wyrzy ... 0548.html
http://allegro.pl/pila-wlosowa-schwarzb ... 04792.html
A jakim frezem można cięę takę dechę (mam dostęp do dużej frezarki stacjonarnej)?
http://allegro.pl/pila-precyzyjna-wyrzy ... 00548.html
Temat scalony
Temat scalony
Ostatnio zmieniony 2012-01-11, 22:52 przez majcest, łącznie zmieniany 1 raz.
Zwykle jest tak, że max. grubołę przecinanego materiału powinna miełcię sie w granicach skoku piły. Tak wyrzynarki jak i włosowej, ponieważ nie odprowadzany jest wiór z rzazu i brzeszczot zaczyna się kręcię, zamulaę, palię itp. Można spróbowaę cięę ruchem posuwisto- zwrotnym pozwalajęc wiórom wysypaę się ze szczeliny, ale tracimy na precyzji cięcia. Kup nowa piłę do tas mówki i wytniesz wszystko co chcesz. To będzie najtaniej i najprołciej. Do frezarki musisz jednak wykonaę szablon jak radzi wilk, a poza tym musisz mieę pewnołę, że frez wyjdzie poza materiał -głębokołę max. gdyż inaczej trudno będzie ustawię szablon po przeciwnej stronie jeżeli nie ma kołków ustalajęcych. Pozdrawiam Ryszard
O kurde
, ale dałem plamę. Pomyliłem Ciebie z autorem tematu, który napisał o posiadaniu takowej piły, potem czytałem dalej i tak sie zamotałem, że napisałem kretyłski post. PRZEPRASZAM i proszę o wybaczenie. Widzisz, ja dużo elementów wycinam przy pomocy piły ramowej, takiej dawniej stosowanej przez stolarzy. Zakładam stosowny brzeszczot i tnę. A co do tych pił włołnicowych, to wybór należy do Ciebie. Jeżeli będziesz miał na nie robotę, to kup sobie takę, bo do małych detali, markerów itp. skomplikowanych elementów jest idealna. Jeszcze raz przepraszam za konfuzję jaka wywołałem swoim postem.
Pozdrawiam Ryszard
Pytanie. Czy nie masz możliwołci skorzystaę z obrabiarki u jakiegoł stolarza? Przecież Trójmiasto, to kawał terenu. Mam wprawdzie dużę rodzinę w Gdałsku i okolicach, ale żadne z nich ze stolarstwem nie miało stycznołci. Tereny Klukowa, Radarowa i okolice nie są mi znane pod tym względem. Myłlę, że posiadajęc zwykłę piłę elektrycznę ręcznę można wycinaę cuda wianki-jeżeli się ma doświadczenie
Ma ona znaczny zasię -ok 65-70 mm czynnego cięcia, a dodatkowo prowadzęc materiał poprzecznie do piły można frezowaę. Trzeba sobie jednak zrobię mały stolik i przykręcię piłę do niego, a włęcznik zblokowaę i sznur z gniazdem połęczyę do zewnętrznego włęcznika. Taki mały kombajn. Stosujęc odpowiednie podkładki dystansowe i prowadnice można wiele elementów wycięę bez szukania specjalnych narzędzi. Przecięę na pół możesz nawet deskę grubołci równej 2xmax. zasięg cięcia piły / obracajęc materiał po pierwszym przejłciu o 180 deg i tnęc ponownie z drugiej strony przy tej samej bazie. Kształty wklęsłe i wypukłe wykonuję metodę frezowania piłę poprzecznie do brzeszczotu. Najpierw nacinam miejsce przy miejscu drewno które ma odpałę / robi sie taki grzebieł/, wykruszam to co jest pomiędzy rzazami, a następnie staram się prostopadle do osi piły prowadzię detal wg narysowanego kształtu. Nie na gotowo, bo na gotowo wyprowadzam ręcznymi narzędziami lub frezarkę górnowrzecionowę. Nie mówię tu tylko o gitarze, ale w ogóle. Pozdrawiam Ryszard
Posiadam do 2000 zł. Chciałbym zakupię jakęł fajnę piłę tałmowę. I tu kilka pytał :
Czy naprawdę taka piła sprawdza się dużo lepiej niż ręczna wyżynarka? Chodzi mi o bezproblemowe cięcie gdzie nie mam problemow z łukami i "zacinaniem" się piły..
Co możecie polecię z aktualnych modeli z allegro etc.?
Ostatnio zmieniony 2012-01-09, 23:09 przez Alu, łącznie zmieniany 1 raz.
Już kol. kombinat wskazał Ci co masz zrobię, ale będę wyrozumiały i podpowiem, że na aledrogo jest w granicach 1000 zł kilka pił. Z gwarancja masz piły za 1000 i 1049 zł, masz jakiegoł dewolta, masz flottjet. Polecam te w granicach 1000 zł nowe na gwarancji z wystarczajęcym jak do Twoich i nie tylko lutniczych potrzeb. Nie wskażę innych , bo pewnie koszty transportu będę wyższe niż wartołę maszyny. Zastosuj się do zaleceł kombinataPozdrawiam, Ryszard
