Co to jest? (pręt typu bi-flex truss rod)
Kto wyjasni dzialanie tego szczegolu w gryfie strato ?
Na rysunku zaznaczone kolkiem...
W tabelce nad rysunkiem element numer 4 jest opisany jako "truss rod anchor", czyli zakotwiczenie pręta a nad tym jest łruba. Tylko po co to jest dokładnie to nie wiem bo w celu wygięcia pręta robi się przecież łukowaty kanał. W takim wypadku siła prostujęca gryf działaby głównie na środku gryfu (tam gdzie ta kotwica), ale nie wiem czy to jest wskazane. Może to dodatkowe zabezpieczenie żeby pręt się nie skręcał?
Wyjałnienie "kombinata" nie za bardzo mnie przekonuje co do roli tego detalu w kółku albowiem patrzęc na kreskowania detalu wyględa to na rysunek gryfu bez podstrunnicy przystosowanego do trusa typu vintage, w którym pręt możemy wyjmowaę i wkładaę od strony główki. Co do załlepienia otworu nakrętki w główce zgoda. Według mnie ten duży otwór w nasadzie gryfu jest gniazdem na kotwę z bocznym otworem gwintowanym, w który to otwór wkręcany jest pręt trusa i jest to zawsze dostępne w przypadku serwisu. Natomiast zaznaczony detal możne byę gniazdem kołka dociskowego blokujęcej pręt przed obrotem w kierunku odkręcania nakrętki od strony główki po dokonaniu montażu. znajduje sie on w połowie gryfu i zakryty podstrunnicę jest dostępny po wyjęciu markera z podstrunnicy np. na 5 lub 7 progu. To są moje spostrzeżenia po analizie rysunku, który po otwarciu i powiększeniu jest bardzo niewyraęšłny i mało czytelny, ale znajęc technikę wkręcania szpilek / tutaj dla mnie szpilkę jest to trus/ w rożne konstrukcje tak mi mówi rysunek, a nie ma rysunku detalu kotwy, albowiem ja tam właśnie wykonał bym blokadę pręta kołkiem dociskowym. Co do bi-flexa w konstrukcji vintage raczej bym się upierał, że to nie to gdyż nie widzę możliwołci wykorzystania jego funkcji w tak małym otworze, ale mogę się mylię. Pozdrawiam Ryszard.
Dzieki za wyjałnienie. Jeżeli tak jest, to tak jest. Zastanawia mnie jednak to, jakie siły działaję w tych newralgicznych punktach, że to nie rozregulowuje się i nie następuje deformacja gryfu naprzeciw tego wkręta. Poza tym ten brok drewniany od strony nakrętki przy wykręcaniu nakrętki nie zostanie wypchnięty? Powiem krótko. Z takim rozwięzaniem jeszcze się nie spotkałem, więc nie będę polemizował, a jedynie poproszę o wyjałnienie zjawisk mechanicznych jakie maja miejsce w tego rodzaju układzie. Cóż, uczyę się trzeba całe życie, zatem zachęcam do uważnego czytania tematów na forum, bo nie ma ludzi wszechwiedzęcych. Po prostu bez zrozumienia idei trudno mi pojęę temat. :D nie mogę znaleźć pod jakim tytułem na chomiku jest ten gryf. Dziękuję, pozdrawiam, Ryszard
Nie wiem gdzie to jest u Zenka, ale mam też to u siebie
http://chomikuj.pl/Michau25/Instrumenty ... nder/strat -> StratNeckBlueprint
oft.
To widzę na chomiku u Kolegi są moje rysunki firebirda :D
Nie ma nic przeciwko
Mogę ew udostępnię pdf-a, ale zastrzegam, nie jest powymiarowany i robiony ze zdjęcia
