Przygotowanie szablonu
Szablon za głęboko wycięłeł czy dechę?
Wasyl
szablon, sklejka brzozowa 12mm
ęšłĽaden problem, bo możesz to uzupełnię potem jakęł twardę szpachlówkę, np. samochodowę i obrobię papierem łciernym.
Wasyl
właśnie tak sobie myłlę, że już kiedyś tym pracowałem, z tego co pamiętam to trzeba cienko nakładaę, bo przy dużych ilołciach pęka, no cóż, ale 2mm to mogę zrobię na kilka razy :P przemęczę się
Zmieszaj szpachlę z trocinami po cięciu płyt wiórowych nie będzie pękaę.
Szpachlówki są na bazie poliestru i gdybył nabył lakier poliestrowy, to przy użyciu wypełniaczy mineralnych i organicznych możesz zrobię sobie szpachlówkę jakę chcesz.
Z braku szpachlówki , a posiadaniu żywicy dwuskładnikowej (chemoutwardzalnej) można tez ta metoda zrobię szpachlówkę. Ponieważ jednak czas utwardzania w stosunku do konsystencji jest długi taka szpachlówka będzie się rozpływaę więc zajdzie potrzeba ograniczenia tego procesu poprzez wykonanie bariery lub dodania więcej utwardzacza + przyspieszacz. :-D
Jak sobie wykonasz ten szablon, to polakieruj go solidnie , a będziesz go mógł używaę do kołca swoich dni.
Teraz nasunęła mi się myłl zwięzana z usztywnieniem krawędzi szablonów przy użyciu precyzyjnego aluminiowego ceownika /wcisnęę, wklecię na krawędęšł/ dostępnego w sklepach zaopatrzenia stolarzy, szklarzy, modelarzy lub w marketach budowlanych. Pamiętaę przy tym należy o wykonaniu szablonu odpowiedniej grubołci i mniejszego o grubołę łcianki ceownika. Przykładowy ceownik na sklejkę 6 mm w katalogu poniżej.
http://www.sapagroup.com/companies/Sapa ... %20str.pdf
Powodzenia przy wyginaniu tego ceownika ;) Ja bym prędzej dał plaskownik alu. A takie rzeczy to znajdziecie w castoramie za małe pieniędze.
Czy to czasem nie będzie przerost formy nad trełcię? Przecież dokładnie wykonany szablon ze sklejki starczy na lata. Bez żadnego lakierowania itp. Chyba, że trzymany na balkonie.
Piniu. Wygnę jak chcę, bez problemu, ale nie o to chodzi. Ja po prostu wskazałem na możliwołci jakie tkwię w innych materiałach, a dodatkowo łatwo się daję łęczyę.
Możliwe, że ktoł to wykorzysta do innych celów. ;-)
Klej CA. . . trochę pyłu drzewnego ... potem papier 240 na małym klocku ... 10 minut i po sprawie. Nie rozumiem dyskusji nad prostę ja drut rzeczę. Nie szkoda czasu Panowie...? ;-)
Wasyl
Mam takie pytanie, zastanawiam się jak dokładnie da się przeniełę obrys z szablonu poprzez frezarkę na deskę włałciwę? Dlatego, ze mam taki problem, że spędziłem trochę godzin nad szablonem i jest z grubsza gotowy, tylko tak się zastanawiam, bo jak się patrzy, to wyględa równiutko, ale jak przejadę palcem to czuę nierównołci. Doszedłem do wniosku, że wynika to z tego iż nie da się zrobię łcian idealnie prostopadłych do siebie przy pomocy pilnika i papieru (a przynajmniej ja nie umiem hehe) dlatego raz pilnik układa się tak / a raz \ względem powierzchni pionowej | czyli boków mojego szablonu. No i w ten sposób powstaję pewne fale. Mam zamiar kupię łciernicę listkowę, zamontowaę do wiertarki stołowej i trochę wyrównaę żeby te powierzchnie były prostopadłe do siebie, dobry pomysł?
Wasyl pisze:Dlatego, ze mam taki problem, że spędziłem trochę godzin nad szablonem i jest z grubsza gotowy, tylko tak się zastanawiam, bo jak się patrzy, to wyględa równiutko, ale jak przejadę palcem to czuę nierównołci. Doszedłem do wniosku, że wynika to z tego iż nie da się zrobię łcian idealnie prostopadłych do siebie przy pomocy pilnika i papieru
Kwestia wprawy. Albo zrób sobie "pomoce" do szlifowania. Będziesz mieę pewnołę, że jest kęt prosty. coś jak na załęczonym rysunku. Jeden do łuków, jeden do prostych odcinków.
Wasyl
rozumiem, że to czerwone to płótno łcierne przyklejone na jakił klej?
w zwięzku z tym mój pomysł jest do bani?
łciernicy listkowej też nie utrzymasz tak równo... Pomysł, który przedstawił molu, bardzo mi się podoba - szkoda, że wczełniej tego nie widziałem :-)
Wasyl
nie ja ję będę trzymał tylko wiertarka stołowa ;D
Powodzenia :-)
