Strat elektronika zamiana przełącznika
qsiak
Strat elektronika zamiana przełęcznika
Nieprzeczytany post autor: qsiak »
Witam
Mam taki problem.Mianowicie chciałem zamienię w elektronice od strata przełęcznik z 5 pozycyjnego na 3 pozycyjny obrotowy (Tu jest jego opis http://www.alps.com/WebObjects/catalog. ... N/SRRN.PDF) Schemat okablowania w tej elektronice wyględa tak:
I tu moje pytanie czy da się tak zrobię żeby w tę elektronikę zamontowaę ten 3 pozycyjny przełęcznik?Ustawienie jakie mnie interesuję są następujęce:
Na pierwszym przełęczeniu wszystkie 3 przystawki razem
Na drugim pierwsze dwie od gryfu
A na trzecim dwie od mostka. :twisted:
Odrazu tłumacze że mam samę elektronike którę poprostu nabyłem tanio i przerabiam ję pod innę gitare i nie chce masakrowaę pięknego korpusu hollow aby zamętowaę standardowy przełęcznik ze strata.A potrzebuje tylko te trzy ustawienia przystawek.
Z góry dziękuje :)
Proszę nie rozwalaę układu forum za dużymi obrazami. Poprawione.
qsiak
Ten przełęcznik ma tak żę jak się sprawdza miernikiem na zamknięcie obwodu to jeżeli podepniemy na jednym przełęczeniu do pina 18 to obwód zamyka się z 17 i tylko 17 następne przełęczenie to znowu 18 i 16 i następne 18 i 15 i każde "C" ma 3 piny z którymi łęczy na danym przełęczeniu.Czyli np.
1 przełęczenie to 18-17 , 13-12 , 9-8 , 4-3
A co do innych przełęczników typowo gitarowych to nie znalazłem żadnego obrotowego :( Albo jakieł zaęmienie mam :D Jak wiesz gdzie można nabyę inny przełęcznik obrotowy to chętnie zamienie jak będzie prostszy w obsłudze.
A co do ustawieł to od zmiany jest lutownica i jak się nie wie pomocne forum :) a wszystko napędza doświadczenie :)
Może łatwiej zamiast tego obrotowego dałoby się zastosowaę w miejscu potencjometra przełęcznik 3 pozycyjny jak jest np. w les paulu. W łrodkowej pozycji łęczyłby wszystkie przystawki a w pozostałych skrajne
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =3ws_trans
w miejscu neck pickup przylutuje się singla pod gryfem, w bridge pickup spod mostka a kabel z sygnałem ze łrodkowego można by rozdzielię na dwa przewody i przypięc pod neck i bridge jednoczesnie.
Co do tego obrotowego to nie wiem. Może pomogę trochę schematy z 5-cio pozycyjnego obrotowego z PRSa, tylko tam łęczę do humbackerów.
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =prs_mod_1
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =prs_mod_2
Ostatnio zmieniony 2011-05-28, 22:00 przez michau25, łącznie zmieniany 1 raz.
qsiak
No właśnie mam 2 tonowe i jeżeli z pierwszym ustawieniem nie ma problemu bo do jednego pina lecę wszystkie 3 przetworniki i sygnał. To jak zrobię 2 ustawienie i gdzie tam wpięę te potencjometry? razem z sygnałem?Czyli np. 13-sty pin leci sygnał i kabel do potencjometru ? a dwa przetworniki do 11-stego pina?I analogicznie następne ustawienie?
Rozumiem że warianty połęczeł wyględaję następujęco:
1. 18-17 , 13-12 , 9-8 , 4-3
2. 18-16 , 13-11 , 9-7 , 4-2
3. 18-15(14?) , 13-10 , 9-6 , 4-1
Oto moja propozycja
1.
17- gryf
12 - łrodek
2.
16 - gryf
11 - łrodek
7 - mostek
3.
10 - łrodek
6 - mostek
Tym sposobem z 18 wychodzi sygnał z przetwornika spod gryfu, 13 łrodek i 9 mostek w każdym przełęczeniu. Pozostaje poprowadzię trzy przewody z 18,13 i 9, połęczyę je w jeden i dalej już tak jak na schemacie od strata. Chyba ok bioręc na logikę. GDzieł jeszcze tę masą trzeba będzie przypięę to może do wolnych pinów z 1, 2, 3, 4?
Chyba podobne rozwięzanie podałem jak kombinat :D
W zasadzie identyczne :oops: Nie do kołca się zagłębiłem w jego propozycję i sam musiałem do tego dojłę :P
Może teraz wszystko będzie jasne.
qsiak
Wszystko wiem oprócz tego gdzie podpięę te dwa kable :D oryginalnie były podłęczone do starego przełęcznika .
Zobacz sobie diagramy podłęczeł gitar podane przez Zenka w jego chomiku, a te przewody prawdopodobnie połęczyę masz z przełęcznikiem, do którego lutujesz drugie kołce przetworników /pierwsze to masa/. Chyba, bo nie zagłębiałem się w temat. Koledzy są lepsi w te klocki. :D Pozdrawiam ,Ryszard
Na schemacie to wyględa jakby to były to kolejne piny z przełęcznika.
A na obrazku widaę że z drugiej strony takiego przełęcznika mamy właśnie jakby 2 zestaw pinów
Może te czarne przewody podpięę też do tych wolnych :?: :roll:
Czy w tym starym połęczeniu były tak podpięte czy do obudowy?
qsiak
Tak one były przy starym przełęczniku tak jak to jest na pierwszym zdjęciu w tym połcie.i wiem że muszę byę podłęczone do nowego przełęcznika tylko nie wiem czy razem z sygnałem od przetworników czy też jakał kombinacja przy wyjłciu sygnału z przełęcznika.
Skoro nie ma pomysłów to pozostaje (jełli masz możliwołę) metoda prób i błędów czyli zlutowanie na chybił trafił i wypróbowanie czy gra jak powinno. Na schemacie strata czarne kable nie łęczę się z żadnym sygnałem więc nie wiem jak to ma byę. Może podłęcz je do wolnych pinów a jak nie będzie ok to następne możliwołci pójdę w ruch. Lepiej coś zrobię i wiedzieę, że to jest ęšłle niż czekaę i nigdy nic nie zrobię :P Napisz co wyjdzie z tego.
qsiak
Narazie jeszcze brak czasu mnie męczy.Ale w weekend znajde na pewno troche czasu i powalcze z lutownicę :D
