Telecaster... plany, palny... planów pełno - z dokładnołcią problem..
				Michal131-M131
Telecaster... plany, palny... planów pełno - z dokładnołcię problem..
Czełę Koledzy,
Post jakich tysięce tutaj. Przymierzam się do budowy Telecastera, trwa to już dobrych kilka miesięcy. Pomimo, iż materiały mam od jakiegoł czasu a i czas od czasu do czasu to cięgle zatrzymuję się na etapie PLANę?W gitary.
Owszem są dostępne na wielu stronach, pobrałem już co najmniej kilka..
Wydrukowałem nawet w skali 1:1 i za każdym razem rozjeżdżaję się wymiarowoâ?ł
O ile korpus to nie jest jakił znaczęcy problem, o tyle podstrunnica i wyznaczone miejsca progów to już trochę kłopotâ?ł
Podpowiedzcie, proszę jak Wy to robicie, a może macie sprawdzony plan, który wydrukowany będzie mógł posłużyę jako szablon?
				informatkot
Re: Telecaster... plany, palny... planów pełno - z dokładnołcię problem..
Na dobry poczętek zrób sobie kształt body i gryfu z płyty. Jełli plany, które posiadacza nie trzymaję wymiarów, to nie pozostaje nic innego jak pomierzyę dobie samemu. Tele to dołę prosta konstrukcja - idealna na poczętek. Fajnie mieę w takiej sytuacji osprzęt pod rękę (mostek i płytki). Swoję drogę to jakie wymiary się rozjechały??
							ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
						RafaĹ
Michale. Wykonanie slotów pod progi wymaga podejłcia technicznego. Majęc wymiary bardzo łatwo przeniesiesz je w real, a już majęc wzornik, to problemu nie ma. Możesz taki wzornik , tu przykład strony tematycznej z netu https://www.google.com/search?client=fi ... ate+guitar , kupię gotowy lub zamówię sobie u kolegów . W naszym Słowniku , na poczętku działu jest temat menzura, gdzie znajdziesz wymiary menzur. Podstawę ręcznego ustalania odległołci pomiędzy progami jest wymiarowanie od jednej "bazy", którę jest siodełko, czyli każdy kolejny próg jest sumę poprzednich, a nie od progu do progu. W necie znajdziesz też wiele tutoriali traktujęcych o nacinaniu progów , itp. To pozwoli Ci dostosowaę metodę do Twoich narzędzi i umiejętnołci. Na forum też jest tego b.dużo. Resztę doczytaj.
				Michal131-M131
Tak, odległołci progów mogę policzyę i zaprojektowaę..
Nie majęc idealnego projektu rozumiem, że aby wyznaczyę odpowiednię długołę należy najpierw wykonaę cały gryf z podstrunnica, zamontowaę go do body i mierzęc od siodełka wyznaczyę dokładnie miejsce mostu? Tak chyba będzie dobrze z kolejnołcię prac?
				informatkot
Dobrze kombinujesz z tym gryfem. Jest kilka relacji z budowy instrumentów od zera - praktycznie wszystkie podzielone są na etapy prac. Rozpoczęcie prac od gryfu to dobry pomysł. Nad body możesz pracowaę równolegle ale w ogólnym zarysie. Na poczętek dobra rada nie łpieszyę się, co nagle to po diableâ?ł
							ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
						RafaĹ
				Michal131-M131
A pytanie inne nieco... wiadomo, że kupię się da i to nie majętek... ale z czego samemu wykonaę Trussrod ? Przeszukuje właśnie forum i nic jeszcze nie znalazłem... Chociaż jestem pewien że było
				informatkot
Samemu to najłatwiej wykonaę pręt typu vintage. Trochę zabawy z gwintowaniem i gotowe.
							ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
						RafaĹ
				Michal131-M131
Bardziej chodzi mi o materiał... Pręt stalowy.. ale taki od zwykła stal konstrukcyjna?
łmiało mogę też pospawaę z płaskownikiem.. tylko też pytanie jakiej stali użyę? Nie mogę natrafię na takie dane... Poza tym filozofii w wykonaniu nie ma. Zawsze można kupię gotowy bo ceny tego elementu nie są wysokie ale.. swoje zrobię fajniej
				informatkot
Vintage robiłem ze stali nierdzewnej. Trussrody kupowałem.
							ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
						RafaĹ
A w drukarni nie poradzę sobie z tym? Nie wiem, bo nigdy nie korzystałem, ale może warto spytaę. Jest też opcja wykonania szablonów na maszynie cnc.
Tak czy inaczej, wielokrotnie już się skarżono na trudnołci w wydrukowaniu szablonów. Jak zwykle, polecam narysowanie go od ręki, przynajmniej problematycznego gryfu. Szerokołci w różnych miejscach są znane, odległołci progów również. Potrzebne są: prosty liniał do precyzyjnego narysowania osi symetrii, dobra ekierka z kętomierzem i precyzyjny ołówek.
Linie proste wydrukowane na papierze trudno póęšłniej przeniełę na drewno w taki sposób, by pozostały proste. Kształt główki i korpusu sobie od wydruku możesz zrobię. Jełli będziesz chciał przeniełę kształty z papieru na włałciwy szablon, to nie klej tego, bo to zniekształci. Zamiast tego przenieł wzór za pomocę kalki.
