Pilka do nacinania progów
Witam
Myslicie ze takie cos jak ponizej w linku nadawaloby sie do nacinana rowkow na progi?
http://allegro.pl/item578210963_pila_ka ... o33zl.html
Ja probowalem juz wiele pilek. Problemy sa nastepujace:
1 pilka musi miec grubosc brzeszczota nie wieksza niz 0,6 mm. prog nie moze "latac" w rowku...
2 pilka musi byc stabilna tzn musi miec "grzbiet" . pilki ramowe "fruwaja" i trudno uzyskac czyste ciecie.
3 glebokosc na prog... "Noga" drutu progowego musi wypelniac naciecie jak najpelniej , puste miesjce pod progiem wplywa bardzo zle na brzmienie. Niektorzy lutnicy naklejaja na brzeszczot kawalki materialu , np. drewienka aby to kontrolowac
Mam pilke lutnicza oryginalna ale przy cieciu , drewniana raczka wysuwa sie i oprocz tego , ze denerwuje czlowieka , moze spartolic rowek. Troche nie tak bo to ustrojstwo kosztuje duzo.
Teraz uzywam pily , ktora skonstruowalem sam. Glebokosc naciecia ustawilem , umieszczajac brzeszczot do standartowej pilki ramowej miedzy dwoma katownikami aluminiowymi. tu jest foto:
Rozwiazuje mi to wszystkie problemy , jest tanie i funkcjonuje lepiej niz oryginal , nie musze wbijac raczki , glebokosc jest taka jaka chce i ciecie jest stabilne.
To jest brzeszczot od pilki , ktora kupilem w popularnych "Bauhausie" w niemczech , zapasowy zestaw czterech brzeszczotow kosztowal chyba 1,99 euro , kupilem tak o i zafunkcjonowalo perfekcyjnie. Grubosc tego ostrza to 0,6 mm , czyli w sam raz. Oprocz tego niektorzy stosuja pilki japonskie , sa bardzo precyzyjne i niedrogie. Ostrze jest tak uformowane , ze tnie przy ciagnieciu. wychodza bardzo ladne rowki . Sam tego nie kupilem bo sie zagapilem a tu w Dominikanie moge o takim narzedziu zapomniec. Nigdzie nie ma.
Jak to wyglada mozna zobaczyc tutaj:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Caly zestaw , w Polsce tez sa pewnie dostepne bez problemow. Ostrza sa wymienne i maja rozne wymiary. zarowno grubosc jak i skok zeba ...
tutaj nawet brzeszczot o grubosci 0,3 mm :
http://cgi.ebay.de/DOZUKI-Ersatzblatt-f ... 7C294%3A50
Pilki te nadaja sie w ogole do precyzyjnych i dokladnych ciec nie tylko do rowkow pod progi...
Panowie poszukiwania zakołczone sukcesem
http://www.olfa.com.pl/produkt/cs-3.html
grubołę brzeszczotu 0,35 mm
więc myłlę że powinno byę ok
kosztuje toto wraz z zapasowym brzeszczotem i wysyłkę 70 PLN więc nie ma tragedii jak dostanę to dam znaę jak działa
Keep on surfin
jestem tu nowy, ale mam dużo pytał, pierwsze wypada tutaj:
czy nada się piła japołska produkujęca rzaz 0,66mm, jełli progi są szerokie na 0,55mm? dokładniej to taka http://dluta.pl/index.php?k=find&p=3459
czy mam szukaę czegoś innego?
