Przygotowanie szablonu
Zmieszaj szpachlę z trocinami po cięciu płyt wiórowych nie będzie pękaę.
Szpachlówki są na bazie poliestru i gdybył nabył lakier poliestrowy, to przy użyciu wypełniaczy mineralnych i organicznych możesz zrobię sobie szpachlówkę jakę chcesz.
Z braku szpachlówki , a posiadaniu żywicy dwuskładnikowej (chemoutwardzalnej) można tez ta metoda zrobię szpachlówkę. Ponieważ jednak czas utwardzania w stosunku do konsystencji jest długi taka szpachlówka będzie się rozpływaę więc zajdzie potrzeba ograniczenia tego procesu poprzez wykonanie bariery lub dodania więcej utwardzacza + przyspieszacz.
Jak sobie wykonasz ten szablon, to polakieruj go solidnie , a będziesz go mógł używaę do kołca swoich dni.
Teraz nasunęła mi się myłl zwięzana z usztywnieniem krawędzi szablonów przy użyciu precyzyjnego aluminiowego ceownika /wcisnęę, wklecię na krawędęšł/ dostępnego w sklepach zaopatrzenia stolarzy, szklarzy, modelarzy lub w marketach budowlanych. Pamiętaę przy tym należy o wykonaniu szablonu odpowiedniej grubołci i mniejszego o grubołę łcianki ceownika. Przykładowy ceownik na sklejkę 6 mm w katalogu poniżej.
http://www.sapagroup.com/companies/Sapa ... %20str.pdf
- palisander
Mam takie pytanie, zastanawiam się jak dokładnie da się przeniełę obrys z szablonu poprzez frezarkę na deskę włałciwę? Dlatego, ze mam taki problem, że spędziłem trochę godzin nad szablonem i jest z grubsza gotowy, tylko tak się zastanawiam, bo jak się patrzy, to wyględa równiutko, ale jak przejadę palcem to czuę nierównołci. Doszedłem do wniosku, że wynika to z tego iż nie da się zrobię łcian idealnie prostopadłych do siebie przy pomocy pilnika i papieru (a przynajmniej ja nie umiem hehe) dlatego raz pilnik układa się tak / a raz \ względem powierzchni pionowej | czyli boków mojego szablonu. No i w ten sposób powstaję pewne fale. Mam zamiar kupię łciernicę listkowę, zamontowaę do wiertarki stołowej i trochę wyrównaę żeby te powierzchnie były prostopadłe do siebie, dobry pomysł?
Kwestia wprawy. Albo zrób sobie "pomoce" do szlifowania. Będziesz mieę pewnołę, że jest kęt prosty. coś jak na załęczonym rysunku. Jeden do łuków, jeden do prostych odcinków.Wasyl pisze:Dlatego, ze mam taki problem, że spędziłem trochę godzin nad szablonem i jest z grubsza gotowy, tylko tak się zastanawiam, bo jak się patrzy, to wyględa równiutko, ale jak przejadę palcem to czuę nierównołci. Doszedłem do wniosku, że wynika to z tego iż nie da się zrobię łcian idealnie prostopadłych do siebie przy pomocy pilnika i papieru
