Lesio razy dwa ;)
Esperal
Lesio razy dwa ;)
Post autor: Esperal » 2011-09-29, 21:00
A więc 2 moje Les Paule ;)
[img][img]http://img696.imageshack.us/img696/3882/imgp4687s.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us/[/img]
[img][img]http://img850.imageshack.us/img850/3273/imgp4689.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img189.imageshack.us/img189/6434/imgp4695.jpg[/img]
[img][img]http://img31.imageshack.us/img31/7088/imgp4692l.jpg[/img]
Korpus: jesion
Nakładka: jesion
Gryf: jatoba
Podstrunnica: merbau
Gryf wklejany, główka wklejana
[img][img]http://img26.imageshack.us/img26/9308/imgp4697.jpg[/img]
[img][img]http://img16.imageshack.us/img16/4987/imgp4699h.jpg[/img]
[img][img]http://img52.imageshack.us/img52/9725/imgp4701p.jpg[/img]
[img][img]http://img18.imageshack.us/img18/2808/imgp4700w.jpg[/img]
Korpus: sapeli
Gryf: 3-częściowy sapeli
podstrunnica: palisander
Gryf wklejany.
VillBurn
Post autor: VillBurn » 2011-09-30, 07:00
Ładne LP mam pytanko skąd brałeś masę perłową :)
+_+
Esperal
Post autor: Esperal » 2011-09-30, 07:59
Te markery to są akrylówki i masz je tutaj:
http://guitarproject.pl/p/127/712/kompl ... nicze.html
Jeśli chcesz, to są też droższe:
http://guitarproject.pl/p/128/1089/mark ... nicze.html
pozdrawiam,
Rafał
Esperal
Post autor: Esperal » 2011-10-03, 19:42
I jak te Lesie? Możliwie? :)
majcest
Post autor: majcest » 2011-10-03, 20:43
niezła robota
ja teraz też robie Les Paula mam nadzieję że mi też tak wyjdzie :)
a i ma 2 putanka
-jak uzyskałeś taką fajną barwę na LP nr 1?
-jak wyciełeś wgłębienia (nie wiem jak to inaczej ująć) pod markery chodzi mi o te w drugim Les Paulu
Post autor: Zenek_Spawacz » 2011-10-04, 01:43
Wyszlo fantastycznie. Mozesz napisac jak to sie ma brzmieniowo do oryginalow ? Mam tu na mysli inne drewno , np jatoba to twardziel i to na gryfie , powinna byc roznica. jakie picki dales ? masz foty z budowy ?
Esperal
Post autor: Esperal » 2011-10-04, 13:29
Lp nr.1 jest malowany spreyami z Castoramy (jakieś żywiczne o ile się nie mylę) ale dokładnej nazwy koloru nie pamiętam. Potem tylko bezbarwny i już. Niedawno dopiero zakupiłem agregat i następne będzie już malowane nitro. Pod markery szlifowałem multiszlifierką z giętkim wałkiem bo niestety uchwytu frezarkowego nie posiadam i robiłem to bardzo cienkim frezikiem. Co do brzmienia, to nie moge porównać z oryginałem z jednego prostego powodu: nie miałem oryginału w rękach ;) Picki są "no name" ale naprawdę daja radę. Jeżeli chodzi o pierwszego lesia to brzmienie raczej do cięższego grania, a drugi ma więcej dołu, co nie znaczy że muli ;) Fotek niestety nie mam, ale już sobie postanowiłem, że następne wiosło a raczej proces powstawania będzie dokładnie sfotografowane ;) pozdrawiam, Rafał
majcest
Post autor: majcest » 2011-10-04, 15:51
dzięki za odp. :)
i chciałbym zadać Ci jeszcze jedno pytanie:
skąd masz taśme do bindingu?
Esperal
Post autor: Esperal » 2011-10-04, 16:13
Taśmę do bindingu możesz zamówić w Mayonezie, ale jest ona dość krótka, tzn. nie starczy na Les Paula. Więc pozostaje Castorama i kanał elektryczny z PCV.
Post autor: poco » 2011-10-04, 18:52
Dokładnie. Kanały elektryczne są różnistych rozmiarów i można wyczaić ładny , długi , gruby biding x n. Długość 2,5 m i tylko rozsądnie pociąć na paski najlepiej na taśmówce. Gitary ładnie wykonane i jeżeli tylko trzymają strój, to można pogratulować. Pozdrawiam, Ryszard
Esperal
Post autor: Esperal » 2011-10-05, 13:39
Stroją, trzymają strój, wszystko w porządku- tylko same nie grają ;)
Post autor: Piniu » 2011-10-05, 13:51
A ja jestem ciekawy jak zrobiłeś te zakończenia na progach. Chodzi mi o to,ze binding nachodzi na progi tak jak w gibolu. Zawsze myślałem,ze to nie do wykonania w "domowych" warunkach. Może ktoś mnie oświeci jak to się robi?
Post autor: poco » 2011-10-05, 17:57
Oj piniasty, " prosi się morda kamienia" :D . Bidnigujesz podstrunnicę, a potem wciskasz progi, których końcowe "pióra"/stopka są podcięte na wymiar grubości bidingu lub inaczej, pióra maja wymiar mniejszy o ok. 0,5-1mm niż szerokość podstrunnicy bez bidingu. Chodzi o to , aby łatwiej było wciskać progi. Do podcinania służą specjalne wycinaczki, ale równie dobrze można domowymi metodami wykonać tą operację. Na YT jest sporo filmików o tej tematyce, a można je znaleźć pt. refreting. Pozdrawiam, Ryszard
donkirk24
Post autor: donkirk24 » 2011-10-05, 18:42
Poco, chyba ja zaczynam rozumieć, o co chodzi pianiastemu, binding wyraźnie zachodzi na końcówki progów, ja to widzę,że na końcach progów to tak z 1-2mm jest biały binding, nie możliwe zeby sie ten taki blask odbijał od tych końcówek, w cieniu na zdjeciu efekt jest taki sam:P
Popatrz...
Post autor: michau25 » 2011-10-05, 19:10
Dlatego można dać nieco dłuższy próg tylko spiłować "stopke" tak, żeby nie wchodziła na binding tylko kończyła się w drewnie a góra progu idzie dalej.
