Czy mozna kleic ze soba takie same rodzaje drewna pod roznymi kętami, itp? Czy to jakos nie pogorszy dzwieku? I jakimi srodkami mozna je kleic?
Klejenie korpusu
Klejenie korpusu
Witam
Znalazłem coś takiego: http://www.henglewscy.com.pl/oferta/Ofe ... ronaID=146 W sumie o ile nie chce się kleju z baługi (?) to ceny może i nie są wygórowane. Tylko nadal nie wiem czy to się nadaje?
Titebond hide glue - Piszę w wielu miejscach że najlepszy
firma adsystem http://adsystem.com.pl/sub,pl.html
Pan Tomasz ęšłĽebrowski był szczególnie pomocny, wysyłka za pobraniem koszt kleju w porównaniu do innych może i trochę większy ale warto. Długi czas otwarcia i mocny jest niesamowicie, nie robiłem jeszcze wklejanego gryfu ale podobno wytrzyma.
Klejonka na gryf, podstrunnica czy korpus też bez najmniejszego problemu.
Keep on surfin
Jaka powinna byę dokładnołę klejonych powierzchni? Wiem, że trudno to ot tak opisaę, ale czy na przykład, jełli patrzęc pod światło, widzę pomiędzy klejonymi elementami (bez łciskania łciskiem) delikatne nazwijmy to "przełwity" (powiedzmy max 1/4mm) to można kleię, czy jeszcze równaę? Nie dam rady zrobię w 100% idealnie bo nie mam grubołciówki a tylko (całkiem dobry swoję drogę) strug elektryczny za 100zl ;p Będzie to gryf jesionowy z przekładkami z bardziej miękkiego drewna, które może się trochę poddaę nierównołciom jesionu(?) klejony titebondem hide glue.
Jak robiłem klejonkę na gryf po raz pierwszy i drugi to jak brałem elementy pod światło to były minimalne przełwity jak mocno docisnęłem rękę to znikaly
i tak skleiłem i jest git tzn trzyma się ładnie i nie ma szpar. Mam ten sam problem tzn brak grubołciówki. A jak to się ma do dęšłwięku i aspektu typowo lutniczego to proszę o wypowiedęšłbardziej dołwiadczonych dłubaczy. na pierwsze wiosło powinno byę ok.
Keep on surfin
tomaszlega
Witam! Chce przykleic podstrunnice palisandrowę do mahoniowego gryfu.Czy palisander to drewno, które wymaga jakiegoł specjalnego kleju? Mam problem gdyż do jej przyklejenia użyłem żywicy i masakra :x
Klej po 24 godzinach w ogóle nie złapał :(
nie wiem co jest tego powodem.Przykleiłem tym klejem inny rodzaj drewna do tego samego gryfu i ładnie trzymało.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
Powierzchnie powinny byc tak równe, żeby sie zassały przy docisnięcu bez kleju
a kleju powinno byę jak najmniej w takim przypadku. Całołę należy tak mocno łcisnęę, żeby klej wylazł po bokach a na dłoniach powinny sie pokazac czerwone odciski z przykręcania
Oczywiłcie tak by było najlepiej.
Jakiedyś robiłem bas (baaaaaaaaaaaaardzo dawno temu) i do sklejenia dechy użyłem klocków z brzozy strugniętych przez znajomego na beznadziejnej wyrówniarce. I po sklejeniu były półmilimetrowe szpary przez korpus na wylot
Ale szczeliny zalałem rzadkim klejem i bylo git
Podstrunnice to na kostny najlepiej na goręco (tak myłlę)
A jak sie nie ma to sie robi czym sie ma;)
Tak tak PowiedziaĹ szpak.
wyszukiwalem i nie ma nic na forum, a wiec pytanie : czy pattex wodoodpowrny jest w stanie nalezycie skleic korpus ? btw bylem w obi i pytalem o klej skórny, ekspedienci mówili, ze pierwszy raz słyszę o czymł takim o.O
http://sklep.meblopol.pl/p/pl/13-005-01 ... er_3).html