Jaki ołówek? Seba co ty gadasz. Progi mierzymy pod lupę nagłowna suwmiarka i znaczymy na gryfie nożykiem do tapet najlepiej jeszcze jednostronnym. Potem na przyrznię i jechane. Wtedy mamy gwarancję dokładnołci.
Drugi sposób to przyrznia z dorobionymi listwami z różnymi menzurami. Wystarczy tylko raz nakleię podstrunnicę w odpowiednim miejscu i potem tylko przesuwasz listwe po pinach. Ja tak mam akurat zrobione
CNC moze pomóc w zrobieniu takich listew, ale na boga - żadnych naklejanych papierów i olówków!!!
A tak poza tym temat był wałkowany wiele razy, nawet zdjęcia powinny byc odpowiednie
Ano robię to ostrym nożykiem i precyzyjnym kętownikiem przyłożonym do wyrównanej krawędzi podstrunnicy. Dawniej robiłem ołówkiem automatycznym z rysikiem 0,3 mm i kętomierzem Incra względem osi podstrunnicy. Myłlę, że przy ręcznym zaznaczaniu ołówkiem lub nożem nie zrobi to różnicy. Jak to póęšłniej montuje się na przyrżni lub nacina ręcznie, to przecież i tak jest jeszcze błęd ustawienia tych narzędzi.
Tak czy inaczej, jestem pewien, że tak będzie łatwiej i dokładniej, niż drukujęc i naklejajęc papier na gryf. Temat tyczy się pierwszej budowy poczętkujęcego kolegi i zaproponowałem mu rozwięzanie, które moim zdaniem lepiej się sprawdzi niż drukowanie szablonu. Założyłem, że szuka względnie prostego rozwięzania.
Będę mojego ołówka bronił Może nie jest dokładny do setnej częłci milimetra, ale wystarczy by gotowy instrument stroił idealnie. Gitarze i strunom te ułamki na prawdę nie robię różnicy w trakcie gry. Struny są niejednorodne, tak samo jak ich strój, odległołę, nacisk podczas gry itp.
Strojenie moich gitar stało się idealne od kiedy zaczęłem stosowaę liniał z rozstawem progów, precyzyjny kętomierz oraz prostę przyrżnię, w której materiał przemieszcza się ręcznie, ale z możliwołcię upilnowania, by zawsze cięę prostopadle do osi. W moich pierwszych gitarach cięłem do deski przyłożonej do podstrunnicy i pomimo starał, moje starsze gitary maję trochę niedoskonałołci.
Do samego cięcia potrzebna jest mi pomoc, nie zrobiłbym tego idealnie od ręki, ale montaż w przyrżni jest już moim zdaniem wykonalny, jełli się ma dobre światło, oko i przymierzy się kilka razy.
Teraz, kiedy mam pewnołę, że progi montuję prostopadle do osi, to moje gitary dobrze stroję w progach. Gitarę oceniam grajęc na niej.
Bardziej zaawansowane rozwięzania na pewno prędzej czy póęšłniej wdrożę. CNC raczej nie, ale listwy z pinami i przyżnię do nich mam w planach posiadaę.
PS. Forum chyba przeszło przez jakił zmasowany atak spamu. Nie mogę pojęę czemu ten spam ma służyę? Ktoł to musiał wymyłlię, tak by się generowało i publikowało dziwne trełci, nazwy i odnołniki prowadzęce dokędł.
 Może nie jest dokładny do setnej częłci milimetra, ale wystarczy by gotowy instrument stroił idealnie. Gitarze i strunom te ułamki na prawdę nie robię różnicy w trakcie gry. Struny są niejednorodne, tak samo jak ich strój, odległołę, nacisk podczas gry itp.Strojenie moich gitar stało się idealne od kiedy zaczęłem stosowaę liniał z rozstawem progów, precyzyjny kętomierz oraz prostę przyrżnię, w której materiał przemieszcza się ręcznie, ale z możliwołcię upilnowania, by zawsze cięę prostopadle do osi. W moich pierwszych gitarach cięłem do deski przyłożonej do podstrunnicy i pomimo starał, moje starsze gitary maję trochę niedoskonałołci.
To ja dorzucę swoje doświadczenie.
Otóż technika z wydrukowanymi progami na papierze jest tak dokładna, że ciężko metodę pomiaru suwmiarkę wykazaę błęd. Warunkiem jest aby rysunek wektorowy daę na ploter, a nie drukarkę domowę. Ploter ma takę dokładnołę, że suwmiarkę nic nie wykażecie, nawet po naklejeniu papieru na przygotowanę do cięcia podstrunnicę. Więc w czym problem? W dobrym rysunku wektorowym i w znalezieniu punktu/firmy, który pracuje na dużym ploterze, w większych miastach nie ma problemu. Uwaga, drukarki domowe często wprowadzaję błęd, który jest nieakceptowalny...dlatego uwaga.
Teraz tylko opracowaę sobie technikę prowadzenia piły po linii. Ja dociskam na łcisk klocek radiusowy tak, aby za klockiem była widoczna tylko linia. Za każdym razem piła chodzi po linii z takę dokładnołcię, że większej nie trzeba. Sloty są równoległe, odstępy prawidłowe.
